 Сцепление, Решаем проблемы
 20 июня 2013 20:13
Сообщение #625
На сайте с: 23.06.2011
izhewodd,
Положи ещё один шарик между регулировочным болтом и штоком. Затем закручивай регулировочный болт до упора в шток и открути обратно на пол оборота (трос в этот момент должен быть полностью ослаблен на рычаге)
Правая крышка хорошо притянута болтами к картеру? Может она при выжиме сцепления отходит.
И как закручивал пять пружин на корзине? Может сильно перетянул, что не выжимается диск..
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 20 июня 2013 20:14
 20 июня 2013 21:59
Сообщение #626
izhewodd,
Покупай новый шток,а пока временно можешь поставить еще по одному шарику между штоками и регулировочным болтом.
izhewodd
 20 июня 2013 23:55
Сообщение #627
Регион: 69
На сайте с: 24.05.2013
спасибо завтра посмотрю
izhewodd
 22 июня 2013 21:16
Сообщение #628
Регион: 69
всё с батей нашли новый длинный шток,поставил,всё нормально:сцепление выжимается,рычаг возвращается.НО не пойму как сделать ход нажимного диска ровным без перекоса,делаю так как по инструкции,т.е. завязываю ручку, включаю первую передачу ,кладу мот набок ,кручу кручу заднее колесу и что дальше как настроить?
 22 июня 2013 21:28
Сообщение #629
izhewodd,
Почитай на 25 странице 594 сообщение ,там ikon67 все отлично расписал.
lytgh
 22 июня 2013 21:29
Сообщение #630
На сайте с: 4.05.2012
Лучше всего снять левую крышку и выжимая сцепление визуально наблюдать что поискодит , в том месте где диск отходит раньше пружины затягиваем, или осла<!--filter:бля--><!--/filter-->ем с противоположной, всё зависит от того как ты натянул изначально, сцепление должго выжиматься рычагом не туго и не слабо, если слишком мягкое, натягиваем пружины если тугое осла<!--filter:бля--><!--/filter-->ем, но диск должен отходить ровно со всех сторон, если слабо натянешь пружинки, будет буксовать при разгоне, если туго будешь постоянно рвать трос сцепления, но если диск будет отходить ровно то вести не будет в любом случае при любой затяжке, вот такие пирожки sarcastic Лично у меня на регулировку сцепления при снятой крышке уходит не более 3-4х минут, всё прекрасно работает, не знаю что вы из этого поблему делаете))))
Прикольно фильтр слово осла<!--filter:бля--><!--/filter-->ем на матюки разбивает taunt
Сообщение отредактировал lytgh - 22 июня 2013 21:42
 22 июня 2013 21:51
Сообщение #631
lytgh,
Прикол! xaxa осла<!--filter:бля--><!--/filter-->ем.А у меня бл выкинуло.
Сообщение отредактировал miha.s12 - 22 июня 2013 21:54
ikon67
 23 июня 2013 21:16
Сообщение #632
На сайте с: 14.01.2013
M1NSK Lider
20 июня 2013 12:24
Сообщение #617
Регион: 58
На сайте с: 3.03.2012
привет,купил диски Атлант,скажите на сколько нужно затягивать болты на корзине,и может есть какие особенности замены дисков,я с этим всегда мучаюсь,буду благодарен
Почитай внимательно моё сообщение в этой теме. Главное, что бы диск сцепления прижимался равномерно, а силу зажатия гаек корзины определяй по возможности вращать колесо на 1-2 передаче при выжатом сцеплении. Если колесо не проворачивается, то гайки на корзине отпускай, если вращается слишком легко, то поджимай. Так ищи гармонию. Точнее тебе ни кто не скажет! не забудь, когда найдёшь гармонию :) не забудь отрегулировать что бы нажимной диск сцепления вращался без биения, НО!!! Сила прижатия и вращение колеса на 1-2 передаче- всё остаётся в силе!!!
Сообщение отредактировал ikon67 - 23 июня 2013 21:20
Александр.
 3 июля 2013 20:08
Сообщение #633
На сайте с: 3.07.2013
Во общем у меня такая проблема ручка сцепления не возращается если я сам сдвину внизу кулачок закручу один раз нажму но обратно трос не идёт и сцепления нет.может какой пружины нет внизу у правой крышки?
 3 июля 2013 23:36
Сообщение #634
Александр.,
для начала тросик на целостность надо проверить. Далее, еси норм, проверяй регулировочный винт на корзине, затягивай его и проверяй возврат ручки. Если и это не поможет, значит что-то со штоком или шарик профукал. Проверяй.
Александр.
 4 июля 2013 07:52
Сообщение #635
Тросик новый.сцепления вообще нет даже я трос натягиваю один раз нажму идёт туго а сцепления нет.а у правой крышки должна пружина где нибудь быть?
 4 июля 2013 07:59
Сообщение #636
нет,проверяй дальше что сказали)
Александр.
 4 июля 2013 20:27
Сообщение #637
Вообщем скинул тросик с рычага открутил гаику отверткой чуть закрутил появился полу автомат коробки на ножку давишь диск отжимается а тросика не хватает чтоб на рычаг одеть.отвёрткой откручиваю винт надеваю тросик на рычаг закручиваю ручка всё возращается полуавтомат пропадает на ручку нажимаю сцепление отжимается но колесо не крутиться на выжатой ручки что за бред? )3 день руки в мазуте.
Сообщение отредактировал Александр. - 4 июля 2013 20:28
Александр.
 8 июля 2013 11:54
Сообщение #638
Что не кто не знает!?
 8 июля 2013 12:25
Сообщение #639
да х.з!как там дела с пружинами на сцеплении,я понять не могу тросик назад вообще не возвращается?
Александр.
 8 июля 2013 15:38
Сообщение #640
Возращается, сцепление отходит полу автомат работает,а сцепления нету)
 9 июля 2013 10:21
Сообщение #641
Цитата: Александр.
а сцепления нету)
нету или не выключается сцепление?
 9 июля 2013 11:58
Сообщение #642
Александр.,
штоки не кривые?
Александр.
 10 июля 2013 19:30
Сообщение #643
Нету, на скорость ставлю нажимаю ручку диск отжимается а колесо не крутиться как стояло на скорости так и стоит.
Шток ровный но он не доходит до конца а выперает.а какой ещё шток?
 10 июля 2013 19:41
Сообщение #644
Цитата: Александр.
а какой ещё шток?
их 2 между ними шарик)
масло залил?двигатель заводил?чтоб диски смазались?
Александр.
 10 июля 2013 19:45
Сообщение #645
Заводил,масло залил,шток который с правой стороны прямой и выперает.сцепление норм смазано.
 10 июля 2013 19:53
Сообщение #646
Откручивай правую крышку, вытащи шток-толкатель, открути левую маленькую крышечку, вытащи короткий шток-толкатель и посмотри на их состояние и наличие промежуточного шарика между двумя штоками. Тут нет никакой магии, либо какой-то из толкателей кривой, либо отсутствие шарика. Если ты заменил тросик на новый, то сверь его по длине со старым тросиком, может быть сильно длинный тросик. Делай всё по порядку, не хватайся за всё сразу, проверяй поэтапно.
Александр.
 11 июля 2013 11:29
Сообщение #647
Nik-Sero,
Спасибо,сегодня посмотрю и сделаю фото.
 11 июля 2013 13:45
Сообщение #648
Александр.,
еще могли диски как бы слипнуться.
Планирую купить
Нет и не нужен
