 Сцепление, Решаем проблемы
 16 февраля 2014 23:42
Сообщение #793
Цитата: ilya_ilya
подскажите почему сцепление одновременно ведёт и буксует? ИЖ - П5
Проблема в несоответствии регулировки сцепления с регулировкой натяжки троса сцепления,т.е.сцепление не отрегулировано правильно да ещё трос не отрегулирован.Вся информация находится в сообщениях этой темы начиная с весны 2012 года.(с сообщения №33).
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 16 февраля 2014 23:48
andrei.798
 17 февраля 2014 16:49
Сообщение #794
На сайте с: 16.02.2014
Подскажите пожалуйста, в чём проблема? Сцепления нет вообще, диски все, шарики подкладывал, убирал, а сцепления просто нет, а что самое главное включаю первую передачу едит сразу, а сцепление выжато, но не буксует, на третьей-четвёртой.
Сергей1994
 17 февраля 2014 17:29
Сообщение #795
Регион: 62
На сайте с: 21.01.2013
Возможно этот вопрос глуп и задавался неоднократно, но все же - сцепление на планете и юпитере идентично?
P.S. Дело с мотоциклами Иж начинаю впервые....
 17 февраля 2014 20:14
Сообщение #796
andrei.798,Немного не понял.Предполагаю,что 1)сильно затянуты регулировочные пружины в корзине сцепления;2)сильно большой холостой ход рычага сцепления на руле;3)не отрегулирован нажимной болт в червяке,в правой крышке картера.
Сам думаю,что третий вариант верный.Совет:В главе Ремонт Ижа,есть тема Библия Ижа.В этой теме представлены книги для свободного скачивания.Рекомендую №8.
Вопросы не могут быть глупыми(аксиома),вопросы нужно задавать.
В целом конструкции сцепления на Юпе и Пл,одинаковы,но есть различие--разное положение моторной цепи на корзине.Т.е.--корзины сцепления+ведущие моторные звёзды РАЗНЫЕ!В остальном одинаковые:диски сцепления,пружины,колпачковые гайки,внутренний барабан сцепления.
Совет:скачать в Библии Ижа книги и изучить.Рекомендую №8
zzzzel123
 24 февраля 2014 16:57
Сообщение #797
На сайте с: 12.02.2014
Ижеводы помогите, месяц назад на планете стал легко крутится кик(НЕ! проскакивает) просто легко как на карпаты!
первые подозрения пали на компрессию, сегодня поменял поршень и палец и кольца и стопоры та же фигня))
есть варианты?
мб сцепление..хотя и болт расслабил
Сообщение отредактировал zzzzel123 - 24 февраля 2014 17:02
 24 февраля 2014 20:01
Сообщение #798
zzzzel123,
Шпонку под моторной звездочкой смотрел?Может обрезало.
 25 февраля 2014 09:16
Сообщение #799
zzzzel123,
Именно!
Щелчки, проскакивания слышно?
А вообще мне кажется храповик просто отлетел, бывает шайба держащая пружину ломается и храповик не цепляется вообще.
shill-off
 25 февраля 2014 10:54
Сообщение #800
На сайте с: 10.02.2014
На моей практике это происходит каждый раз когда перебираешь сцепу! потом когда соберешь отрегулируешь выжим нужно чтоб масло попало межу дисками и вся мелкая бяка между ними превратилась в прах. Я делаю это так- Регулировочный болт закручиваю посильней чтоб при выжиме как можно больше диски отходили друг от друга, завожу мот упираюсь передним колесом в стену слегка газую и включаю первую, после этого он резко дергается а потом сцепа начинает буксовать даже когда отпустишь. ну вот и все а дальше ослаешь болт и настраиваешь как нужно.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
ИЖaMAN
 26 февраля 2014 06:45
Сообщение #801
На сайте с: 21.10.2012
на иже муфта сама на завод не деиствует можно выжать и на первои или 3и скорости заводить. а вот щяс он заводиться хоть иж твои.
kroxaru
 10 марта 2014 18:45
Сообщение #802
На сайте с: 11.10.2012
Доброго всем времени суток.Начал полную разборку двигателя.При сьеме барабана сцепления,обнаружил,что пружина возвратного механизма развальцевалась.Снесены головки болтов крепления карточки на картере.В чем может быть проблема.Слегка озадачило?
Сообщение отредактировал kroxaru - 11 марта 2014 14:57
andreinew
 11 марта 2014 14:39
Сообщение #803
Регион: 3
На сайте с: 28.04.2012
Ребята, такое дело у меня иж п-3. Не могу отрегулировать сцепление, оно и ведет и буксует, диски новые стоят, хз что это.Все перепробовал(
 11 марта 2014 15:11
Сообщение #804
Менять крышечку которая придавливает пружину(можно расплющить немного, я так делал), там ещё стопорное колечко должно быть.
Барабаном съюзало. Так понимаю выкрутить надо? Высверливай головки болтов, снимай железочку и выкручивай пассатижами болты)
Проверяй на ровность выжима.
shill-off
 11 марта 2014 16:09
Сообщение #805
И гайки на сцепе потуже сделай.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
andreinew
 11 марта 2014 17:27
Сообщение #806
Регион: 3
shill-off,
имеешь ввиду на барабане?
shill-off
 11 марта 2014 17:57
Сообщение #807
andreinew,
да. еще раз проверь новые диски не оборвало ли бобышки на них затяни до упора гайки потом олабь на 1.5 оборота и регулируй выжим чтоб крыжка ровно поднималась где то поослабить где то подтянуть.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
tuninger
 12 марта 2014 00:16
Сообщение #808
На сайте с: 27.09.2011
правда, что c дисками сцепления атлант на иже нужно больше затягивать болты на барабане? какие плюсы этих дисков? какие минусы?
Моя Планета
/forum/topic_2966
 12 марта 2014 00:29
Сообщение #809
обьясните мне что за сцепа атлант, я знаю стоковой и корковое которое у меня стоит. может я далёкий, но встречаю ету сцепу не первый раз
 12 марта 2014 05:48
Сообщение #810
hemicuda,
Это диски сцепления)
shill-off
 12 марта 2014 09:51
Сообщение #811
они вроде как пробковые и в отличии от текстолитовых лучше работают т.е. меньше выжим нужен а значит и гайки меньше затягивать сам не пробовал их но слышал что с ними корзину разбивает может и неправда незнаю
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
andreinew
 12 марта 2014 12:59
Сообщение #812
Регион: 3
а может ли моя проблема быть свзяна с тем, что трос длинный очень?
shill-off
 12 марта 2014 13:07
Сообщение #813
andreinew,
в принципе может но тогда у тебя с слишком длинным тросиком выжима рычага почти бы не было а у тебя кстати как с этим?
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
andreinew
 12 марта 2014 15:04
Сообщение #814
Регион: 3
shill-off,
плохо, вообщем когда выжимаю сцепление оно не до конца выжимается, еще запас есть
 12 марта 2014 15:26
Сообщение #815
Боковым болтом регулировки сцепления регулировал? Возможно ты диски сцепы в корзине перетянул ..
shill-off
 12 марта 2014 17:57
Сообщение #816
andreinew,
а у тебя чего получается запас т.е. можно еще выжать но что то не дает? может у тебя барабан в левую крыжку упирается?
Боковым болтом в таком случае не поможешь если он не дотянут то оно ведет если перетянут то буксует а у него и то и другое одновременно тут либо выжим слишком мал либо пружины мало натянуты либо и то и другое больше причин нет. Если конечно диски правильно поставил.
andreinew,
Слушай а ведь еще может быть из-за того что барабан отвернулся
Сообщение отредактировал shill-off - 12 марта 2014 18:32
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
16 чел. читают эту тему (гостей: 16)
Ваш пол?
Мужской
Женский
