 Сцепление, Решаем проблемы
sergei722
 10 февраля 2013 15:51
Сообщение #361
Регион: 49000-489
На сайте с: 5.02.2013
M1NSK Lider на планету тоже буду ставить, но ведь их вместо 6 ижевских становится только 4 шт , и пять стояло на доноре планета 5. четыре разве станет и будет нормально? я пока не собирал сцепление интересно знать что б не узнавать методом тыка.
Сообщение отредактировал sergei722 - 10 февраля 2013 15:52
kep
 10 февраля 2013 16:05
Сообщение #362
Регион: 86
На сайте с: 2.04.2012
Вот держи хороший магазин,там всякая мелочь есть http://bike53.ru/price/index.php?code=1319&pg=4&id=1405
Wadimcrysis
 10 февраля 2013 16:12
Сообщение #363
На сайте с: 26.05.2012
kep,
Видел там, и еще тут http://motozip66.ru/ но вот проблемма на этих сайтах предоплата страхово. кто нить там заказывал?
Кто ищет тот всегда найдёт
kep
 10 февраля 2013 21:53
Сообщение #364
Регион: 86
У меня посылка идёт,скоро должна придти
arni12
 19 февраля 2013 13:05
Сообщение #365
На сайте с: 19.02.2013
подскажите, кто нибудь! когда трогаюсь сцепление ведет, но когда еду на скорости, около 60 и больше, если резко газануть, начинает буксовать. что это может быть?
 19 февраля 2013 18:40
Сообщение #366
arni12,
диски текстолитовые кривые, меняй на ровные
arni12
 19 февраля 2013 20:00
Сообщение #367
спасибо, проверю и заменю.
morz
 19 февраля 2013 20:06
Сообщение #368
На сайте с: 12.02.2011
такие диски сцепления Атлант хорошие (помоему пробковые). их всего 4 стоят около 400 руб,сцепление с ними очень мягкое,минус один,они не предназначены для агрессивной езды. А так зарекомендовали себя очень хорошо,уже год ездию
kep
 25 марта 2013 13:12
Сообщение #369
Регион: 86
Кто знает почему когда я затягиваю гайку на первичном валу у меня туго крутится внутренний барабан,шайба между барабанами стоит
 25 марта 2013 13:39
Сообщение #370
kep,
только после того как затянишь туго крутится?если просто одеть его на вал(не затягивая гайки)легко крутится?
 25 марта 2013 14:44
Сообщение #371
На сайте с: 23.06.2011
kep,
Втулку не забыл поставить в наружный барабан? Она должна немного выпирать наружу из барабана.
kep
 25 марта 2013 16:27
Сообщение #372
Регион: 86
demon1605,Когда гайка ослабленна то крутится легко
SERЫЙ52,Втулка стоит но она не выпирает
 25 марта 2013 17:15
Сообщение #373
а под втулку толстую шайбу положил?
kep
 25 марта 2013 17:31
Сообщение #374
Регион: 86
demon1605,У меня стояли две тонких шайбы и всё,я щас втулку другую нашёл и она выпирает
demon1605,А что за шайба? Не вот эта?
Сообщение отредактировал kep - 25 марта 2013 22:13
mototex
 26 марта 2013 14:50
Сообщение #375
На сайте с: 17.01.2013
Вот кпп планеты сделал,утопил подшипник шайбами)но теперь проскальзывает храповик.что делать или тоже шайбы подложить
Сообщение отредактировал mototex - 26 марта 2013 14:51
 26 марта 2013 14:58
Сообщение #376
kep,
Что за шайба? Когда перебирал плановский движок, такой не видел belay
kep
 26 марта 2013 17:21
Сообщение #377
Регион: 86
GEORAID,Я тоже не видел,на Bike53 нашёл
 26 марта 2013 17:42
Сообщение #378
Цитата: kep
Не вот эта?
нет не эта,должна быть обычная толстая шайба...
а может быть и эта,но у меня не такая)
Сообщение отредактировал demon1605 - 26 марта 2013 17:43
mototex
 26 марта 2013 18:08
Сообщение #379
Я купил комплект шайб на коробку там тоже такая же шайба была,я ее ни куда не поставил)может она на первичный вал ставится.
 26 марта 2013 18:46
Сообщение #380
так значит и есть.Она ставится на первичный вал...По вырезам даже видно)
Сообщение отредактировал demon1605 - 26 марта 2013 18:46
kep
 26 марта 2013 20:51
Сообщение #381
Регион: 86
demon1605,Она под корзину ставится?Или в корзину?
А я понял куда она ставится вроде между шестерен в КПП на первичном валу
vadja73123
 1 апреля 2013 14:50
Сообщение #382
На сайте с: 18.08.2012
Как проверить сцепление без завода мотоцикла, как должно колесо крутиться на 1 передаче на сцеплении, никак понять немогу.
 1 апреля 2013 14:56
Сообщение #383
не туда и не туда))Она ставится на первичный вал в КПП smile
vadja73123,
должно свободно крутится,не туго!Если туго крутится,то регулируй сцепление...Диски ровно на корзине затянуты?
nicover
 1 апреля 2013 15:09
Сообщение #384
На сайте с: 6.07.2012
Честно такой шайбы даже не видел,у меня стоит одна толстая потом идет втулка и потом барабан.
Но шайбы надо ставить под втулку тоже ни так одну кинул и все.Шайба подкладывается для того чтобы плоскости корзины сцепления и звездочки кв были одинаковые(чтоб не было перекоса).Стандарт одна шайба,а там у кого как.Шайба ставится под втулку,такая же как ставится на червячный вал(не тоненькие 3шт.стандарт)а толстенькая такая,которая одевается на червячный вал,когда уже сектор одел.
Сообщение отредактировал nicover - 1 апреля 2013 15:14
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
14 чел. читают эту тему (гостей: 14)
Ваш регион?
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Западный
Центральный
Южный
Северо-Кавказский
Страны бывшего СССР
Зарубежье
