Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Сцепление, Решаем проблемы
Олег234569
 4 августа 2013 13:26
Сообщение #697
На сайте с: 4.08.2013
у меня в цепление нет стопорной шайбы на пружину, обязательно ли она там?
Сообщение отредактировал Олег234569 - 4 августа 2013 13:30
Seregа
 4 августа 2013 13:48
Сообщение #698
На сайте с: 20.02.2013
водитель,
А вот это звучит убедительно
Олег234569
 4 августа 2013 16:31
Сообщение #699
Seregа,
ты это к чему?
Seregа
 4 августа 2013 16:44
Сообщение #700
Это как так?
Цитата: Олег234569
ты это к чему?
Это я про свою проблему
artem-savitsky
 27 августа 2013 22:38
Сообщение #701
На сайте с: 22.06.2013
Друзья у меня на Юпитере 2 нет сцепления!Открутил крышку сцепления,все диски нормальные,но вот вопрост слева где диски сцепления,болт которым вытягиваешь или затягиваешь,есть ли там что-то кроме болта,упор или что то ещё?
 28 августа 2013 08:55
Сообщение #702
artem-savitsky,
там фиксирующая гайка еще
basvas
 7 сентября 2013 21:59
Сообщение #703
Регион: 76
На сайте с: 21.07.2013
Привет, подскажите в чем дело
у меня кажется "залипло" сцепление, мот долго стоял..
снял цепь и правую крышку.
Скорости включаются только лапкой КПП, без рычага и тросика! (не хрустит)
боюсь ехать, т.к. сложно ловить нейтраль и тормозить.
Диски сцепления купил новые, шариков нет.
Такая блин коробка автомат(
viper777
 13 сентября 2013 17:51
Сообщение #704
Регион: 8182
На сайте с: 13.09.2013
Парни приветствую! Такой вопрос! Затягиваю гайку барабана сцепления внутренний барабан перестаёт крутится, а ведь затяжка по книге 6-8 кг! кто что может подсказать?!)
Сообщение отредактировал viper777 - 13 сентября 2013 17:51
Roker
 13 сентября 2013 18:15
Сообщение #705
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Ну это смотреть надо, а так подкинь под барабан тонкую шайбу попробуй
 13 сентября 2013 19:11
Сообщение #706
viper777,
Ещё подшипник наружнего глянь.может чо с ним.
 13 сентября 2013 20:33
Сообщение #707
На сайте с: 23.06.2011
viper777,
Втулку не забыл поставить? Если не забыл, то если вставить втулку в наружный барабан, то она должна немного выпирать наружу из барабана. Чтобы выпирала втулка - можно осадить подшипник барабана вовнутрь поглубже, если не помогает - менять втулку.
Иначе так и будет зажимать.
Ещё может так быть из за кривого первичного вала.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 13 сентября 2013 20:38
 13 сентября 2013 20:37
Сообщение #708
viper777,
под втулку толстую шайбу положил?
 13 сентября 2013 20:48
Сообщение #709
demon1605,
Не обязательно толстая, у меня тонкая стояла)
 13 сентября 2013 21:05
Сообщение #710
не знаю,у меня с тонкой втулка из барабана не выперает.Отсюда и внутренние барабан зажимает)
 17 сентября 2013 06:36
Сообщение #711
в моей теме никто толком не помогает,поэтому спрашиваю тут:
Короче проблема такая:на 8/10 газа буксует сцепление на 3 и 4
передачах,болт на крышке
ослабил,буксовать перестало
вроде...но мля начало вести на 1 и
2й.короче подтянул болт всё
поменялось,там буксует тут норм,и наоборот... не знаю чо делать с этим
порочным кругом...
Думаю может пружины корзины уже изживают свое?
 17 сентября 2013 09:24
Сообщение #712
У тебя все диски на месте ,а то я собрал из 4 дисков такая же ерунда была . Потом все сделал как надо и все гуд)))
 17 сентября 2013 09:49
Сообщение #713
daemon 1666,
Все 6 на месте. Внутри всё настроено нормально. Выжим ровный и без перекосов. Не знаю уже куда копать
диски новые
 17 сентября 2013 10:04
Сообщение #714
Пробуй пружины менять ,как тебе говорили )
 17 сентября 2013 10:06
Сообщение #715
а может из-за рычага не полный выжим быть?
Dean
 17 сентября 2013 10:12
Сообщение #716
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
Может быть если он у тебя как по заводу ровный,мы выгинаем рычаги что бы ход был побольше,попробуй тоже так сделать малоли поможет
 17 сентября 2013 14:11
Сообщение #717
Dean,
был прямой с завода,выгнул,чуть подстроил и вуаля!всё отлично работает! smile
Dean
 17 сентября 2013 14:19
Сообщение #718
Регион: 49
Ну вот)Народные рацухи спасают мир)
 17 сентября 2013 14:29
Сообщение #719
Dean,
ага) sarcastic
Roker
 17 сентября 2013 22:13
Сообщение #720
Регион: 62
Железные диски ведёные,а текстолит нужно на камне шлифовать
23 чел. читают эту тему (гостей: 23)
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
