 Сцепление
Виктор30rus
 7 апреля 2011 22:30
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
pchёla
значит резьбе хана, либо на болту на котором она держится, либо на гайке
podgornov-1972
 7 апреля 2011 22:52
На сайте с: 8.03.2011
pchёla,Под гайкой должна быть шайба с фиксирующим язычком и с загибами на гайку.
Патриот44rus
 7 апреля 2011 22:57
Регион: 44
На сайте с: 16.03.2011
Если раскручивается гайка это плохо))) По кркйней мере не к чему хорошему не приведёт))
Если шайба про которую говорил podgornov-1972 утрачена можно подложить пружинную посильнее затянуть гайку и подзбить резьбу зубилом
Когда мой отец Заходит в свой гараж он задает мне один и тот же вопрос:
-Твои мотоциклы! Они научились размножаться?
podgornov-1972
 7 апреля 2011 23:02
Патриот44rus,У него,скорее,люфтик на корзине,так ее без той шайбы никакими пружинами не удержиш.
Патриот44rus
 7 апреля 2011 23:23
Регион: 44
Значит остаётся только ставить шайбу(искать новую или самому вырезать)
Ну на крайняк сварочкой деху капнуть)
pchёla
 7 апреля 2011 23:46
На сайте с: 12.02.2011
резьба хорошая и шайба стоит. всё как положено. и люфта тоже нет.
а при каком усилии затягивать эту гайку, сильно затянешь не крутиться...
ищу причину уже неделю...
...жги...асфальт..а..не..резину..
 7 апреля 2011 23:49
Цитата: pchёla
сильно затянешь не крутиться...ищу причину уже неделю...
всмысле не крутится??
Патриот44rus
 7 апреля 2011 23:51
Регион: 44
pchёla,
Что не крутится когда гайку затянеш?
Если стоит гайка,то край её дадо загнуть так,чтобы она зафиксировала гайку.
pchёla
 7 апреля 2011 23:59
извеняюсь... не проворачиваються диски сцепления..вместе с корзиной крутиться
Патриот44rus
 8 апреля 2011 00:16
Регион: 44
Переклинь!
Процедура производиться 2 людьми:один держит гайку,которая крепит звездк на колен.валу, второй тянет ту(проблемную) гайку. Ежели сцепление разобрано корзину можно переклинить путём вставления воротка или другого прочного металлического предмета в отверстие в корзине,служащее для ее облегчения, и упора в выступ в картере.А потом вставить какой нибудь предмет между барабаном ведущим и ведомым.
Блин, как сложно на пальцах объяснять))) Домой на след. выходные съезжу фотки сделаю.
Сообщение отредактировал Патриот44rus - 8 апреля 2011 09:11
pchёla
 8 апреля 2011 13:20
Патриот44rus,
я всё так и делаю почти по такой схеме!!!
Патриот44rus
 8 апреля 2011 14:31
Регион: 44
Ну значит сбивай резьбу или капай сварки(только не много)
Slim96
 8 апреля 2011 14:45
Регион: 35
Какую на хрен сварку! Как он однажды всё это дело снимать будет?)я могу предложить сделать самому спецшайбу, я вот на свой мот буду делать... Она у меня слабенькая
Патриот44rus
 8 апреля 2011 14:54
Регион: 44
Сварка - это на самый крайний случай. Если капнуть аккуратно всё потом при помощи напильника легко разбирается. Да и вообще корзина сцепления практически никогда не разбирается. Апро шайбу уже было сказано, по какой-то непонятной причине она ему не помогает.
Некит
 8 апреля 2011 15:02
На сайте с: 7.12.2010
эт в юпитере 7 пар в планете 6. ну насколько я знаю
Slim96
 8 апреля 2011 15:29
Регион: 35
У меня почти загибать нечего, но держит не плохо. Но хочу по надежнее.)сваркой не советую, если уж к тому идет то можно припаять, чуток припоя и нагреть, я делал подобное газовой горелкой, балон такой. Но можно бензином нагреть, но в любом случае надо метал прогреть. Закалка снимется прочности какая была не видать.
И если припаивать, то распаять не долго. Так же взял и нагрел. Но если всё правильно сделать то ни че расскручиваться не будет и без лишней мути типо паяния и сварки. Еще видел, прежде чем что нить прикрутить возьмут краской намажут
Патриот44rus
 8 апреля 2011 15:36
Сообщение #41
Регион: 44
Slim96,
Отличный вариант! pchёla запоминай для тебя стараемся)
Slim96
 8 апреля 2011 15:37
Сообщение #42
Регион: 35
Azazello
 8 апреля 2011 16:09
Сообщение #43
На сайте с: 10.03.2011
Slim96,
Это лак скорей всего, для того что бы не открытился или не поржавел!
pchёla
 8 апреля 2011 17:57
Сообщение #44
всем спасибо за советы. буду искать причину раскручивания, а потом и как по надёжней закрутить...
отпишусь как всё сделаю....
podgornov-1972
 8 апреля 2011 21:24
Сообщение #45
На шайбе обязательно должен быть или я зычек внутри шайбы или она внутри должна быть со шлицами,а потом загибается на гайку.
KRAVEC
 9 апреля 2011 16:03
Сообщение #46
На сайте с: 9.04.2011
respekt
Байком можно заболеть
С байком можно и нажраться
Он тебе всегда поможет
До бутылочки добраться))))
VampirTT
 10 апреля 2011 08:51
Сообщение #47
На сайте с: 2.11.2010
помогите отрегулировать диски сцепления. на сколь оборотов выкрутить болты под пружинами?
pchёla
 10 апреля 2011 15:36
Сообщение #48
VampirTT
от 2.5-3.5 оборота. и чтоб выжим без перекоса!!!
Менее трех
Четыре
Пять
Шесть
От 7 до 10
Незнаю
