 Сцепление, Решаем проблемы
Zinur
 8 октября 2014 23:30
Сообщение #937
На сайте с: 17.02.2014
Все парни это точно с двигла 5-01 сегодня родословную пробил наконец то. Эти Планеты в Лесничество выдавали(живу в Казахстане) а от туда этот двигатель перекочевал на мою будушую планку. Но так как водитель был еще молод и не опытен попал в аварию (седаку ничего кроме ссадин) а вот мотик лишился левой крышки картера и вилки.
dspanc
 8 ноября 2014 01:26
Сообщение #938
На сайте с: 5.11.2014
Стал обладателем ИЖ Юпитер 4, который простоя 10 лет в сарае!
При первой поездки на мото, заметил:
1) не работает полуавтомат
2) мото глохнет при включенной скорости на сцеплении
3) не найти нейтральную передачу на заведенном двигателе!
Попытался отрегулировать сцепление:
1) отпустил трос на руле полностью
2) открутил контр гайку на регулировочном винте, в корзине сцепления
3) закрутил полностью винт и стал его откручивать, пока не пропал упор
4) затянул контр гайку
5) подтянул трос и закрепил его на руле
Поменял масло! Залил Лукойл 2Т 1 литр
В итоге:
1) При включении 1 скорости - хруст
2) Едем на выжатом сцеплении
3) полу автомат работает!
4) нет 3 и 4 передачи!
Пробовал несколько раз.
Попытался снять левую крышку картера, что бы ослабить винты на муфте сцепления, но она сидит намертво!
Подскажите пожалуйста, скорей всего, это из-за того, что винты на муфте сцепления затянуты? или диски сцепления могли за 10 лет покрыться масленным налетом?
 8 ноября 2014 08:46
Сообщение #939
Надо настроить его.
Надо настроить сцепление.
Потому что не настроено сцепление))
Верное начало.
тоже правильно.
А вот тут конкретный косяк!
Это тоже уже херь.
Нужно закрутить болт регулировачный, пока он не упрётся, затем выкручиваешь на пол оборота(в некоторых случаях на 1-1,5) и затягиваешь гайку, полуавтомат уже настроен. Остаётся только настроить свободный ход сцепления на руле и сцепление в принципе, уже настроено.
Ну ёпа мать! Этим маслом бензин разбавляется! В коробку льётся м8(автол) и ему подобные.
Цитата: dspanc
В итоге:
Сцепление и полуавтомат не до конца срабатывают. Настрой сцепление, а там уже над коробкой мозговать будем. Если что-то непонятно юзай эту тему, всё о настройке есть.
dspanc
 8 ноября 2014 11:51
Сообщение #940
ок! но как бэ) когда не работал полуавтомат, все 4 передачи включались))))
 8 ноября 2014 12:42
Сообщение #941
ну я х.з настрой, а там видно будет))
Sorin.56
 9 ноября 2014 05:20
Сообщение #942
На сайте с: 4.02.2014
Не поленись, открути крышку (можно ударной отверткой) и проверь все диски сцепы,могут быть поведенными (я проверял на стекле).Так же на своих ИЖах я выгнул рычаги сцепы, чтобы диски лучше разъединялись.
 9 ноября 2014 07:35
Сообщение #943
Полуавтомат настаивается не числом оборотов регулировочного винта, а по свободному ходу конца лапки переключения передач в пределах 5...15мм, но лучше стремиться к 5, тк выжим п/автомата несколько меньше, чем от ручки сцепления.
Но в любом случае перед началом регулировки нужно отрегулировать пружины нажимного диска до устранения перекоса его в выжатом положении.
Те регулировка сцепления делается в последовательности:
1. Регулировка нажимных пружин
2. Полуавтомат
3. Ручной рычаг на руле
Масло 2т или кривые диски считаю маловероятными причинами.
Главное правильная регулировка.
Selya
 9 ноября 2014 10:56
Сообщение #944
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
dspanc,
/forum/topic_1435/1
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
dspanc
 9 ноября 2014 22:39
Сообщение #945
Sorin.56,
в общем не поленился)
купил ударную отвертку!
вскрыл. сразу вопрос, цепь не провисла:
Выкрутил гайки, достал все диски сцепления проверил их на кривизну, все собрал, закрутил гайки до упора и выкрутил их на 2.5 оборота, проверил включение передачи, уже не помню что, но что то мне не понравилось, скорей всего передачи не включались, сам уже не помню, выкрутил гайки еще на пол оборота! Отрегулировал винт полуавтомата, результат работы можно увидеть на видео:
http://youtu.be/I8A3nEBQ8DU
Это нормально, что при включении передачи, колесо делает оборот и останавливается?
Но опять не обошлось без сюрпризов. Два нижних болта, которые крепят левую крышку картера, не захотели затягиваться - они просто в конце проворачиваться. Закручиваю их со снятой крышкой, вроде входят до упора, насколько я понял - нижний болт самый длинный, а остальные одинаковые - так? похоже резьба в картере сорвалась.
Сообщение отредактировал dspanc - 10 ноября 2014 12:42
Roker
 9 ноября 2014 23:04
Сообщение #946
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Диск добавь еще, и немного ослабь пружины
Sorin.56
 10 ноября 2014 01:09
Сообщение #947
Похоже от чрезмерной затяжки резьба сорвалась,придется нарезать другую,больше диаметром. При нажатом до упора рычаге передач колесо делает лишь небольшой и шестерни входят в зацепление.После сборки сцепы включи 1-ю скорость и нажми педальку вниз до упора, при этом колесо должно вращаться без особых усилий. Заодно проверь чтобы нажимной диск вращался без перекосов.Перекос устраняется поджатием или отпусканием пружин.
dspanc
 11 ноября 2014 00:43
Сообщение #948
Купил сегодня новую цепь, перед установкой решил проехаться, включаю скорость, отпускаю сцепление, иии....я стою на месте и не глохну)))))
В данном случае, как я понимаю диски сцепления не сходятся, и нужно затягивать гайки?
Да и кстати в картере с резьбой все ок! купил новые болты - они закручиваются
 11 ноября 2014 08:42
Сообщение #949
Да) Закручиваешь пока не упрутся болты в отвёртку, потом на 2-2,5 выкручиваешь, смотришь ровность выжима(полностью, по кругу), регулируешь, если нужно. smile
dspanc
 11 ноября 2014 10:36
Сообщение #950
спасибо
конечно по фото не очень видно, но все же
у меня случаем диски не скошены?
Cerega
 11 ноября 2014 10:51
Сообщение #951
dspanc, походу да.Возьми руками сожми диски и посмотри просвет между ними,так увидеш косяк.
 11 ноября 2014 11:51
Сообщение #952
dspanc,
последние 3 меня напрягают, может просто не ровно лежат, а может косят.
можно на любой ровной поверхности проверить.
dspanc
 11 ноября 2014 11:56
Сообщение #953
скорей всего не ровно лежит в руке
я имел ввиду на первых дисках видны по середине скосы, это фигня? или так должно быть?
Cerega
 11 ноября 2014 12:37
Сообщение #954
dspanc,
Короче.Поставь всё на место,пружины отпусти на два оборота.Возьми штангель циркуль выдвинь линейку вставь её на прижимную крыщку дисков по самому краю корзины ,зафиксируй одно положение и проведи штангель по кругу так увидеш точно где перекос.Дальше где нужно отпустить или подтянуть гайки, таким образом вычисляют перекос дисков при регулеровке
dspanc
 11 ноября 2014 13:13
Сообщение #955
как проверить зубья на корзине сцепления, на остроту?)
Cerega
 11 ноября 2014 15:00
Сообщение #956
А зачем тебе? Зубья они либо есть либо слизаны,в твоём случае они норм.
dspanc
 12 ноября 2014 01:12
Сообщение #957
Люди добрые! Скажите пожалуйста!
Диски сцепления - есть разница какой стороной ставить в корзину?
Сцепление будет нормально работать по сухому? или оно должно быть всегда ОБЯЗАТЕЛЬНО в масле?
 12 ноября 2014 01:17
Сообщение #958
dspanc,
по сухому врятли, быстро убьёш. лучше работать будет в масле.
 12 ноября 2014 01:32
Сообщение #959
Намана, я 900 км проехал без масла в коробке. sarcastic Диски ничуть не изменились. И сцепление выжималось норм, но чутка буксовало, наверное из-за плохой затяжки болтов.
Но лучше залей масла... Не дело это.
dspanc
 12 ноября 2014 01:42
Сообщение #960
да мне для проверки! конечно залью!
Я сегодня 2 часа пытался настроить сцепление!
Все как писали - затянул болты до конца, отпустил на 2 оборота
Завожу, и у меня только 1 передача! Отпускаю еще на пол оборота! У меня все передачи, по воздуху колесу крутится, но как только сажусь на мото, отпускаю сцепление, стою на месте и не глохну.....
вот что я делаю не так...
может диски не той стороной поставил? они немного отличаются с разных сторон.
В контакте
Одноклассники
Мой круг
Мой мир
Facebook
Другая...
Не пользуюсь
