 Сцепление, Решаем проблемы
1suxarik1
 29 марта 2014 19:32
Сообщение #841
На сайте с: 29.03.2014
привет всем кто нибудь знает как отлегулировать магнито на юпаке
 29 марта 2014 19:35
Сообщение #842
1suxarik1,
В общие вопросы напиши) dont
izhakk
 30 марта 2014 07:54
Сообщение #843
На сайте с: 3.02.2014
так притертые диски что бы на сколько мм гайки выперали ? откручитьва лучше на 2.5?
25366
 30 марта 2014 07:59
Сообщение #844
2-2,5, в зависимости от износа дисков.
triZet
 12 апреля 2014 01:21
Сообщение #845
Регион: 0572
На сайте с: 25.01.2014
Подскажите подойдёт по отверстиям заводной сектор с этой корзины на вот эту или отверстия по заклёпкам на них не совпадают?
/2014/01/25/izhevody-prinemajte-v-kompaniyu.html Продан
Сейчас ЯВА 350-638/5 и ЯВА 350-360
ivan200
 12 апреля 2014 08:30
Сообщение #846
Регион: 24 124
На сайте с: 8.01.2014
Всем prevedsmilie
Вчера перебрали коробку на планете у друга(проскакивала 2 скорость).Когда завели он попробовал прокатиться.Только у него жесть как сцепление вело.Он только скорость включал (и выжал сцепление) мот сразу рывком страгивался.Танцы с бубном возле регулеровочного болта ни к чему не привели. belay У меня такой вопрос как настраивать диски сцепления?
 12 апреля 2014 08:36
Сообщение #847
Так ты посмотри! Если совпадают, то переклепай на нужную и всё! smile
Всё в теме есть) Лень почитать чтоли?
triZet
 12 апреля 2014 13:34
Сообщение #848
Регион: 0572
Для того, что бы посмотреть, надо снять одну корзину. Фотки с инета. Не хочу разбирать просто так.
 12 апреля 2014 13:42
Сообщение #849
Ну мы не экстрасенсы... Обычно подходят. Я переклёпывал лет 5 назад, до сих пор эта корзина в запасе лежит.
triZet
 12 апреля 2014 14:09
Сообщение #850
Регион: 0572
А тут и не надо быть экстрасенсом. Может у кого лежат две корзины, вот я и прошу замерять отверстия между заклёпками.
 28 апреля 2014 14:18
Сообщение #851
короче такая проблема,не могу настроить сцепление,то ведет то буксует а то и все вместе.может ли это быть от того что в двигателе дизельное масло,или нужно на самом барабане сцепления подтягивать-отпускать болты?
 28 апреля 2014 14:25
Сообщение #852
может
сначала проверь состояние пакета дисков, потом выведи плоскость нажимного диска, потом играй пружинами. И не забудь про регулировку тросика на руле.
 28 апреля 2014 14:33
Сообщение #853
я вот думаю что масло дизельное это врятли,т.к раньше всегда лили дизельное
 28 апреля 2014 15:24
Сообщение #854
Sid Spears,
Сцепление вообще тяжело отрегулировать когда дизельное масло, из-за вязкости, дизельное слишком густое.
1.Положи мотоцикл на правый бок.
2.Затяни все гайки на сцеплении до упора.
3.Включи 1ую передачу.
4.Отпусти все гайки на 2 оборота.
5.Выжми сцепление и прокручивай заднее колесо, смотри перекос и по мере перекоса, отпускай или подтягивай гайки.
6.Так же смотри где начинается захват сцепления.
 28 апреля 2014 21:06
Сообщение #855
ну теперь 1 мая разберу все и по микрометру отрегулирую перекос этот.и заодно залью масло другое
Sorin.56
 28 апреля 2014 21:50
Сообщение #856
На сайте с: 4.02.2014
Sid Spears,
Не поленись,на стекле проверь каждый диск.Я так делал.Нейтралка теперь легко включается.Залито ТАД-17.
SPECNAZ26RUS
 1 мая 2014 13:04
Сообщение #857
Регион: 26
На сайте с: 31.03.2014
Привет всем, мужики, подскажите, что можно придумать, в корзине сцепления разбило канавку под кольцо
точнее верхнюю часть над кольцом, теперь кольцо не держится, выскакивает, что можно придумать? или можно сразу идти покупать карзину сцепления? ИЖ Юпитер4
Санёк 24
 1 мая 2014 13:17
Сообщение #858
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Цитата: SPECNAZ26RUS
канавку под кольцо
Использовать другое кольцо , можно заменить стопором ведомой звезды советского велосипеда подогнав немного канавку надфилем.
Selya
 1 мая 2014 13:38
Сообщение #859
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
SPECNAZ26RUS
 1 мая 2014 16:54
Сообщение #860
Регион: 26
Санёк 24,
пробывал, не подходит кольцо от велосипеда, оно большего диаметра
а что если, чуть ближе к звезде (в пол миллиметра от этой канавки) сделать еще одну канавку, только по глубже и подобрать стопорное кольцо от авто, будит ли держать?
 1 мая 2014 20:13
Сообщение #861
Санёк 24
 1 мая 2014 20:20
Сообщение #862
Регион: 76
Подогнать надо просто по месту.
triZet
 3 мая 2014 16:15
Сообщение #863
Регион: 0572
При переключении на повышающую дикий удар в КПП. Что скажите, это сцепа или КПП, как лечить? Иногда происходит недовключение.
Сообщение отредактировал triZet - 3 мая 2014 16:15
 3 мая 2014 16:38
Сообщение #864
Может и сцепа недовключается, а может и кпп регулировать пора.
16 чел. читают эту тему (гостей: 16)
АИ 76
АИ 80
АИ 92
АИ 95
