 Сцепление, Решаем проблемы
 11 декабря 2013 17:01
Сообщение #769
Цитата: Roker
свободный ход никто не отменял
У меня его нет pardon А если он есть, то нет сцепления sarcastic
 11 декабря 2013 17:06
Сообщение #770
У меня его нет А если он есть, то нет сцепления
Дядь, ну это неправильно! Как так нет? - будет буксовать.
А не пробовал равномерность отхода нажимного диска регулировать пружинами? - обычно из-за этого ведет сцепление.
 11 декабря 2013 17:11
Сообщение #771
Как так нет?
Ну вот так:)
будет буксовать.
Нет, ни капли, у многих из моей деревни было так же как и меня(тобишь трос немного натянут), у друзей тоже (причём на планетах) на юпитере свободный ход был.
С щупами часа полтора просидел- настраивал sarcastic Сцепление в норме, не ведёт, не буксует. smile
Сообщение отредактировал FRAER - 11 декабря 2013 17:13
Лёша-нитро
 11 декабря 2013 17:23
Сообщение #772
На сайте с: 13.06.2012
Цитата: Roker
залить масло нормальное
масло нормальное.
сцепа начинает включаться только когда почти до конца отпустишь ручку, причем настраивать пытался не один раз, всё без толку.
менял в начале сезона 2 или 3 дика, ставил новые СССР, от деда остались. в прошлом сезоне идеально настраивал сцепление, ручка была не такая тугая, как сейчас, не буксовало, работало очень хорошо.
короче диски буду смотреть
Сообщение #773
С щупами часа полтора просидел- настраивал Сцепление в норме, не ведёт, не буксует.
А в какое место щупы засовывал? - Что-то не пойму, как щупами там отрегулировать.
Я обычно регулирую штангелем, а если нужно точнее, то на глаз. yes
ИЖaMAN
 11 декабря 2013 17:51
Сообщение #774
На сайте с: 21.10.2012
ага железные завело наверно
 11 декабря 2013 18:11
Сообщение #775
Между крышкой прижимной и барабаном, щупы, я х.з от чего, но такие толстенькие...
Последний раз так и делал. smile
Rusmeeeen
 11 декабря 2013 21:54
Сообщение #776
Регион: 4
Регулировал хоть? Мотоцикл какой?
Мотоцикл планета 4. Да регулировал, вродибы оно выжимается, но калесо не крутится, может они залипли?
Иж Ю-2к, Иж П-5к, Иж П-4к, Восход 3м, Минск кросс.
Лёша-нитро
 11 декабря 2013 22:04
Сообщение #777
Как понять завело?
Санёк 24
 11 декабря 2013 22:06
Сообщение #778
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Цитата: Rusmeeeen
может они залипли?
Возможно, если стоял долго.
О как , новый способ ,
объясняй давай, как и что.
Rusmeeeen
 11 декабря 2013 22:17
Сообщение #779
Регион: 4
Я только собрал двиготель и на следуйщий день купил тросик, поставил его, и сцепления нету(( Что ето может быть?
Санёк 24
 11 декабря 2013 22:24
Сообщение #780
Регион: 76
Сними крышку моторной передачи, работай рычагом выжима, на вкл. передаче, работай киком,,смотри на барабан, что происходит, ошибка сборки скорее всего.
 12 декабря 2013 06:45
Сообщение #781
Да чо там объяснять то? smile Вначале всё делается как по книжке: гайки до упора, потом 2-2,5 оборота назад. К меня прижимная крышка точно в уровень с барабаном, т.е у кого она утоплена в барабан немного, этот способ не прокатит. Ну так вот отвернули мы гайки, теперь смотрим равномерность отжима, щупы не знаю с чего, но толщиной такие приличные. Ну так вот отжимаем, засовываем щуп между прижимной крышкой и барабаном, там где он не влазил- ослал и наоборот, и так по всему радиусу крышки, делал. На словах трудно объяснить))
Вот примерно по такому принципу щуп засовывал)
 12 декабря 2013 07:13
Сообщение #782
У как раз меня утоплена, так что .... на глаз.
 12 декабря 2013 07:21
Сообщение #783
smile
 12 декабря 2013 07:33
Сообщение #784
по всей длине окружности derisive
 12 декабря 2013 07:52
Сообщение #785
Ну да, в геомтрии я не силён mosking
ИЖaMAN
 12 декабря 2013 08:58
Сообщение #786
Цитата: Лёша-нитро
Как понять завело?
когда на буксуюшем сцеплении ездят то металические диски заводит от перегрева. положи на стекло и видно что они выпуклые или вогнутые (кому как угодно) но не плоские. на таких дисках сцепление не настроить то буксует то ведет а чаще и ведет и буксует сразу.щя поиду сфотаю если не выкинул
вот особо хорошо видно где их два выпуклои сторонои к друг другу лежат между ними зазор в 2 мм. вот вам товарищи пример перегретых дисков
 12 декабря 2013 09:28
Сообщение #787
впуклые
так мы еще в школе шутили )
ИЖaMAN
 12 декабря 2013 09:39
Сообщение #788
sarcastic ржу не могу yes кривые в простонародье
lytgh
 12 декабря 2013 12:37
Сообщение #789
На сайте с: 4.05.2012
Цитата: ИЖaMAN
завело
У нас говорят извело (как рожу от лимона sarcastic )
andrei.798
 16 февраля 2014 16:39
Сообщение #790
На сайте с: 16.02.2014
Подскажите пожалуйста: Сколько должно быть дисков сцепления на иж планета 5?
 16 февраля 2014 17:42
Сообщение #791
andrei.798,
6-7 текстолитовых.
ilya_ilya
 16 февраля 2014 23:37
Сообщение #792
На сайте с: 10.02.2014
подскажите почему сцепление одновременно ведёт и буксует? ИЖ - П5
16 чел. читают эту тему (гостей: 16)
Да, это здорово!
Считаю, что это допустимо
Отношусь нейтрально
Нет, плохая идея
Категорически нет!
