 Сцепление, Решаем проблемы
walerыч
 27 июня 2012 00:59
Сообщение #169
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
щагаль, а диски железные продаются, а то их у меня запасных нету?
щагаль
 27 июня 2012 11:17
Сообщение #170
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
естественно, продаются. или народ поспрашивай. посмотри свои диски. если плоские,то есть не конусом то нормально. кстати, я на ю2 ставил 7 дисков вместо 6ти правда, иногда выходили из "берегов", но это когда новые. в журнале "за рулём или мото" писали, что нужна новая левая крышка от ю5, но у меня поместилась муфта без проблем. так-то её хватает, но я возил большие грузы, даже резину до 4.5 атм качал. ну и хватало её на месяца три. - производственные потери называется...даже не изнашивал, просто трещины и разрывы. "жадность человеческая беспредельна"...
кстати, не затягивай левый регулировочный винт (с конрогайкой) "до упора" сильно. или отвёртку за жало - не за ручку крути либо пальчикоми.. и "до касания" потом открути на пол-три четверти оборота. это необходимый "тепловой" зазор - 2 штока толкающие при нагреве значительно удлиняются. обрати внимание на правую крышку двигателя - нажимной рычаг в ней имеет свойство откручиваться либо шток рычага выпадает - это в юпитере, планета маленько по- другому.правая крышка должна быть притянута - часто сама ослабляется. ну и нажимной диск муфты (в который стаканчики с пружинами - 5 штук) должен отжиматься в конце хода без перекосов
Цитата: demon1605
вродк нет,поставь все диски одной стороной т.е или все стороной где прямо,или той стороной где по углом.
врать не буду, не знаю... но ставил каком попало. а вот сейчас задумался - для чего под углом?. на ум приходит, что наклон выступов должен работать как насос центробежный, но если ставить чтобы вовнутрь гнало масло - например для охлаждения или омовения дисков, то при вращении масло всё-равно сбрасывается наружу, а чтобы наружу - и так сбрасывает... пришел к такому выводу, что ставить вроде как нужно все в одну сторону , ну и наверное, чтоб наружу сбрасывало, не столько для очищения, сколько для охлаждения металлических дисков.
Цитата: nikitos rus 52
парни как заклепать корзину сцепления , ни как не могу заклепать, одну корзину разбил , пробовал болтами барабан чешет об гайки , ни что в голову не лезет уже !! подскажите
сначала нучись клепать - просто засверли пару-тройку отверстий, например в пластине 5-8 мм. вставь подходящий по диаметру гвоздь. несильными ударами молотка бей сверху немного в сторону и вкользь.главное не сила ударов, а количество и аккуратность.можно клепать маленьким молоточком. можно клепать через проставку с лункой .шарообразную не сделаешь, но конусную сверлом.при клёпке нельзя бить сильно. длина самой заклепки подбирается экспериментально - кому удобнее длинные, кому наоборот. я клепал храповик на барабан гвоздями - главное чтобы не было под шляпкой выступов от штампа и диаметры отверстий и заклепки были близки. можно электродами но придётся формировать две шляпки. да, барабан муфты чугунный не варитстя сваркой и нежный при клёпке...
P.S. планету не держал, некоторых ньюансов не знаю, но всё в принципе, практически одинаково...
Сообщение отредактировал щагаль - 27 июня 2012 18:50
nikitos rus 52
 27 июня 2012 15:56
Сообщение #171
Регион: 152
На сайте с: 5.01.2012
Цитата: Кирьян
инструмент специальный есть?
нету , как он называется
одну корзину расколол чуть посильней стукнул , теперь как аж страшно ,
Цитата: щагаль
.можно клепать маленьким молоьочком. можно клепать через проставку с лункой
а про это можешь по подробней
щагаль
 27 июня 2012 18:47
Сообщение #172
Регион: 19
подробней: болт примерно 10 мм в диаметре, сверлишь углубление на глубину конуса сверла. болт на заклёпку и молотком обстукиваешь иногда прямо иногда наклоняя в разные стороны. получается аккуратный грибок. заклёпки тогда чуть короче режешь. можно и меньше диаметр болта как удобней просто толстый пожёсче.. от глубины конуса зависит высота получаемой шляпки
Сообщение отредактировал щагаль - 27 июня 2012 18:52
nikitos rus 52
 28 июня 2012 16:05
Сообщение #173
Регион: 152
а как заклепать болтом если надо чтоб клёпки с напаем или потаем (как правильно сказать не знаю ) вообщем как воронка они должны быть а болты они плоские , и гвозди тоже плоские ,
щагаль
 28 июня 2012 16:30
Сообщение #174
Регион: 19
изготовить заклёпки самому: в тиски зажимаешь пару уголков ~ 50*50 чтобы верхние плоскости были вровень. в прилегаюших сторонах уголков сверлишь пару отверстий чтобы в них плотно зашли стопора - болтики,винты,гвозди.потом во всё ещё зажатых тисами уголках сверлишь несколько углублений под диаметр заклёпки на разную глубину (потом подберёшь небходимую длину заклёпки). потом эти углубления рассверливаешь большим сверлом - обычно более 10мм глубину тоже экспериментально, но обычно конуса сверла достаточно - для формировки шляпки заклёпки впотай. потом проволку мягкую кусочки вставляешь в уголок и делаешь клёпки. если угадаешь с размером- за одну установку сделаешь несколько заклёпок, ну это когда много надо а тебе 6 или 8 непомню
заготовки для заклёпок лучше отпиливать ножовкой - аккуратнее получаются головки заклёпки
nikitos rus 52
 28 июня 2012 17:12
Сообщение #175
Регион: 152
спасибо буду пробовать !!
motorsk1
 30 июня 2012 08:42
Сообщение #176
На сайте с: 11.10.2011
virtes, понял а дурак бы не понял)
wlad2606
 30 июня 2012 09:57
Сообщение #177
На сайте с: 26.03.2012
Подскажите какое лучше сцепление ставить которое с широкой цепью или с узкой?и что нибудь можно в сцеплении доработать?мне надо чтобы быстрее разгонялся
wlad2606
 4 июля 2012 16:49
Сообщение #178
никак не могу настроить автомат и тросик одновременно.если настроить автомат то тросик слишком короткий получается и сцепление буксует.что можете посоветовать
Melkii
 11 июля 2012 00:13
Сообщение #179
На сайте с: 2.07.2012
Кто подскажет, сколько дисков (сцепление) должно стоять на ПСе??
щагаль
 11 июля 2012 20:04
Сообщение #180
Регион: 19
посмотри выше по теме регулировку. но сначала отрегулируй с ослабленным или снятым тросиком автомат, а потом тросик с зазором оболочки 1-3мм
 11 июля 2012 22:06
Сообщение #181
я почему то не могу с новыми тросиками отрегулировать, кожух слишком длинный
щагаль
 12 июля 2012 07:53
Сообщение #182
Регион: 19
МОЖЕТ, у тебя регулировочный болт на рычаге руля обрезан. нормальная длина ~ 80мм. если это так, то сделай втулку промежуточную и поставь на правую крышку на тросик. по-быстрому,например в дороге, можно подмотать проволку, или использовать колпачки от оболочек старого тросика, я как-то ставил болт с тормозного переднего барабана. если сможешь - перепаяй тросик, паяльник 80-100 ватт прогревает даже осенью на улице, если нет паяльной кислоты(береги глазки), паяльного жира - хорошо паять с таблеткой аспирина.
если оболочка троса длинная, сними колпачок с неё, аккуратно зажми в тисках и напильником по 4-5 мм убавь витки,колпачок снимается плоскогубцами прокручивая по "резбе" оболочки. тянуть нельзя, растянешь оболочку.
Сообщение отредактировал щагаль - 12 июля 2012 07:59
Serjios
 12 июля 2012 11:03
Сообщение #183
На сайте с: 10.07.2012
подскажите,на планете 5 должен быть шарик между штоком и грибком?а то по книжке его нету,в отличие от юпитера!
щагаль
 13 июля 2012 07:05
Сообщение #184
Регион: 19
шарик должен быть. его прямое назначение- снижение трения: вторичный вал вращается, звёздочка с грибком стоит.
13
bor-59
 14 июля 2012 21:41
Сообщение #185
На сайте с: 14.07.2012
Доброго времени суток! Купил Планету-5. Пробег 2900. Последние 4 года не заводилась. Не могу отрегулировать сцепление вообще. Могут ли диски слипнутся ? И как их без снятия крышки расцепить?Прежний вЛаделец установил БСЗ. Это не плохо- но обороты не набирает. И хлопки есть в глушителе. Наверно ее (БСЗ) выбросить нужно и поставить простую. Подскажите. Заранее благодарен.
 14 июля 2012 21:50
Сообщение #186
Либо зажигание установленно неправильно, либо руки у прошлого владельца кривые и он неправильно выточил модулятор.
поздене зажигание, скорее всего.
iVanSM
 18 июля 2012 22:10
Сообщение #187
На сайте с: 7.07.2012
азиатский ястреб,
Может не хватать воздуха, если у тебя стоят боковые крышки которые закрывают карбюратор и воздухофильтр то сними их, я когда у себя ставлю эти крышки мотоцикл начинает глохнуть из за не хватки воздуха
virtes
 19 июля 2012 13:04
Сообщение #188
На сайте с: 29.11.2010
Парни проблема при выжиме рычага сцепления корзина совсем не ходит , хотя в правой крышке механизм двигаеться. Тросик новый и между штоками стоит шарик . Ваши варианты поломок?
ну ? я уже незнаю что заменить ,может толкающие муфты заменить? тросик новый
Мот ИЖ П5
щагаль
 19 июля 2012 19:21
Сообщение #189
Регион: 19
корзина не должна двигаться в ней нажимной диск должен двигаться. почему бы не прочесть советы выше?
virtes
 19 июля 2012 23:28
Сообщение #190
читал всё бред я и без этого всё знал. мувта сточилась пришлось подкинуть ещё 1 шарик и корзина стала выжиматься
Мот ИЖ П5
щагаль
 20 июля 2012 06:40
Сообщение #191
Регион: 19
раз такой грамотный, зачем просишь о помощи? вот второй шарик это действительно бред. слева на нажимном диске есть бредовый винт для регулировки ;)
прокладку нужно заменить...
Сообщение отредактировал щагаль - 20 июля 2012 07:38
virtes
 20 июля 2012 11:16
Сообщение #192
щагаль,
у меня планета лол declare у меня справа болт , про какую прокладку идёт речь?
Мот ИЖ П5
Незнаю
Схема электрооборудования мотоциклов ИЖ-56, Иж-Планета, Иж-Юпитер
