pavvelll
 10 мая 2012 00:12
Сообщение #145
На сайте с: 24.08.2011
не ну мне кажется зажигание выставлено не правильно, потому что я просто крутил пластину и искал где лучше будет обороты брать и когда случайно обороты стал брать быстро я остановился и все..
Ну в общем поменял седня диски сцепления, и когда ставил рычаг кикстартера заметил что вала хватает на половину рычага, так и должно быть?
Работает блин как ведро с гайками это жесть(
pavvelll
 14 мая 2012 13:19
Сообщение #146
Выставил зажигание точно как надо, лезг стал более разборчив, толи пальцы, толи хз..
взял у друга тел (камера 3.2), вот видео:
Сообщение отредактировал pavvelll - 14 мая 2012 13:20
dimas_bond
 14 мая 2012 17:45
Сообщение #147
На сайте с: 3.02.2012
Ребята, делаю капитальный ремонт Ю5, поршня 2р., скажите пальчики старые использовать можно? Или нужны новые и только 2р.?
И ещё интересует вопрос такой, а точнее несколько, есть ли подшипники роликовые (как наборный) взамен шариковых, подойдут ли они (они, если есть, надёжнее как мне кажется), и стоит ли это делать??
Стопорное кольцо какого диаметра нужно, данного типа
На 15мм? Или 16мм?
У меня ну Ю5между головкой и цилиндром стояли просто паранитовые прокладки, на Ю4 стояли тонкие алюминевые прокладки, а вот в этой статье
В последний раз про прокладки.
Начнем с тех прокладок, которых нет. В смысле - тех, которые ставить не надо, но в необходимости которых многие твердо убеждены. Первая из них - прокладка под головку цилиндра. Несмотря на то, что везде в инструкции по мотоциклу и книгам по ремонту сказано, что прокладка не устанавливается, многие с маниакальной настойчивостью пытаются ее поставить.
Пишется что они не нужны, что посоветуете??
Сообщение отредактировал dimas_bond - 15 мая 2012 11:20
 14 мая 2012 20:19
Сообщение #148
нет
не нужны
 14 мая 2012 20:27
Сообщение #149
не нужны они там,если масло из под головки летит,то притри головку и все...
dimas_bond
 14 мая 2012 20:32
Сообщение #150
Кирьян, demon1605
Спасибо
А вот у меня двигатель будет под 2р. сделан, головки я могу же старые поставить? (родные)
Притереть их только. А можно притирать так, положить мелкую наждачку (самую мелкую) на толстое стекло или другую ровную поверхность и притереть головки??
nimbus
 15 мая 2012 13:47
Сообщение #151
На сайте с: 6.05.2011
Ребят подскажите с правого глушака идет больше дыма может это быть из-за колец (юпитер 5). Если да то какие кольца поставить? (не разу не перебирал движок) Какой размер колец?
 15 мая 2012 15:34
Сообщение #152
либо компрессия на цилиндрах разная, либо труба забита
nimbus
 15 мая 2012 18:59
Сообщение #153
KRESH,
труба не забита.вот я и спрашиваю какие кольца нужно
kuper48rus
 15 мая 2012 19:28
Сообщение #154
На сайте с: 12.12.2011
не факт что дело в кольцах,просто в одном котле смесь богаче а в другом беднее
dimas_bond
 15 мая 2012 19:29
Сообщение #155
А вот почему так бывает, и как с этим бороться?
kuper48rus
 15 мая 2012 19:30
Сообщение #156
для устранения ставится флажковый регулятор между корбюратором и штанами им и регулируют подачу топлива на каждый из цилиндров но если мот нормально работает и едит то не заморачивайся просто у самого была такая проблема и я проездил так 5 лет,и всё нормально
acute
dimas_bond
 15 мая 2012 19:31
Сообщение #157
А не могли бы Вы дать чертёж этой пластины, и как регулировать?
Сообщение отредактировал dimas_bond - 15 мая 2012 19:32
kuper48rus
 15 мая 2012 19:32
Сообщение #158
поищи в нете его чертёж правильно как он называется не помню выглядит как прокладка которая стоит между карбом и штанами внутренний диаметр тот же только снизу по центру выступ ну и типо ручки за которую вращаеш
самого чертежа у меня нету просто визуально помню как выглядит
/motoizh/raznoeizh/7856-chertezh-regulyatora-topliva.html
вот посмотри по этой ссылке
dimas_bond
 15 мая 2012 19:52
Сообщение #159
kuper48rus
Спасибо
Скажите а втулка в под пальчик должна быть цельная или она может быть со швом (точнее как разрезанная вдоль), я в магазине такие видел - сказали такие идут на Ю5
Сообщение отредактировал dimas_bond - 15 мая 2012 20:02
kuper48rus
 15 мая 2012 20:56
Сообщение #160
ты цельную не развернёш,она и должна быть со швом:юпитер - восход одинаковые втулки они все со швом их и делают из листа оловянистой бронзы и просто загинают под нужный диаметр,я магазинные не ставил мне на заказ делали-тоже со швом
 15 мая 2012 23:21
Сообщение #161
nimbus,
почистить флейты, проверить плотность соединения колен с трубами, и колен с цилиндрами. Все
nimbus
 16 мая 2012 09:54
Сообщение #162
Кирьян,
все стягивал может масло подсасывает?
Danland
 16 мая 2012 13:12
Сообщение #163
На сайте с: 5.12.2010
nimbus если имееш ввиду с картера подсасывает врядли еслиб левый дымил то еще возможно а правый не может мне кажеться хотя если у тя есть масло в камере маховика и сальник дохлый то может
мои мотоциклы
 16 мая 2012 14:22
Сообщение #164
nimbus,
тоже так было, проделав то что написал стало нормально
dimas_bond
 16 мая 2012 17:32
Сообщение #165
Скажите а вот подшипники когда меняешь, убираешь крышки с торцов, а смазку вымывать или как?
 16 мая 2012 18:57
Сообщение #166
dimas_bond,Лучше вымыть.
Смазка там не для этого узла.
Dima_S.D
 17 мая 2012 19:53
Сообщение #167
На сайте с: 12.05.2012
здорова пацаны! подскажите пожалуйсто! у меня на левом целиндре кальцо запало и поршень маленько приклинело тоесть повело! я поменял поршня и кольца на новье а целиндры те же оставил мне сказали что они перегреты ! ну да греется он быстро! когда поддаешь газу он начинает рывками то набирет то скинет может ли это зависеть от целиндров? помогите пацаны оч надо! мото юпитер 4!
 17 мая 2012 20:01
Сообщение #168
Dima_S.D,
посторонних звуков нет?сначала попробуй карб подрегулировать...у меня так было только на П-5,карб отрегулировал и свечу заменил норм стало.
Сообщение отредактировал demon1605 - 17 мая 2012 20:02
14 чел. читают эту тему (гостей: 14)
Один
Два
Три
Четыре и больше
Пока ни одного
