 Сцепление, Решаем проблемы
 20 июля 2012 22:15
Сообщение #193
щагаль,
ради интереса чо это у тя на аватарке ?
щагаль
 21 июля 2012 07:20
Сообщение #194
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
Цитата: iVanSM
Может не хватать воздуха, если у тебя стоят боковые крышки которые закрывают карбюратор и воздухофильтр то сними их, я когда у себя ставлю эти крышки мотоцикл начинает глохнуть из за не хватки воздуха
крышками часто пережимается резиновый патрубок на воздухоочистителе, тогда и не хватает, особенно на больших оборотах
shugaev21
 21 июля 2012 10:33
Сообщение #195
На сайте с: 4.06.2012
Такая проблема, на иж планета 5 регулировал сцепление, закрутил винты до конца, потом когда стал пробывать включаю первую передачу мот дергается и глохнет, снова снял крышку и отпустил винты чуть чуть, потом решил проехать завелся ехал хорошо, приехал домой, подождал чуть, решил еще раз проехать, в гору на 3 больше 40 не едет не разгоняется и все, из за чего это?
щагаль
 21 июля 2012 12:18
Сообщение #196
Регион: 19
ответы выше в этой теме
therock7531
 23 июля 2012 11:55
Сообщение #197
На сайте с: 10.09.2011
парни помогите не как не могу отрегулиравать сцепление на юпитере все времю буксует что делать на 3 максималка 60 и дальше рев
Сообщение отредактировал therock7531 - 23 июля 2012 11:58
walerыч
 23 июля 2012 15:09
Сообщение #198
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
therock7531, что что, пружины подтягивай.
щагаль
 23 июля 2012 20:01
Сообщение #199
Регион: 19
да просмотри всю тему. все неисправности уже описаны. некоторые даже окаканы
Ilyha
 24 июля 2012 19:27
Сообщение #200
На сайте с: 16.07.2012
Ребят помогите у меня с коробкой какая та беда происходит! Едешь на второй переключаешься на третью в двигателе начинает что то шуршать греметь и не едет практически! Снял крышечку залива масла посмотрел гайки регулировке корзины сцепления практически откручены и такое чувство что он не во всю мощь едет а больше орет! Что делать??
 24 июля 2012 20:06
Сообщение #201
Ilyha,
возможно,что у тебя износились шестерни КПП,разбери и посмотри.
walerыч
 24 июля 2012 21:31
Сообщение #202
Регион: 44
Кабздец мотоциклу
щагаль
 25 июля 2012 09:12
Сообщение #203
Регион: 19
а может, что-то сломалось?
Ilyha
 25 июля 2012 09:23
Сообщение #204
Не кабздец ему не может быть! Я не давно делал кап ремонт! Поменял всё кроме вилочек из за это го может быть такая ерунда? На третьей гремит а на всех остальных вроде нормально! А вот на сцеплении гайки раскручены но не совсем это влияет как то скорость или ещё на чё нить просто двиг регулировал не я а друг с мотоциклами 5 лет возиться! Сцепление мягкое и не хрустит когда включаю первую!
assasin
 29 июля 2012 14:44
Сообщение #205
На сайте с: 16.03.2011
доброго времени суток всем! Народ, такая вот проблема: буксовало сцепление, нивкакую отрегулировать не мог, перебрал всё теперь у меня его ведёт, точнее оно не выключается вообще. гайки закручены на один оборот, регулировочный винт как положено до косания и на четверть оборота назад. при сборке обнаружил следующие дефекты: неровое пятно контакта дисков. т.е. на железных след контакта с текстолитовым то шире то уже симметрично. думаю что сжёг сцепление, сильно буксовало а я ездил. Толстый стальной диск (первый) при установке перернул. помогите пожалуйста что делать, как настраивать
BRATAN
 29 июля 2012 15:45
Сообщение #206
Регион: 61
На сайте с: 3.11.2010
Мне кажется ответ в вопросе.(Толстый стальной диск (первый) при установке перернул)
assasin
 30 июля 2012 09:42
Сообщение #207
BRATAN,
сделал, частично помогло. вроде удалось настроить что бы не вело, однако теперь этот агрегат где то клинит(((((( т.е. 2оборота коленчатого вала и всё, не провернёшь и это не коробка(
щагаль
 30 июля 2012 11:53
Сообщение #208
Регион: 19
если металлические диски не поведённые, то есть на стекле прилегают и внутреннее /(с зубцами), и внешнее кольца то находятся в плоскости, то ширина пятна контакта не будет сильно влиять . просто диск имеет неравномерную толщину, но притирается и работает нормально. толстый диск переворачивать нельзя. вся регулировка выше, как и неисправности самые "заковыристые"
наверно, лопнула или слабо натянута пружина кикстартера, и он не возвращается
assasin
 30 июля 2012 12:31
Сообщение #209
щагаль,
вскрытие показало что я когда гайки ослаблял, переборщил чуток и они цеплять крышку стали. сейчас всё норм) всем спасибо за ответы)))
Сообщение отредактировал assasin - 30 июля 2012 16:13
Skampf
 30 июля 2012 22:42
Сообщение #210
Ребят помогите ведёт сцепление... т.е. когда зажимаешь он едет не держет... мб попробовать затянут? или укоротить трос? или придется лезть в коробку?
планета 5
Сообщение отредактировал Skampf - 30 июля 2012 22:43
BRATAN
 30 июля 2012 23:44
Сообщение #211
Регион: 61
Skampf, скорее всего лучше будет,если ты с правой стороны чуть закрутиш регулировочный болт.Но наилучший вариант,в начале этой темы найти настройки сцепления и настроить.
Skampf
 31 июля 2012 01:21
Сообщение #212
BRATAN,
Затянул по полной уже не куда... но уже не так сильно ведёт... я подтянул тогда ручку завтро... и мб будет уже норм...
А то боюсь и за этого сцепление будет проблемы с коробкой
Александр72
 31 июля 2012 11:13
Сообщение #213
На сайте с: 27.02.2011
Иж планета 5
Извиняюсь если тема была но я ни нашел)
При включении передач чувствуется как трещит(крякает) в коробке потом вкл, и так до 4 передачи.
Сцепление если добавить то все норм НО он начинает буксовать(((
Я думаю нужно сделать что то с болтами на барабане сцепления. НО не знаю их подкрутить или немного открутить ((
ЧТО СКАЖЕТЕ?
 31 июля 2012 12:13
Сообщение #214
Александр72,
думаю что диски сцепления износились, или перекос у них
Skampf,
на ручке только свободный ход настраивается. возможно тебе надо расслабить болты на дисках сцепления, или удлинить шток путём подкладывания шарика
BRATAN
 31 июля 2012 12:20
Сообщение #215
Регион: 61
Skampf, на ручке настраивается лишь её свободный ход,а сцепление настраивается гайками на корзине и регулировочным болтом.
Skampf
 31 июля 2012 22:48
Сообщение #216
хм спрашивал у отца он уже лазил в коробку и говорит будет буксовать.... и затянул на макс... теперь максимум не ведёт.
До 50 руб.
До 100 руб.
До 150 руб.
До 200 руб.
До 250 руб.
До 300 руб.
До 400 руб.
500 и больше
Иж планета 4
