 Сцепление, Решаем проблемы
tuninger
 13 марта 2014 00:24
Сообщение #817
На сайте с: 27.09.2011
Цитата: shill-off
гайки меньше затягивать
поправка, нужно меньше отжимать
Моя Планета
/forum/topic_2966
 13 марта 2014 00:29
Сообщение #818
Попроще разобрать корзину сцепления и все заново собрать как надо .Делов та там на 5 минут
tuninger
 13 марта 2014 00:37
Сообщение #819
за 5 минут ты даже крышку не успееш открутить, а делать как минимум час и еще нужно сутки ждать пока герметик застынет
Моя Планета
/forum/topic_2966
 13 марта 2014 00:45
Сообщение #820
Эт если как говориться"рука набита" я быстро все сцепление перебирал гдето-30-50мин smile + еще настройка (пока удавалось все с первого раза) smile goodgood А зачем герметик то если можно изпользовать стандартную прокладку.Или у тебя двига сопливит?
Сообщение отредактировал daemon 1666 - 13 марта 2014 00:46
shill-off
 13 марта 2014 09:39
Сообщение #821
На сайте с: 10.02.2014
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
andreinew
 16 марта 2014 19:38
Сообщение #822
Регион: 3
На сайте с: 28.04.2012
shill-off,
Да, запас есть, но выжать могу до конца, только если ручку сцепления чуть вверх подниму и потяну на себя, вот так вот
shill-off
 16 марта 2014 20:10
Сообщение #823
andreinew,
Так наладил ли?
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
tuninger
 16 марта 2014 20:33
Сообщение #824
не подскажете сколько максимум можно отжать болты на корзине з дисками атлант, мот иж п5 корзина обычная, диков атлант в корзине 4, знаю что с обычными дисками 4 - 4.5 мм, а вот с атлантами дело не имел
Моя Планета
/forum/topic_2966
shill-off
 16 марта 2014 20:51
Сообщение #825
tuninger,
тут кто то писал что с ними вообще практически с полностью ослабленными болтами можно ездить
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
ИЖaMAN
 16 марта 2014 21:17
Сообщение #826
На сайте с: 21.10.2012
да диски крутые но настраивать их я извелся весь кончилось тем что в вал замен шарика ролик от подшипника 2505 вложил вроде пошло. а муфта огонь просто стала через месяца два этот мотор опять ко мне попал ну разобрал а там те диски покоцали корзину и довольно таки сильно. терь вопрос стоит ли такие диски ставить когда они убивают корзину.
tuninger
 16 марта 2014 23:14
Сообщение #827
в каком месте? так что атлант диски уж так сильно корзину убивают?
Моя Планета
/forum/topic_2966
ИЖaMAN
 17 марта 2014 00:05
Сообщение #828
в том месте где усики в паз заходят в самом барабане там прям мм2 примерно выбило
 17 марта 2014 00:09
Сообщение #829
Так покоцало?
ИЖaMAN
 17 марта 2014 00:16
Сообщение #830
ага только мне страшно чето стало. корзина та щя на моем моте стоит диски простые поставил.
 17 марта 2014 00:31
Сообщение #831
ИЖaMAN,
Ну в принципе эт не так страшно. Только главное что б диски не вылетали из пазов. smile
Сообщение отредактировал daemon 1666 - 17 марта 2014 00:31
tuninger
 17 марта 2014 00:55
Сообщение #832
Моя Планета
/forum/topic_2966
ИЖaMAN
 17 марта 2014 15:16
Сообщение #833
sarcastic угораете чтоль как они вылетять просто мот то мои зачем мне в нем лишняя стружка.
 17 марта 2014 19:02
Сообщение #834
Ну меня два диска сломало в клочья! Поэтому пришлось на всякий пожарный менять все диски потому что попались (которые рассыпались)говно...... sarcastic
Владимир34
 23 марта 2014 15:53
Сообщение #835
На сайте с: 12.11.2013
Привет парни.Снова нужен ваш совет.Собрал сцепление,диски ферродо новые.Регулировочный винт,что с права закрутил до дого момента как он начал упираться в шток.Выжимаю....бам,а сцепление не включается.Закрутил винт до предела,ручку выжал аж двумя руками.А сцепа ни гу-гу.Вопрос-Возможно ли,что пружинки,пять штук сжаты до предела и дискам просто некуда расходиться?Ферродо стоит шесть штук.Я вот думаю,если убрать один металлический и один ферродо,пружинки маласть разожмутся...Возможен ли такой вариант?.Спасите меня советом,пожалуйстаа crazy_pilot P/S Зазор между крутилкой и стержнем направляющей по фен шую,4мм
Вобщем щас снял левую крышку.Ослабил на три оборота винтики,что пружины поджимают.Результата ноль.Убрал один металлический и один ферродо.Результат есть.Сцепление выжимается и подается регулировки.Как думаете,может так и оставить?
Сообщение отредактировал Владимир34 - 23 марта 2014 16:09
 23 марта 2014 18:36
Сообщение #836
Оставляй, и настраивай до конца. Раз эффект есть, то мудрить не стоит. Извини, что сразу не ответили)))
Владимир34
 23 марта 2014 19:24
Сообщение #837
Да ничего страшного.Погода хорошая,понятно,что щас возле компа неохото сидеть.Все железных коней седлают smile Вобщем щас быстренько собрал,подкрутил,и ву а ля.Работает.Даже по двору прокатился crazy_pilot
 23 марта 2014 19:27
Сообщение #838
Владимир34,
Вот и гуд:)
izhakk
 29 марта 2014 16:59
Сообщение #839
На сайте с: 3.02.2014
диски притертые на планете 5 снимал их щас до конца закрутить и на скоолько открутить? black_eye
25366
 29 марта 2014 17:28
Сообщение #840
izhakk,
2,5 оборота или же 3 оборота, а потом смотреть чтобы был выжим ровный smile Если будут перекосы просто где-то нужно будет отпусти или подтянуть smile
16 чел. читают эту тему (гостей: 16)
Да, полностью и не раз
Красил 1-2 раза
Только подкрашивал
Планирую
Пока еще нет
Нет и не думаю
после ремонта
