Владислав
 18 мая 2012 14:27
Сообщение #169
На сайте с: 12.12.2010
Кто-нибудь коленвала на Юпитере ремонтировал? как потом центровали?
wlad2606
 18 мая 2012 14:52
Сообщение #170
На сайте с: 26.03.2012
если кольца запали то что нужно делать?менять кольца или что?
Petya174
 18 мая 2012 16:12
Сообщение #171
Регион: 174
На сайте с: 15.05.2012
така проблема, был звон в котлах, решил разобрать, заменить пальцы, купил новые, но когда начал вбивать в поршень, новых палец в него не вбивается(ходит из стороны в сторону, корябает стенки ). что мне надо сделать чтоб он нормально зашел, или у пальцев есть размерность?
 18 мая 2012 16:21
Сообщение #172
Petya174,
поршень нагрей и забивай...
Dima_S.D
 18 мая 2012 17:42
Сообщение #173
На сайте с: 12.05.2012
не звуков нет посторонних! карб тоже норм да и другой ставил настраивал такая же песня! и свечу менял тоже не помогло! может из за того что он быстро греется газу больше даешь поршень прихватывает?!
Сообщение отредактировал Dima_S.D - 18 мая 2012 17:44
 18 мая 2012 21:37
Сообщение #174
wlad2606,
аккуратно снять, взять старое кольцо(любое) отломить от него кусочек и вычистить нагар с канавок поршней, кольца поставиь назад, если слишком большой зазор, то заменить
 18 мая 2012 21:54
Сообщение #175
он на прогретом рывками набирает?или когда холодный тоже самое?на какой передаче такое происходит?
 18 мая 2012 22:52
Сообщение #176
Что думаете о расточке планетовского цилиндра до псовского диаметра с последующей установкой псовского поршня и максимально уменьшиной камере сгорания?
Владислав
 18 мая 2012 22:55
Сообщение #177
Я думаю что бред.
ИМХО
tuninger
 18 мая 2012 23:33
Сообщение #178
На сайте с: 27.09.2011
коленвал быстро полетит, еще нужно резонатор с пса!
Моя Планета
/forum/topic_2966
 18 мая 2012 23:36
Сообщение #179
коленвал не выдержит, это я согласен... про резонаторы это бред. Лучше настроенные будет сварить. кто ещё какие идеи может сказать?
 18 мая 2012 23:48
Сообщение #180
KRESH, нуу во первых палец пса на 18ть даже если растачивать шатун и делать цементацию то мяса не хватит , во вторых высота по пальцу разная а это грозит нарушением газораспределения продувки .поршень не перекроет впуск во время продувки,и в третьих нужно здорово подрезать гильзу с верху что бы была нормальная камера сгорания опять же из за короткого поршня. и ещё подшипник НГШ ПСА такойже как и на обычной планете отсюда нечего суперского в коленвале пса нет за исключением короткого хода и иголок в ВГШ ,коленвалы пса накрываются быстрее обычных планетовских( ( к сожалению инженеры наверное поленились сделать нижний подшипник помясисьтие у планеты обороты 4850 против псовых 6700 я думаю так будет понятнее...KRESH мой совет тебе ,ищи себе пса охеренная штука!!
Сообщение отредактировал dvigok - 18 мая 2012 23:56
 19 мая 2012 00:38
Сообщение #181
dvigok, идея разбилась в прах((( В основном из-за диамметра пальца, т.к. с газораспределением ещё можно было бы пошаманить...
Dima_S.D
 19 мая 2012 09:17
Сообщение #182
да на прогретом! больше 60 начинаешь он рывками начинает на 3 на 4 передачи! на холодную норм!
 19 мая 2012 12:52
Сообщение #183
KRESH,
да и с газораспределением не чего не сделаеш ведь гильза планетовская расчитана на параметры родного поршня,даже если всё это городить то затраты будут очень большие,,,за такие деньжище можно купить хорошего ПСА!!
 19 мая 2012 14:58
Сообщение #184
Dima_S.D,
значит из-за того,что цилиндры перегретые...
dimas_bond
 19 мая 2012 18:38
Сообщение #185
На сайте с: 3.02.2012
Ребята купил сегодня колечки, 2р. и получился зазор в замке 0,5мм, а в книге
При замене поршневых колец необходимо установить кольца в цилиндр и проверить зазор в стыке колец, он должен быть 0,2 ... 0,4 мм, если зазор менее 0,2 мм, стыки колец подпилить.
Другие колечки надо брать? Может в магазине перепутали, такое тоже может быть...
 19 мая 2012 19:01
Сообщение #186
может у тебя гильза изношена.
Ivan9215
 19 мая 2012 21:58
Сообщение #187
Регион: 16 KZ
На сайте с: 18.05.2012
pavvelll,
Цитата: pavvelll
Выставил зажигание точно как надо, лезг стал более разборчив, толи пальцы, толи хз..
Если ты брал российские поршня, то у них юбка примерно на 0,15-0,2мм длиннее чем на совковых. Она может слегка задевать снизу. У меня планета издавала такой же звук пока поршень не сточил. Если решишь снимать поршневую, измерь длину старых и новых поршней микрометром.
sov-motor.narod2.ru
dimas_bond
 19 мая 2012 22:07
Сообщение #188
Расточил под 2р.
 20 мая 2012 16:37
Сообщение #189
Народ гонял вчера когда разгоняюсь выше 60 пальцы начинют греметь что с этим можно сделать хочу разогнать сотку рискованно ли это
Поршневая нормальная поршни менял зимой пальцы менял.
Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 20 мая 2012 16:38
dimas_bond
 20 мая 2012 20:13
Сообщение #190
Подскажите пожалуйста, на сколько нужно райбер (развёртка)? Палец 14.00мм
Можно же будет эти рабером (развёрткой) и шатун и поршень пройти?
Сообщение отредактировал dimas_bond - 20 мая 2012 20:19
 20 мая 2012 20:24
Сообщение #191
samoilow.artiom,
скок пробег?
 20 мая 2012 20:29
Сообщение #192
Кирьян,
57 км
Как давно вы на этом сайте?
Первый раз
Неделю
Меньше месяца
Полгода
Год
2 года и больше
INDIAN
