 Сцепление, Решаем проблемы
viper777
 18 сентября 2013 17:05
Сообщение #721
Регион: 8182
На сайте с: 13.09.2013
спасибо парни за советы, попробую отпишусь!)
Roker
 19 сентября 2013 10:03
Сообщение #722
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Парни моторная широкая цепь на юпитере дольше ходит?Просто кто-то мне говорил что она картер проедает быстрее))
 19 сентября 2013 10:30
Сообщение #723
Roker,
ресурс зависит от того как ездить,а вообще вроде да.
хех)не знай-не знай,если о картер начала задевать любая проест))
Сообщение отредактировал FRAER - 19 сентября 2013 14:44
basvas
 19 сентября 2013 21:08
Сообщение #724
Регион: 76
На сайте с: 21.07.2013
Привет, подскажите в чем дело
у меня кажется "залипло" сцепление, мот долго стоял..
снял цепь и правую крышку.
Скорости включаются только лапкой КПП, без рычага и тросика!
боюсь ехать, т.к. сложно ловить нейтраль и тормозить.
Диски сцепления купил новые, шариков нет.
Такая блин коробка автомат(
ИЖaMAN
 20 сентября 2013 03:10
Сообщение #725
На сайте с: 21.10.2012
ну если цепь о картер трет ее пора менять и причем давно пора с корзинои и ведущей звездои вместе или хотябы цепь с ведущеи звездой.
Alexandr3607
 21 сентября 2013 19:22
Сообщение #726
На сайте с: 5.05.2013
ИЖaMAN если рассуждать так как ты написал то если цепь растенулась то с ней лудше и мотор под замену а не токо барабан сцепления и ведущею звезду. если на барабане сцепления и ведущей звезде зубы в норме то меняеца токо цепь.
 5 октября 2013 09:54
Сообщение #727
Привет,форумчане!
Есть такой вопрос к владельцам Планет:у кого ломало штоки сцепления?Суть в том,что у друга уже третий шток сломало и ломает его на выходе из вторичного вала тут его подъедает и ломает.При этом вторичный вал не имеет люфта,ни радиального,ни осевого,при вращении в стороны не виляет.А вот червяк,в правой крышке,если его дергать внутрь,наружу имеет люфт около 2мм,и вот у меня есть подозрения,что из-за этого люфта,при отжатие сцепления,червяк встает в перекос и прижимает шток к краю вторичного вала,где его и подтачивает.У кого была такая проблема и как ее решить без замены правой крышки?
Санёк 24
 5 октября 2013 13:34
Сообщение #728
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Привет,форумчане!
Дело вчервяке, отверстие разбито вот и ломает, частично и в крышке, от этого страдает и усилие выжима,многие ища причину тугого выжима ослают пружины не обращают внимания на червяк,и весь механизм в целом ,бывает дело и в нем, нужна замена.Восстановить можно ,но будет не очень надежно,расточить вогнать втулку, прихватить сваркой
Alexandr3607
 5 октября 2013 17:30
Сообщение #729
а шарик в червяке стоит?
 5 октября 2013 19:06
Сообщение #730
ДА,отверстие было разбито и имело форму овала,но был поставлен другой червяк с нормальным отверстием и все равно шток сломало!А вот резьба,по которой ходит червяк,истерлась и из-за этого червяк,если его дергать не крутя внутрь наружу,люфтить.Вот хотелось спросить у кого как этот червяк сидит:плотно или тоже имеет люфт?
ИЖaMAN
 5 октября 2013 20:49
Сообщение #731
червяк в крышке если зажимает то полюбому разобет крышку. надо винт регулировочныий рукои затягивать.да и воще если крышка уже овальнаяя то тут ничем не поможеш токо замена у меня тоже хрень была не могу муфту отрегулировать хоть убеи потом окозалось выроботка червека и крышки. взял рычаг от червека отрезал и переварил на новое место и ручку от урала поставил и муфта теперь как намашине.
Сообщение отредактировал ИЖaMAN - 5 октября 2013 20:57
Санёк 24
 5 октября 2013 21:30
Сообщение #732
Регион: 76
Не встречал без люфта, сам долго думал, как решить, тугой выжим был, потом на виток перекинул червяк,да оболочку троса обрезал.
ИЖaMAN
 5 октября 2013 22:08
Сообщение #733
как ты на виток его перекинул я хз на оборот 1 приподнял чтоли
Санёк 24
 5 октября 2013 22:11
Сообщение #734
Регион: 76
Да верно, он в плотную к валу встал, иначе тросы рвало.
ИЖaMAN
 5 октября 2013 22:23
Сообщение #735
и че после перекида выжимает
я на иже его повсякому пробывал крышка от пл3 ну никак не перекинеш .потом обрезал рычаг под тросик и переварил на градусов 20 вперед и отлично он как раз выроботку выбралю и еще по совету друзеии опять же ручаг от урала пос тавил ваше огонь муфта
 6 октября 2013 10:52
Сообщение #736
Да,это вариант!но нужна сварка,но это уже мелочи.Может у кого еще есть варианты?
tuninger
 10 ноября 2013 13:08
Сообщение #737
На сайте с: 27.09.2011
здравствуйте, пожалуйста подскажите, почему говорят что от дисков сцепления Атлант (те что все одинаковые) очень уменьшается ресурс сцепления? сколько таких дисков нужно для широкой корзины и для узкой на планете? что случается с ними и корзиной от перегрева дисков? просто никогда не имел дело с такими дисками, заранее спасибо smile
Моя Планета
/forum/topic_2966
 10 ноября 2013 15:17
Сообщение #738
В широкую 5 штук влазит
Для узкой 4-ех достаточно . Если получится можно всунуть еще один текстолитовый но это вряд ли.
С корзиной ничего не будет а сами диски при перегреве могут послипаться и пропадет сцепление .
Этого не знаю .
 10 ноября 2013 15:38
Сообщение #739
tuninger,
это диски для повышенных нагрузок, и ходит явно больше обычных
tuninger
 10 ноября 2013 15:40
Сообщение #740
Кирьян,
и еще вопрос, я хочу на свою планету вместо тонкой юпитерской корзины поставить широкую планетовскую, вопрос подойдут ли внутрености (барабан, болты с пружинами) с тонкой юпитерской корзины на широкую планетовскую?
Моя Планета
/forum/topic_2966
 10 ноября 2013 16:41
Сообщение #741
Должны там оно все вроде взаимозаменяемое . Для верности можно взять прижимной диск и внутренний барабан и посмотреть на месте когда покупать будешь .
 10 ноября 2013 17:14
Сообщение #742
wacko2 чувак ты чего? На планету с юпитера не поставишь))) Есть отдельно для планеты широкая/узкая и есть для юпитера широкая/узкая. Они НЕ взаимозаменяемы!
Цитата: egorov
прижимной диск
Они разные, но попробовать юпитеровский на планету можно, но мне кажется будет тереть болтом о крышку.Остальное всё одинаковое.
Наоборот не желательны в тяжёлых условиях в сельской местности.
 10 ноября 2013 17:18
Сообщение #743
Да он не про корзину спрашивает
Вот про что .
 10 ноября 2013 17:26
Сообщение #744
egorov,
А я про
Типа юпитеровская щас стоит sarcastic
Цитата: egorov
Вот про что .
я ответил))
прижимной диск
19 чел. читают эту тему (гостей: 19)
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
