 Сцепление, Решаем проблемы
diman36
 11 июля 2013 19:43
Сообщение #649
Регион: 31
На сайте с: 9.06.2013
мужики, спасайте, нет сцепления на иж п4, из за чего?
Александр.
 11 июля 2013 20:01
Сообщение #650
На сайте с: 3.07.2013
Я психанул купил целый юпитер на запчасти.буду от туда ставить)))
diman36
 11 июля 2013 22:19
Сообщение #651
Регион: 31
 12 июля 2013 07:54
Сообщение #652
симптомы какие?
motorsk1
 12 июля 2013 08:43
Сообщение #653
На сайте с: 11.10.2011
Как может не быть сцепления? smile оно всегда есть хоть как,или ты про то что не выжимаеться?
 12 июля 2013 09:18
Сообщение #654
motorsk1,
не меня цитируешь ведь! acute
diman36
 12 июля 2013 10:19
Сообщение #655
Регион: 31
симптомы какие?
ручка сцепления выжимается, и видно что на корзине пружины сжимаюся
 12 июля 2013 10:44
Сообщение #656
иии?
diman36
 12 июля 2013 10:57
Сообщение #657
Регион: 31
иии?
и сцепления нет
 12 июля 2013 11:00
Сообщение #658
Цитата: diman36
и сцепления нет
т.е. включаешь скорость, а мото на месте стоит. ТАК?
diman36
 12 июля 2013 11:03
Сообщение #659
Регион: 31
выжимаю сцепление, включаю скорость, толкаю вперед назад, а он на скорости как без сцепления
 12 июля 2013 11:05
Сообщение #660
diman36,
с этого начинать надо было!диск выжимной назад вообще возвращается?
diman36
 12 июля 2013 11:06
Сообщение #661
Регион: 31
FRAER,да
а может это быть из-за кривого железного диска сцепления
 12 июля 2013 11:15
Сообщение #662
может
 12 июля 2013 11:16
Сообщение #663
На сайте с: 23.06.2011
т.е. колесо не прокручивается при выжатом сцеплении и включенной передаче?
Если так, то сцепление не полностью выключается.
diman36
 12 июля 2013 11:17
Сообщение #664
Регион: 31
вечером отпишусь)
agressor55
 17 июля 2013 12:27
Сообщение #665
На сайте с: 17.07.2013
Доброго времени суток. Нужна помощь со сцеплением. Недавно приобрел Иж Юп. 2к. До меня его не заводили несколько лет. Завести то его удалось, а вот сцепления нет. Когда отжимаю, ручка так же не откидывается. Раньше был Минск, в правой крышке картера на кулачке была пружинка, откидывающая тросик, а тут не могу разобраться.
Сообщение отредактировал agressor55 - 17 июля 2013 12:28
 17 июля 2013 17:58
Сообщение #666
agressor55,
ник какой у тебя дружелюбный)))
по факту:для начала полистай тему сначала,постмотри.тут уже куча ответов на подобные вопросы есть,если не найдёшь будем разбираться)
вопрос тебе масло вообще есть в двигателе?если есть,то слить бензином(соляркой)промыть,залить новое,завести,чтоб погудел и пока гудит,попробовать понажимать на рычаг сцепления.
agressor55
 18 июля 2013 12:24
Сообщение #667
Теперь в другом проблема. Сцепление пока можно отодвинуть на второй план. Хотелось бы тему новую открыть, но новичкам нельзя, а у меня столько вопросов по поводу этого мотоцикла. Мот вообще отказывается заводиться. Искра на контактах есть, на свечках через раз, но есть(пробовал менять бабины, свечки, не помогло) и при попытки завести его он чуть чуть схватит, пойдет дымок из левого цилиндра и все. А заводиться ну не в какую. Так же и с зарядкой аккума: заряжу, пол дня подрынкаю, позавожу, даже не катаюсь, он сядет. Хотя покупал его с неделю назад специально что бы покататься. Может что то с зажиганием? Карбюратором?
А то что ты сказал про масло, слить, промыть и залить, обязательно попробую, спасибо.
 18 июля 2013 13:12
Сообщение #668
это в тему про электрику ( /forum/topic_4688 ) можно, не обязательно создавать новую. А так, пробуй менять конденсатор.
а это в тему про зарядку ( /forum/topic_2392 ):
либо аккумулятор совсем хреновый достался, либо где-то замыкает цепь (возможно цепь зажигания).
akulov.97
 21 июля 2013 19:35
Сообщение #669
На сайте с: 15.08.2012
парни настраиваю сцепления на ю4 все как по книжки автомат свободный ход, получается когда страгиваюсь включаю скорость он едет! на скорости не ведет, только когда страгиваюсь!
andreinew
 22 июля 2013 18:40
Сообщение #670
Регион: 3
На сайте с: 28.04.2012
Ребята,сделал я как вы писали smile :
Положил иж на бок,открутил крышку,сцепление обмотал веревкой,чтобы оно было выжатое,включил первую передачу и покрутил колесо,но оно не крутилось,тогда я взял и начал зажимать пружины зажал их до конца,но колесо все равно не крутиться,может ли это быть из-за нехватки дисков?
zjuf
 22 июля 2013 22:30
Сообщение #671
Регион: 171161
На сайте с: 27.10.2012
Ребят почему нет сцепления на иж планета 5? ,аналогичная ситуация как была и у ДИМАНА 36, все болты закручены до упора сцепления нет, ручка вообще легко ходит, корзина не сжимается не пойму может из за того что я диски железные и текстолитовые положил в корзину а они у меня были в маслеи они слиплись я просто коробку и сцепления на другой движок перекинул
Dimaсик
 22 июля 2013 23:34
Сообщение #672
Регион: 102
На сайте с: 9.11.2012
zjuf,шарик положил между штоками?
Двигатель
Электрика
Ходовая
