 Сцепление, Решаем проблемы
 23 декабря 2012 15:55
Сообщение #337
Наверно правда чем моск кипятить проще от пятёрки крышку купить.
...да и смотреться будет современно, и не прогадаешь!
OTSHELNIK
 23 декабря 2012 18:41
Сообщение #338
Регион: 57
На сайте с: 23.12.2012
Выходит там и резьба под двухрядной звездой на коленвале разная?На четвёрке обычная,а на пятерке с широкой звездой левая.
 23 декабря 2012 18:43
Сообщение #339
с чего ты взял?
такая же резьба...
Коленвал то тот же останется!
OTSHELNIK
 23 декабря 2012 18:50
Сообщение #340
Регион: 57
Пацан говорит на четвёрке обычная и болт на 17 а тут написано на пятёрке левая и болт на 22http://www.remkomplekt.org/izh-planeta-5/motornaya-peredacha-zamena-cepi-i-drugih-detalei.html
Блин мужики,первый раз разбирать буду,вот и задаю глупые вопросы.Так шо извиняйте
 23 декабря 2012 18:54
Сообщение #341
пацан диаметр резьбы не отличает от размера граней болта
Сообщение #342
OTSHELNIK,
а разница?закрутишь на 17 и все!
Хотя вроде на всех на 22...
OTSHELNIK
 23 декабря 2012 19:08
Сообщение #343
Регион: 57
Это я тормоз,болт на 17 головка на 22.А резьба какая хрен его знает,а то у меня привычка дурная резьбу срывать.
serj1
 23 декабря 2012 19:11
Сообщение #344
На сайте с: 30.08.2012
Ты такой не один!
OTSHELNIK
 23 декабря 2012 19:19
Сообщение #345
Регион: 57
Не эт не я такой,это болты с гайками из пластилина.
kep
 27 декабря 2012 18:40
Сообщение #346
Регион: 86
На сайте с: 2.04.2012
У меня такая проблема,когда я включаю 2 передачу мот начинает дёргатся и в КПП проскальзывают шестерни,очень сильный хруст.Может ли быть это изза сцепления? helper
 27 декабря 2012 18:51
Сообщение #347
kep,
если остальные передачи нормально включаются,то дело скорее всего в коробке.
kep
 27 декабря 2012 19:00
Сообщение #348
Регион: 86
Остальные передачи хорошо включаются и 2 не вылетает только может 1 раз,может это дело в пластине которая под корзиной?Её может загнуло
 27 декабря 2012 19:47
Сообщение #349
проверь,все может быть.
 27 декабря 2012 21:33
Сообщение #350
В таких случаях нужно смотреть какой осадок в масле.Если шестерня крошится,то в масле будет много стружки.А смотреть надо,если такое масло не слить вовремя,то оно всё КПП убьёт.
kep
 28 декабря 2012 11:29
Сообщение #351
Регион: 86
В масле стружки нет,но масло я всё равно менять буду.А как регулируются зазор первичного вала и вала переключения передач,может это из-за большого осевого зазора первичного вала?
 28 декабря 2012 13:16
Сообщение #352
Нет,это больше похоже на плохую работу механизма переключения.Вилки в КПП где-то затирает,или копирный(червячный)вал сильно люфтит.Надо сцепление ещё проверить.Когда до конца не выключается,то шестерни,при переключении,сильно брякают.
Очень похоже на невыключение сцепления.
kep
 28 декабря 2012 19:04
Сообщение #353
Регион: 86
Скорее всего из-за сцепления по тому что я с ним всю осень маялся оно вело и буксовало
 28 декабря 2012 19:13
Сообщение #354
kep,Перечитай эту тему с самого начала.Очень большие были обсуждения,вырабатывали основные правила регулировки сцепления.Там должны быть описания как сделать замеры люфтов валов.Попутно проверь люфты валов,может я ошибаюсь.Всё равно левую крышку снимать надо.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 28 декабря 2012 19:14
sergei722
 10 февраля 2013 02:35
Сообщение #355
Регион: 49000-489
На сайте с: 5.02.2013
в донорской планете стояло явовское сцепление пять дисков, никто не ставил есть ли в них смысл (железные с нанесением черных прямоугольников и намного шире ижевских.). у них площадь соприкосновения раза в два больше ижевских.
 10 февраля 2013 11:13
Сообщение #356
Для Ижевских мотоциклов тоже такие диски делают.Здесь на форуме,некоторые ребята уже их поставили.Отзывы самые наилучшие.
Wadimcrysis
 10 февраля 2013 14:11
Сообщение #357
На сайте с: 26.05.2012
такие диски делают
хочу купить себе, не подскажите где
Кто ищет тот всегда найдёт
 10 февраля 2013 14:20
Сообщение #358
Wadimcrysis,Не знаю.Вроде фирма Атлант.Поищи в инете.Фото их в инете я уже видел.
 10 февраля 2013 14:24
Сообщение #359
Wadimcrysis,
на мото онлайн должны быть, посмотри нажимай
вот такие
Сообщение отредактировал Лёха95 - 10 февраля 2013 14:25
M1NSK Lider
 10 февраля 2013 14:52
Сообщение #360
Регион: 58
На сайте с: 3.03.2012
у меня такие диски стоят на минске,вообще суперские,на планету тоже буду ставить
14 чел. читают эту тему (гостей: 14)
В контакте
Одноклассники
Мой круг
Мой мир
Facebook
Другая...
Не пользуюсь
Фотография 16
