 Сцепление, Решаем проблемы
ursawarion
 4 мая 2012 00:25
Сообщение #145
На сайте с: 29.08.2011
примерно ясно стало, но для усваивания время есть по любому, будет еще время разобрать все это и изучить до тошна acute
Виталик1996
 10 мая 2012 16:10
Сообщение #146
Регион: 16
На сайте с: 8.10.2011
подскажите пожалста: когда я еду мот сильно буксует, а когда с нейтрали на скорость ставлю с выключенным сцеплением мот дёргается(едет одним словом). Как это можно исправить.(Началось это после установки на мот новых дисков сцепления и нового барабана)
1.На вкус и цвет товарища нет!!!
2.Кто поддерживает моё мнение-спс!,кто нет- смотреть п.1
Владислав
 10 мая 2012 17:32
Сообщение #147
На сайте с: 12.12.2010
Не притёрлись ещё, либо не правильно настроено.Про настройку читай выше.
virtes
 10 мая 2012 18:01
Сообщение #148
На сайте с: 29.11.2010
Виталик1996,
Ослабь болты на корзине
Мот ИЖ П5
Виталик1996
 10 мая 2012 20:12
Сообщение #149
Регион: 16
если ослабить он сильнее буксует
 11 мая 2012 00:05
Сообщение #150
Виталик1996,
Перекос дисков сцепления.Перечитай всю эту тему.Отрегулируй сцепление.
Ivan9215
 26 мая 2012 00:07
Сообщение #151
Регион: 16 KZ
На сайте с: 18.05.2012
Нужна помощь. На дисках сцепления с одной стороны рисунок идет прямо, а с другой под углом. Есть разница какой стороной ставить их в корзину?
sov-motor.narod2.ru
 26 мая 2012 10:21
Сообщение #152
Ivan9215,
вродк нет,поставь все диски одной стороной т.е или все стороной где прямо,или той стороной где по углом.
Dj Real
 26 мая 2012 15:02
Сообщение #153
На сайте с: 15.05.2011
Мужики сколько регулировочных колец нужно поставит между подшипником первичного вала и барабана сцепления?
Сообщение отредактировал Dj Real - 26 мая 2012 15:27
Виталик1996
 26 мая 2012 15:46
Сообщение #154
Регион: 16
у меня два стоят, но у меня вал люфтит немного
Dj Real
 26 мая 2012 16:15
Сообщение #155
понятно спасибо
 27 мая 2012 12:14
Сообщение #156
Dj Real,
подложи один, и проверь плоскость звезды и барабана, если барабан ниже, то ложи еще кольцо
ccleaner
 5 июня 2012 01:11
Сообщение #157
На сайте с: 8.08.2011
а если случаянно больше колец кинул, и барабан выше, тоже косяк?
 5 июня 2012 11:03
Сообщение #158
может на работе это и не скажится,но там хрен её знает...
если там мало колец,то скоростя могут недовключатся или выскакивать.Я всегда снимаю крышку,немного подбиваю вниз подшипник и начинаю подкладывать шайбы.
у меня три стоит.
Cooper777
 20 июня 2012 13:40
Сообщение #159
Регион: 102
На сайте с: 15.05.2012
Посоветуйте пожалуйста,что делать.Сжимал сцепление,передачи входили,хоть и с усилием и мот сам ехал,не реагировал вообще на сжатие.Далее ситуация,скорости совсем перестали входить..Пытался регулировать болтик справа и на ручке тросик,не помогло.Только в саму корзину не догадался залезть,вот думаю попробывать. Диски даже не знаю когда менялись и менялись ли вообще,стоит заморачиваться или сразу их поменять?Мот старый уже,если что
street-racer-93
 21 июня 2012 09:48
Сообщение #160
На сайте с: 23.05.2012
если сцепление буксует-то диски нужно затягивать или осла?
Любишь кататься-люби и ремонтировать!
DRAGA
 21 июня 2012 12:08
Сообщение #161
На сайте с: 12.03.2011
street-racer-93,
затягивать но для начала помотри свободный ход торса чтоб был
walerыч
 22 июня 2012 16:17
Сообщение #162
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
Я очень долго мучаюсь со сцеплением, немогу настроить по нормальному. Оно ведёт при трогании с места, а когда едешь, то пробуксовывает. шо делать?
Забыл на писать, что это на моте п5
Сообщение отредактировал walerыч - 22 июня 2012 16:34
 22 июня 2012 18:52
Сообщение #163
walerыч,
дискри кривые, вытаскивай, прикладывай к стеклу, должны быть все ровные
ujceverf
 25 июня 2012 22:45
Сообщение #164
На сайте с: 7.06.2010
всем привет, недавно поравался трос сцепления( сцепление было отличное , не вело ни буксовало) купил трос , поставил, сцепление стало вести и оно стало ппц тугое(ели ели сгибается)=) тросс был маленькии немного подрезал, но толку 0. может кто чё знает
если можно то лучше в лс ответье плз
 25 июня 2012 23:19
Сообщение #165
ujceverf,
масла в трос залей
щагаль
 26 июня 2012 07:21
Сообщение #166
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
регулировка не поможет - стальные диски повело от перегрева и они выгнулись сцепление не полностью выключается так как не хватает хода нажимного штока и будет буксовать т.к. диски неполной плоскостью прижимаются - замени стальные диски, текстолитовые если восьмёркой тоже в брак.
nikitos rus 52
 26 июня 2012 12:15
Сообщение #167
Регион: 152
На сайте с: 5.01.2012
парни как заклепать корзину сцепления , ни как не могу заклепать, одну корзину разбил , пробовал болтами барабан чешет об гайки , ни что в голову не лезет уже !! подскажите
 26 июня 2012 22:43
Сообщение #168
nikitos rus 52, инструмент специальный есть?
Работает ли у Вас спидометр?
Вообще отсутствует
