 Сцепление, Решаем проблемы
 23 июля 2013 09:24
Сообщение #673
Цитата: andreinew
Положил иж на бок,открутил крышку,сцепление обмотал веревкой,чтобы оно было выжатое,включил первую передачу и покрутил колесо,но оно не крутилось,тогда я взял и начал зажимать пружины зажал их до конца,но колесо все равно не крутиться,может ли это быть из-за нехватки дисков?
пень ты! sarcastic их выкручивать надо!пока колесо туговато крутиться не начнёт smile
Цитата: akulov.97
парни настраиваю сцепления на ю4 все как по книжки автомат свободный ход, получается когда страгиваюсь включаю скорость он едет! на скорости не ведет, только когда страгиваюсь!
настраивай регулятором на руле.
andreinew
 23 июля 2013 19:39
Сообщение #674
Регион: 3
На сайте с: 28.04.2012
Ну все я уже вроде сделал,нужно собрать и проверить smile
Ток одна загвоздка,болт отломал когда откручивал крышку картера,теперь нужно резьбу нарезать facepalm3
 24 июля 2013 07:20
Сообщение #675
ну это думаю не нужно объяснять как делать? smile
andreinew
 24 июля 2013 10:57
Сообщение #676
Регион: 3
Ну это да=)
Seregа
 30 июля 2013 04:14
Сообщение #677
На сайте с: 20.02.2013
Подскажите, на сколько нужно откручивать пружины в корзине сцепления П5?
 30 июля 2013 07:19
Сообщение #678
Seregа,
всмысле откручивать?)
Seregа
 30 июля 2013 07:32
Сообщение #679
ну вот
где то читал что нужна закручивать до упора, а потом раскручивать.. А вот на сколько не помню
 30 июля 2013 07:58
Сообщение #680
Seregа,
аааа)1,5-2 оброта smile
ой извиняюсь!на 2-3 оборота.
водитель
 30 июля 2013 14:27
Сообщение #681
На сайте с: 23.03.2011
Скажу точнее 2,5 оборота.
Seregа
 31 июля 2013 14:25
Сообщение #682
Иза чего могут диски косить? Сёня крутил вертел всё без толку, когда просто так стоит то диски по отношению к корзине стоят косо
 31 июля 2013 14:38
Сообщение #683
Диски новые ? И обыкновенные или Атлант ?
Seregа
 31 июля 2013 14:39
Сообщение #684
egorov,
Диски обычный, про новые или нет не скажу, по виду вроде как новые
 31 июля 2013 14:44
Сообщение #685
Seregа,
Может самый первый железный диск кривой?не смотрел его?
Seregа
 31 июля 2013 14:45
Сообщение #686
Неа. Зава гляну
 31 июля 2013 14:50
Сообщение #687
Просто в этом году ставил новые диски обыкновенные. Пришлось немного с ними помучаться . Были косяки на дисках и они неравномерно прилегали друг к другу хоть как не крути а выжимной диск сцепления равномерно не выжимался только с перекосом. Надфилем и наждачкой убирал косяки на каждом диске . Щас при выжиме диск ходит почти ровно небольшой перекос все же есть . Можешь каждый диск приложить к стеклу и посмотреть какие они ровные или с кривизной .
 31 июля 2013 14:51
Сообщение #688
Цитата: Seregа
Неа. Зава гляну
глянь,на ровную поверхность положишь,а там сразу всё видно будет))
Seregа
 31 июля 2013 14:55
Сообщение #689
Зава тогда каждый диск по проверяю, но надеюсь ровнять не придется, а то от одного слова "наждачка" плохие воспоминания..
Seregа
 1 августа 2013 10:36
Сообщение #690
Короче проверил все диски, все ровные. Протер от масла, полчаса крутил вертел и ничего( Регулируется только то как диски отходят, а не стоят.
водитель
 1 августа 2013 12:14
Сообщение #691
Seregа,
диски можут косить и из-за не ровномерного прижатия пружын.
Олег234569
 4 августа 2013 01:57
Сообщение #692
На сайте с: 4.08.2013
У меня мотоцикл Иж Юпитер 5, брат разбирал и собирал его частенько и все зиму он стоял разобранный, собрал завел поехал и через пару часов он потерял мощность и даже не трогается, хотя и идеально заводится с пол тычка. правая труба чихает, а из левой даже дым не идет, хотя заводится и работает, в чем проблема? и что можно сделать? еще одна проблема, это когда едешь на 2, 3 и 4 то больше сорока ни как не выжимает, даешь газу чисто звук мотора и стучание а скорость не набирает.
Сообщение отредактировал Олег234569 - 4 августа 2013 02:02
 4 августа 2013 11:16
Сообщение #693
Цитата: Олег234569
и стучание
подробней можно?
 4 августа 2013 11:26
Сообщение #694
Олег234569,
Скорее всего барабан сцепления открутился.
Олег234569
 4 августа 2013 12:35
Сообщение #695
подробней можно?
Короче заводится, а при включение 1 передачи он глохнет.
А стучание когда на 2 едешь даешь много оборотов, что то в двигатели стучит а он не едет
Сообщение отредактировал Vensab - 4 августа 2013 13:17
 4 августа 2013 13:04
Сообщение #696
Олег234569,
это в любом случае вскрывать двигатель и смотреть. Не исключено, что износилась шестерня.
и это не исключено:
разбирай, смотри.
23 чел. читают эту тему (гостей: 23)
Вы смотрите телевизор?
Иногда
