Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 Сцепление, Решаем проблемы
Ижакин
 9 сентября 2012 14:33
Сообщение #265
Регион: 25rus
На сайте с: 9.09.2012
Ребята как зделать так чтобы когда трогаешся мот не глох и не ехал как заполошеный тобиш у меня ведет сцепление!ну ка здеать хотябы что бы чуть чуть вело или вобще не вело мужик там говорит типо болтик на крышке сцепы надо отрегулировать?
Viper456
 11 сентября 2012 22:15
Сообщение #266
На сайте с: 11.09.2012
сцепление буксует, и его почти вовсе нет. подскажите что делать?
 11 сентября 2012 22:40
Сообщение #267
это как? ведет что ли?
щагаль
 12 сентября 2012 05:18
Сообщение #268
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
перечитайте всю тему, ответы на любые неисправности есть в этой теме.
Администраторам: почистите тему, оставьте нормальные ответы, а то много лишнего...
 20 сентября 2012 21:23
Сообщение #269
народ помогите с друганом планету сделать нможем каробку перидач сделали сцепление ни в какую сцепление выжимаю немного катится на рычеге отрегулировал немного потом ваще 1 врубаешь она рычит но врубилась с трудом на корзине винты закрутил по книжке скажите что нужно регулировать у самого юпитер таких капризов нету.
 20 сентября 2012 22:09
Сообщение #270
samoilow.artiom,
сцепу у вас ведёт, на правой крышке болтом регулируй,что бы болт немного довил на шток сцепления и таким макаром регулируйте.А само сцепление правильно собрали? сколько дисков стоит и сколько железных?
 20 сентября 2012 22:13
Сообщение #271
dvigok,
болт справа затянут уже сильно почти до предела диски сцепления ставили новые как по инструкцыии зашкурил немного диски сколько было в пачке столько и поставили в книге написано чтоб винты немного торчали 3.5 милиметра я так и сделал потом нажал ровно ходит .
 20 сентября 2012 22:37
Сообщение #272
samoilow.artiom,
шарик между штоков есть? и по книжке регулировать это относительное решение,к каждому мотору нужен свой подход . пружины могут быть разного сечения отсюда степень сжатия разная .нужно ложить мотоцикл на правый бок снимать крышку сцепления .включаеш первую .затем выжимаеш сцепление и крутиш за колесо, колесо должно крутится без рывков смотриш как себя ведут диски добейся равномерного отжима верхней крышки путём раслабления или зажатия пружин .
 20 сентября 2012 22:51
Сообщение #273
dvigok,
шарик есть
ок завтра пойду вечерком попробую
Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 20 сентября 2012 22:52
щагаль
 21 сентября 2012 04:42
Сообщение #274
Регион: 19
мужики, перечитайте всю тему. ответы на любые неисправности сцепления даны в этой теме
 21 сентября 2012 12:28
Сообщение #275
тем более поиск по теме есть
kep
 16 октября 2012 21:58
Сообщение #276
Регион: 86
На сайте с: 2.04.2012
Подскажите как должен стоять первый стальной диск(толстый) Проточкой вниз или вверх? И ещё вопрос как вы считаете нормальное ли масло 80W-90?
Cooper777
 17 октября 2012 17:26
Сообщение #277
Регион: 102
На сайте с: 15.05.2012
А правда что трос сцепления на планете отличается от троса юпитера?стоит сейчас не пойми какой,короткий.. говорил мне кто то
 17 октября 2012 18:30
Сообщение #278
Cooper777,
не правда
 17 октября 2012 20:22
Сообщение #279
Cooper777,
тросы одинаковы, как и все остальные комплектующие мота, кроме двигателя конечно.
tatarin73
 17 октября 2012 20:28
Сообщение #280
На сайте с: 25.02.2012
иж п5. при трогании звук с левой стороны двига, как будто что то шершавит...
 17 октября 2012 20:45
Сообщение #281
tatarin73,
провисание моторной цепи?
 17 октября 2012 23:34
Сообщение #282
скорее всего
 18 октября 2012 22:58
Сообщение #283
На П2 сцепление ведет, все пролез, даже не знаю что делать, грешу на масло в кпп(трансмиссионка залита) может ли быть из-за масла?
 18 октября 2012 23:10
Сообщение #284
GEORAID,
залей м8. посмотри перекос дисков сцепления и их износ.
 19 октября 2012 00:22
Сообщение #285
вполне
Hattab_production
 21 октября 2012 12:06
Сообщение #286
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
подойдут ли диски сцепления от Явы 6в если немного подпилить ? вот такие
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
tatarin73
 21 октября 2012 22:26
Сообщение #287
сегодня открыл - цепь висит, на барабане зубья все износились сильно. придется новую покупать...
Как определить износ ферадо?
Сообщение отредактировал tatarin73 - 21 октября 2012 22:29
kep
 23 октября 2012 20:12
Сообщение #288
Регион: 86
Подскажите каой подшипник(номер)должен стоять под корзиной который затянут пластиной?
АИ 76
АИ 80
АИ 92
АИ 95
