 Сцепление, Решаем проблемы
 10 августа 2012 16:51
Сообщение #241
Кирьян,
а как они точно называются ?
Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 10 августа 2012 16:52
 10 августа 2012 18:23
Сообщение #242
samoilow.artiom,
 10 августа 2012 19:34
Сообщение #243
Кирьян,
СПАСИБО
walerыч
 11 августа 2012 18:00
Сообщение #244
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
не могу настроить сцепление на планетке спорт. поставил новые диски. как только купил, было всё окей, видать у мужика руки из правильного места. а у меня видать не оттуда.
 11 августа 2012 20:33
Сообщение #245
у моего друга планета проклетая ну никак неможем сделать как корзину не поставишь все преключаются как поставишь так всё ничо не работает нифига не преключаются перидачи сцепление ведёт то едет то не едет
у меня самово юпитер нету таких капризов склоняюсь тому что юпитер лучше и неприхотлив чем планета я уже низнаю какие нужны руки чтоб сделать эту планету.
 12 августа 2012 10:19
Сообщение #246
walerыч,
к стеклу прикладывал?
walerыч
 13 августа 2012 11:03
Сообщение #247
Регион: 44
Кирьян, да, всё окей
 13 августа 2012 13:40
Сообщение #248
samoilow.artiom,
вы точно все регулировочные шайбы поставили?три тонких шабы должно под копирным валом стоять(у меня пять стоит),одна(толстая) на первичном,и еще одна на копирном.под пластину(которая за корзиной)шайбы подложили?
Сообщение отредактировал demon1605 - 13 августа 2012 13:42
 13 августа 2012 22:53
Сообщение #249
demon1605,
да она работает всё норм но как поставишь корзину диски прикрутишь так сразу каприз лапку в верх тянешь она трещит.
 19 августа 2012 14:49
Сообщение #250
такой вопрос промывал сцепление ставлю ведомый барабан на место закручиваю он туго вращяется, и должна ли быть подним какая шайба? dontknow
Сообщение отредактировал RED CODE - 19 августа 2012 16:10
 20 августа 2012 11:53
Сообщение #251
в ижах не очень рулю, но по идее там чето должно быть или для подшипника или просто шайба
 20 августа 2012 12:10
Сообщение #252
вот и я так думаю пересмотрел уже кучю книг негде нет точного описания и схем видать бывший хозяин когда разбирал двигло забыл шайбу воткнуть
 20 августа 2012 13:49
Сообщение #253
шайбы и втулки одеваются под барабан
Ivan Rybin
 20 августа 2012 14:12
Сообщение #254
Регион: 74
Нужен ли шарик между штоками на сцеплении или можно без него (Юпитер 5)? belay
Сообщение отредактировал Ivan Rybin - 20 августа 2012 14:16
Beshenyi_biker
 20 августа 2012 15:04
Сообщение #255
На сайте с: 18.06.2012
подойдет ли корзина сцепления с цепью и звездой(та что на коленвалу) от юп 5 на планету 5?
 20 августа 2012 16:19
Сообщение #256
Ivan Rybin,
он нужен иначе сцепление будет тяжело переключатся или ваще мозг парить.
Beshenyi_biker,
подойдёт
 20 августа 2012 18:39
Сообщение #257
RED CODE,
читаем первое сообщение в этой теме
Beshenyi_biker,
samoilow.artiom,
без переделок не подойдет
 20 августа 2012 19:00
Сообщение #258
вот я болван feel вот к чему приводит не внимательность 2 дня землю рыл чють Гугл не сломал derisive а тут вот оно на первой странице мдааа, Видео очень помогло)))
Сообщение отредактировал RED CODE - 20 августа 2012 19:10
дмитрий74
 20 августа 2012 20:00
Сообщение #259
Регион: 74
На сайте с: 26.04.2012
можно ли поставить на сцепление шарик от травматики 4,5мм?
 20 августа 2012 21:09
Сообщение #260
дмитрий74,
да врятли
 20 августа 2012 21:29
Сообщение #261
дмитрий74,
возьми от ляса да и все
дмитрий74
 21 августа 2012 12:59
Сообщение #262
Регион: 74
Кирьян,
че такое ляс?
 21 августа 2012 13:08
Сообщение #263
какие вы все ограниченные, ляс-это велосипед
shugaev21
 25 августа 2012 16:15
Сообщение #264
На сайте с: 4.06.2012
Такой вопрос. Иж планета 5 когда включаешь передачу слышен сильный хруст со стороны сцепления и не получается тронутся из за чего это и как устранить?
В контакте
Одноклассники
Мой круг
Мой мир
Facebook
Другая...
Не пользуюсь
Фотография 16
