 Сцепление, Решаем проблемы
Megadeth
 1 августа 2012 06:52
Сообщение #217
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
Александр72 подтяни равномерно гайки на барабане следи чтобы не было перекоса при выжиме отрегулируеш можеш упереться передним колесом в папкину машину и пробовать тронутьсо если заглохнет или начнет рыть землю то это гуд если снова начнет буксовать ( думаю почувствуеш это) еще чуток подтяни
когда я прав - я прав!
 1 августа 2012 19:35
Сообщение #218
На сайте с: 23.06.2011
Ребята, замучило меня это сцепление. При включении 1й передачи шестерни трещат, потом включается передача. Полуавтомат работает отлично. На руле затягивал трос по максимуму - всё равно с треском включается. Делал свободный ход ручки 5мм - помогло на один раз,на второй сново треск. Менял наружный барабан - ничего не изменилось. Нажимной диск отжимается без перекоса. Диски сцепления прикладывал к стеклу - ровные. Что делать ещё ума не приложу... На первичном валу есть небольшой осевой люфт, но врятли это причина.
 1 августа 2012 19:40
Сообщение #219
SERЫЙ52,
соосность звезды кв и барабана проверял?
а так ведет у тебя
 1 августа 2012 20:01
Сообщение #220
Кирьян,
да, на одной оси барабан и звезда. То что ведёт ясно, но вот почему...
 1 августа 2012 20:18
Сообщение #221
ну а если в самом движке покрутить?
 1 августа 2012 20:20
Сообщение #222
Кирьян,
центральный болт как положено, докрутил до упора, отвернул назад на 1/4 и законтрил. Полуавтомат работает отлично.
Вот когда сделал на руле свободный ход - первая включилась без треска. Остановился, решил опять проверить и треск вернулся(
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 1 августа 2012 20:33
 1 августа 2012 21:26
Сообщение #223
SERЫЙ52,
а вот отрегулируй без полуавтомата
 1 августа 2012 21:34
Сообщение #224
Кирьян,
всмысле? сделать так чтобы был большой свободный ход штока сцепления, а потом на руле отрегулировать?
Или кулачок полуавтомата на валу снять?
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 1 августа 2012 22:00
stalker3110
 1 августа 2012 22:25
Сообщение #225
На сайте с: 31.07.2012
Ребят, а как правильно регулировать пружинки на сцеплении?? В видео сказано закрутить их и отвернуть на 2,5 оборота.......Скажите а закручивать до упора, или чтобы они с барабаном вровень были?? shok
 1 августа 2012 23:32
Сообщение #226
да
 1 августа 2012 23:54
Сообщение #227
stalker3110,Совет.Не поленись,поречитай всю эту тему,с самого начала.
damon223
 3 августа 2012 12:19
Сообщение #228
На сайте с: 29.06.2012
Доброго времени суток.
Господа ижатники помогите советом.
Ситуация следующая: после розборки сцепление постоянно сбиваетса уже 3 раза настраивал.
До разборки таких проблем небило (собрано всё 100% правильно)
Помогите плз.
Заранние благодарен.
 3 августа 2012 16:47
Сообщение #229
damon223,
что значит сбивается7 больше информации
damon223
 3 августа 2012 17:38
Сообщение #230
Фактически перестайот роботать.
Начинает либо вести либо пробуксововать.
Приходется регулировать заново.
Происходит ето приблизительно через одинаковие промижутки времени.
Точнее после одинакового пробега.
Сообщение отредактировал damon223 - 3 августа 2012 17:39
Megadeth
 3 августа 2012 18:33
Сообщение #231
Регион: 75
Интересно интересно все по мануалу делаеш? судя по фото плаха в надежных руках. А масло какое льеш? Болты на правой крышке не выкручиваются? Механизм регулировки тоже надежно законтрен? Ну на корзине винты врят ли ослабнут. А шток заводской? Твердость в норме? Может шарик истерло? Тросик как кожух не поврежден? Не сжало? Впринципе то чему тут такие загадки загадывать больше не чему
damon223
 3 августа 2012 20:35
Сообщение #232
Спосибо за интересние идеи.
ОТВЕТ:
Иж Юпитер-3 (присмотрись к фотке)
Масло: в основном ТАД-17 (РЕКОМЕНДУЮ)
Болти на правой кришке посажени на фиксатор резьби.
Механизм регулировки внорме.
Шток и шарик тоже норм.
Тросик новий нужного размера.
Диски не повреждени.
С винтами в корзини всё впорядке.
Если найду причину поломки обязательно изложу в форуме.
Сообщение отредактировал damon223 - 3 августа 2012 21:35
trn115
 9 августа 2012 20:53
Сообщение #233
у меня такая проблема, помогите в регулировке сцепы Ю5, корзина при выжиме бес перекоса ходит, свободный ход на ручке есть, а сцепа буксует когда не много разгонишься, диски тоже хорошие, в чем причина, как правильно отрегулировать его?0_о
koksholeg
 9 августа 2012 21:17
Сообщение #234
На сайте с: 8.06.2011
trn115,
а когда чуток ведет то тоже пробуксовывает под нагрузкой? если да то диски шлак полный
иж планета лучше тачки нету
 9 августа 2012 21:21
Сообщение #235
Цитата: trn115
диски тоже хорошие
как узнал? на стекло ложил? диски все положил? если один недоложил то будет буксовать
trn115
 9 августа 2012 22:05
Сообщение #236
все ровные, все как снял, так и поставил, че за фигня, не пойму?
 9 августа 2012 23:26
Сообщение #237
Кто подскажет как они называются эти диски сцепления обычные диски на них узор круглешки я видал гдето на сайте квадратики как они называются сегодня сездил на рынок продавец дед говорит раздницы нету я слышал они лучше втюхивал мне пластиковые.
 9 августа 2012 23:49
Сообщение #238
samoilow.artiom,
пробковые что ли? лежат в коробочке, еще не ставил, как сносятся мои, устанавлю
 10 августа 2012 00:06
Сообщение #239
samoilow.artiom,
"Атлант"
 10 августа 2012 00:10
Сообщение #240
350 рэбитов у нас
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
Юпачёк2
