Sorin.56
 3 ноября 2014 07:44
Сообщение #2089
На сайте с: 4.02.2014
Всем привет! Может кто знает,стоит ли расширять перепускные окна на Планетовском поршне? Я когда огрехи литья удалял эти окна на пару мм. расширил.Ведь они меньше продувочного канала.
 3 ноября 2014 07:58
Сообщение #2090
Sorin.56,
Думаю стоит, работать мотоцикл начинает стабильнее и обороты чуть получше набирает.
Sorin.56
 3 ноября 2014 09:14
Сообщение #2091
Поршень не будет колбасить в цилиндре? Одна сторона юбки станет легче.
 3 ноября 2014 10:13
Сообщение #2092
Почему одна? 2 ж окна? mda
Sorin.56
 4 ноября 2014 05:08
Сообщение #2093
Так оба окна надо стачивать с одной стороны. Другая сторона сходится с продувочным каналом.
Санёк 24
 4 ноября 2014 08:57
Сообщение #2094
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Не стачивай, большой риск облома юбки поршня.Если думаешь чем больше канал тем лучше то нет, тут важны углы продувки, равнозначность каналов и т.д
taramich
 31 декабря 2014 02:43
Сообщение #2095
подскажите. поднял степень сжатия на планете 5, заменил подшипники, подрезал юбку поршня, чтоб совпадала с перепускными каналами, заменил кольца,поставил L-образные, заменил палец, отбалансировал коленвал. короче, полный фарш. покатался, поцепил коляску начался звон в поршневой. в итоге, палец и поршень, на две части. можно-ли заменить палец на какой-то импортный, может с иномарки, усиленный. хотел поставить от ПСа, но там палец диаметром 18мм а Планетовский 15мм...
 31 декабря 2014 09:58
Сообщение #2096
Если запчастя современные, ничего удивительного, поршня с ложек льют, а пальцы и вовсе сыромятина.
А что, кто-то запрещал разве? sarcastic Можно конечно) Гуглить надо)))
Санёк 24
 31 декабря 2014 10:51
Сообщение #2097
Регион: 76
До какого значения?Если перебрал то поломка ЦПГ будет точно.
А где приобрёл.?
Возможно перекалён был.Ну и не забываем про эксплуатацию только льём 95 -98
и используем качественные масла к примеру Мотюль или Кастрол
Цитата: taramich
короче, полный фарш
На современны деталях не пройдёт железо не обманешь.
Сообщение отредактировал Санёк 24 - 31 декабря 2014 09:56
 31 декабря 2014 11:34
Сообщение #2098
Да все рёбра жёсткости поспиливали!
Это точно!
taramich
 3 января 2015 23:04
Сообщение #2099
головку подрезали на 2 мм. вроде степень сжатия поднялась до 9
Цитата: Санёк 24
заменил кольца,поставил L-образные, А где приобрёл.?
делали у токаря
заправлял 92 с маслом Хадо.
А что, кто-то запрещал разве? Можно конечно) Гуглить надо)))
уже загаглился гуглить! ничего подходящего...
 4 января 2015 18:23
Сообщение #2100
У меня пока тоже безрезультатно.
Стас 98
 5 февраля 2015 20:31
Сообщение #2101
На сайте с: 5.05.2014
вопрос у меня появился нашил двиг от ю4, и там поржавевшие коленвалы и вобшем вся ЦПГ но если их кинуть в солярку чтоб от ржавчины откисли как после этого они поведут в роботе проездили на них где-то приблизительно 5-7 тыс.
Сообщение отредактировал Стас 98 - 5 февраля 2015 19:36
Made in Ukraine
 5 февраля 2015 20:48
Сообщение #2102
Смотря какая степень ржавчины,если после неё останутся раковины,то ЦПГ только на расточку,а у коленвалов надо смотреть сепараторы НГШ,может появиться радиальный люфт и заедание,тогда они тоже не жильцы,только на перепрессовку.Но всё опять же зависить от степени ржи. dontknow
Сообщение отредактировал miha.s12 - 5 февраля 2015 19:48
Стас 98
 5 февраля 2015 21:28
Сообщение #2103
там походу коленвалы заклинили потому-что как киком не дергай всё мертво и цилиндры немного ржавые один даже со шпилек снять не могу
Made in Ukraine
RanisMotoDriver
 5 февраля 2015 21:51
Сообщение #2104
Регион: 116/16=7.25
На сайте с: 7.06.2014
Стас 98,
Опусти на соляру потом посмотри что будет.
Стас 98
 5 февраля 2015 22:09
Сообщение #2105
RanisMotoDriver,
на поршнях задири очень сомневаюсь что они пригодны для езды вот коленвалы будет жалко и ешё кто может сказать сколько стоит расточка групы в Украине хоть приблизительно
Made in Ukraine
 5 февраля 2015 22:31
Сообщение #2106
Стас 98,
Самое главное - чтобы коленвала были в хорошем состоянии. Не дай бог распрессуются или закусятся в дороге. Тогда считай всё, приехал.
А поршневая - в каком бы она состоянии не была, будет работать и ничего страшного не произойдёт. Даже если сильно задраны цилиндры и поршни или на них ржавчина, ездить мотоцикл будет, хоть и не очень хорошо. Но если есть необходимость в транспорте, то ЦПГ можно поставить совершенно любую, главное чтоб не приклинивала. У меня есть опыт езды с сильно задранными поршнями и цилиндрами, с поршнем, у которого не было одного стопорного кольца. Накатал ни одну тысячу километров. Было дело, ездил и с обломанными поршенвыми кольцами, и с отсутствующими стопорными штифтами, и с обломанным куском днища поршня, и без одного из поршневых колец вообще. А ещё я, было дело, накатал 1500 км с поршнем, у котрого была полностью обломана юбка спереди и сзади и было обломано одно поршневое кольцо. И этот цилиндр работал.
В общем, если есть острая необходимость ездить на Юпитере, то он поедет на чём угодно.
Стас 98
 6 февраля 2015 01:10
Сообщение #2107
но колечка мне кажетса всё-же поменять нужно, а то в цылиндр поставил, а там зазор что спичка влезет, батя говорит норм чтоб лезвия влезло, а тут их шт 10 влезет
Made in Ukraine
Cerega
 6 февраля 2015 12:47
Сообщение #2108
На сайте с: 5.11.2014
100-120грн
http://novaya-kakhovka.khe.olx.ua/obyavlenie/rastochka-shlifovka-halingovka-tsilindrov-mopedov-skuterov-mototsiklov-ID9Vgs1.html
 6 февраля 2015 13:11
Сообщение #2109
Если есть возможность, то конечно меняй! yes
Кстати, сейчас я езжу на кольцах, у которых зазор в замке 1,5 мм - как раз как спичка. И ничего - до 110 км/ч разгоняется, тянет нормально. Компрессию мерил - 7,5 очков.
Selya
 6 февраля 2015 15:45
Сообщение #2110
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
Да как ты можешь так говорить! Тут люди Масло выбирают 5 год! Изверг!
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
Стас 98
 9 февраля 2015 16:07
Сообщение #2111
блин народ помогите не могу розделить половинки картера может я что-то где-то не докрутил так как двигатель розбираю первый раз в жизни help ёше и фото не могу вставить
Сообщение отредактировал Стас 98 - 9 февраля 2015 15:08
Made in Ukraine
 9 февраля 2015 16:14
Сообщение #2112
Что за мот? сколько болтов вообщем выкрутил?
39 чел. читают эту тему (гостей: 39)
Да, это здорово!
Считаю, что это допустимо
Отношусь нейтрально
Нет, плохая идея
Категорически нет!
Фотография 25
