 Сцепление, Решаем проблемы
 21 октября 2015 15:28
Сообщение #1081
Цитата: Axulec30
И у планеты кстати шарик не между штоков, а только на правой крышке.
все верно.
а у юпитера, 1 шарик между штоками и все
 21 октября 2015 16:13
Сообщение #1082
Цитата: Axulec30
Ну так любой может сказать, а чем подкрепите?
Личным опытом. У планеты по стоку один между штоками, второй в крышке. У юпитера только между штоками. Если штоки ломались, то может стоять и 2 и 3 шарика.
Axulec30
 21 октября 2015 16:21
Сообщение #1083
На сайте с: 21.10.2015
Вобщем все говорят по-разному. Кто как думает, так и делает. Будем методом проб и ошибок
мучать сцепление.
Сообщение отредактировал Axulec30 - 21 октября 2015 16:22
 21 октября 2015 16:24
Сообщение #1084
Axulec30,
чт ос ним не так? чего его мучить? процедура вроде не хитрая...
Axulec30
 21 октября 2015 16:39
Сообщение #1085
Купил планету 5, поставил новые диски сцепления......а сцепления нет. Начал разбираться и понял что нету ни одного шарика, поэтому шток и не доходит до корзины. Вот теперь пытаюсь понять сколько их все таки надо ставить. Опять же непонятно где их купить.....у нас в Минске в мотомагазинах их нет, а подшипников с такими шариками не имею.
 21 октября 2015 16:42
Сообщение #1086
Axulec30,
да с велосипедных колёс подходят. цена каретки у нас 30руб.
Пока один между штоками и один в крышку.
Axulec30
 21 октября 2015 16:57
Сообщение #1087
Спасибо, попробую!
 21 октября 2015 18:04
Сообщение #1088
Личным опытом.
подтверждаю
 21 октября 2015 19:26
Сообщение #1089
Значит так оно и есть.
Как минимум один должен быть. Поставь один, если сцепление не будет выжиматься, ставь второй, если до сих пор не выжимается, ставь 3-й и т. д.
 21 октября 2015 19:29
Сообщение #1090
Да нет же
 21 октября 2015 19:34
Сообщение #1091
Да нет же
один в правой крышке а второй между штоками я пробовал с одним итог перегрев и клин выжимного штока !
 21 октября 2015 19:45
Сообщение #1092
О, а вот это уже полезная информация. goodgood
У тебя и Планета была?
 21 октября 2015 20:06
Сообщение #1093
ага пл 5 ! на базе ю 5 !
 21 октября 2015 20:16
Сообщение #1094
Понятно!
 21 октября 2015 23:27
Сообщение #1095
Цитата: Me and motorcycle
Да нет же
В планете один шарик в правой крышке и он должен быть потерян sarcastic
 21 октября 2015 23:30
Сообщение #1096
да да да sarcastic
 21 октября 2015 23:53
Сообщение #1097
да да да
Да нет же
am
 21 октября 2015 23:55
Сообщение #1098
Так, ладно, шутки в сторону. У меня на планете кажись посередине между штоками нет шарика, а в правой крышке есть, слежу за ним всегда, чтобы не выпал. Но по логике вещей надо бы 2 шарика. Думаю, регулировочного винта хватит. Так что соглашусь с
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 21 октября 2015 23:57
Сообщение #1099
А ДЛЯ ЧЕГО ТОГДА НА ЮПИТЕРЕ ШАРИК МЕЖДУ ШТОКАМИ ?
правильно чтобы меньше была сила трения ? итог на пл 2 шарика ! 100%
 21 октября 2015 23:59
Сообщение #1100
Все, признаю, Планету неправильно собрал - зеленый был blush
 29 октября 2015 19:55
Сообщение #1101
На сайте с: 14.07.2015
Помогите с планетой! У меня сцепление вело я открутил крышку, оказывается там фасонная гайка открутилась и цепь растянулась. Я гайку закрутил и сцепление отрегулировал. Когда катался при переключении передач возникал какой-то треск.Потом мотоцикл вообще перестал ехать на скорости, а потом кикстартер стал проскакивать и возникал треск. Что может быть? Подскажите пожалуйста.
 29 октября 2015 20:28
Сообщение #1102
Парень, ты только вот не принимай как упрек. Но для начала тебе надо хотя бы вскрыть левую сторону, посмотреть-пошатать. Чудес не бывает, - думаю, станет ясно, когда разберешь. А ежели что неясно будет, тогда и спросишь здесь.
Понятно уже, что двигатель больше не поедет и сам он не вылечится.
 29 октября 2015 22:57
Сообщение #1103
Может диски сцепления накрылись .
Наверное зубья на полумесяце стерлись.
Цитата: 89278748796
Что может быть?
По другому никак .
 29 октября 2015 23:00
Сообщение #1104
Вангую слетевший храповик или протёртый цепью поддон.
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
Никиль рулит)
