 Сцепление
jonstars
 17 сентября 2010 21:19
На сайте с: 18.07.2010
ЕСЛИ ВЕДЁТ,ТО БОЛТЫ НА ДИСКАХ НУЖНО ЗАТЯГИВАТЬ ИЛИ ОСЛАБЛЯТЬ???
 17 сентября 2010 21:24
ослаблять
МИРАЖ2010
На сайте с: 13.09.2010
попробуй немного закрутить и отцентровать. Для чего ослаблять ещё хуже будет?
А мот какой ремонтируем.
Сообщение отредактировал МИРАЖ2010 - 17 сентября 2010 21:26
Родился в колхозе, живу в колхозе, работаю в колхозе.
В моем понимании колхоз это стремление наляпать как можно больше фенек, чтобы из всех щелей выпирало, при этом главный критерий - что это все навешивается без какого либо вкуса. полная безвкусица...
Ремонтирую и продаю кохозные мото.
На трассе, всегда "пятую" передачу ищу)
 17 сентября 2010 21:30
почему хуже???ведет ведь это мот едет постоянно да(ну грубо говоря)????
МИРАЖ2010
 17 сентября 2010 21:35
А мне кажется дело не в дисках. А в тросике и его натяжке Говарю про планету.
 17 сентября 2010 21:39
если мотак едет ведт сцепление значит диски не разжимаются тем самым надо ослабить пружины или отлегулировать на ручке сцепления!!!!мот никакой разници не имеет!!!
МИРАЖ2010
 17 сентября 2010 21:41
Вопрос на засыпку, автору! После чего стала вести муфта? А как ручка выжимается туго или легко?
Сообщение отредактировал МИРАЖ2010 - 18 сентября 2010 19:15
dosoff
 17 сентября 2010 23:03
На сайте с: 14.06.2010
Крутить болты на корзине не надо. Они влияют только на усилие - которым сжимаются диски (соответственно - на усилие чтобы ихразжать), ну если слишком ослабить - будет буксовать. Крутить надо регулировочную хрень на троссике. Тоесть - регулировать свободный ход рычага сцепления.
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
jonstars
 18 сентября 2010 08:53
а насколько оборотов выкрутить болты???
-=Ivan=-
 18 сентября 2010 16:29
На сайте с: 16.11.2009
Дак смотри как лучше станет сцепление выжимать тогда норма будет.
МИРАЖ2010
 18 сентября 2010 18:21
Если юпитер добевайся что-б выжимная ручка легко выжималась и муфту не вело, полуавтомат тож настрой он тебе пригодится при переключении скоростей без муфты. Это понизит износ тросика сцепления. И повысит комфортность езды.
Сообщение отредактировал МИРАЖ2010 - 18 сентября 2010 19:21
jonstars
 19 сентября 2010 21:21
спасибо всем. сцепление отрегулировал.
 20 сентября 2010 16:40
незачто
Koss20088
 4 октября 2010 20:43
На сайте с: 1.09.2010
Подскажите как настроить на планете5 полуавтомат?
 4 октября 2010 21:03
полуавтомат??????????
Koss20088
 4 октября 2010 21:06
Типа этого.
DenN45
 4 октября 2010 21:21
На сайте с: 27.08.2010
На планете-5 у меня лично полуавтомато нет....да и на других тож...
_________________
 4 октября 2010 21:30
ой насмешил!!!!!!!на планете нет полуавтомата он ток на юпитере!!
Koss20088
 4 октября 2010 21:44
Глубоко извеняюсь!я в ижах новичок.всем спасибо за обьяснения!
 4 октября 2010 21:50
мотцикл "ИЖ" МОРДА В ПИВЕ , РУКИ В МАЗУТЕ.............РОМАНТИКА и всё таки он хорош!! boss
dosoff
 4 октября 2010 22:34
Ты прав. Меня хлебом не корми, дай в мазуте покавыряца :) drinks
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
A.C.A.B
 6 января 2011 19:57
На сайте с: 6.01.2011
Как правильно влаживать диски сципления в корзину ?
dosoff
 6 января 2011 20:11
Чередуя - начиная с металического. Там вроде 7 пар (не помню).
В любом случае лишнего не сунеш.
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
pchёla
 7 апреля 2011 22:20
На сайте с: 12.02.2011
а если барабан сцепления откручивается чё делать? и чё за причина?
...жги...асфальт..а..не..резину..
В чем вы специалист по мото?
По двигателю
По ходовой
По электрике
По тюнингу
Во всем перечисленном!
