 Сцепление
Патриот44rus
 10 апреля 2011 19:12
Сообщение #49
Регион: 44
На сайте с: 16.03.2011
VampirTT,
Лучше всего делать это методом подбоа. Так как жёсткость пружин со временем слабеет. И зависит от режима эксплуотации и нагрузки.
Чем сильнее закрутиш, тем меньше вероятность пробуксовки, но тем больше будут ударные воздействия на каробку, и тем туже будет ручка выжима сцепления.
Когда мой отец Заходит в свой гараж он задает мне один и тот же вопрос:
-Твои мотоциклы! Они научились размножаться?
podgornov-1972
 11 апреля 2011 19:34
Сообщение #50
На сайте с: 8.03.2011
2-3 щелчка.
romas
 19 апреля 2011 15:00
Сообщение #51
На сайте с: 3.03.2011
Кто ставил большой барабан сцепления с юпитер 5 на планету 5?
omax
 7 мая 2011 12:09
Сообщение #52
На сайте с: 6.05.2011
буквально час назад перибирал сцепление на 5-ке планке, напишу все по порядку, мож кому поможет, просто получилось восхетительно! не когда еще у меня сцепление так четко не работало!
Вобщем после зимней стоянки выгнал свою ласточку, поездил неделю и стало страшно вести муфту. регулировка не помогла м с пятого разу...
слил масло, снял крышку, вывернул болты с пружинами и ахнул! целым был только один диск! сказалась экстримальная езда осенью на охоту по тундре и болотам...
нашел комплект новых, и стальных тоже! так как старые были поведенными.
вдобавок ко всему обнаружил люфт на корзине! рядом ни кого нету помочь. и я исхитрился как открутить корзину одному. взял ключ торцовый на 22 вороток подлинее. включил первую передачу. сел на мотак. правой ногой зажал задний тормаз а руками придерживая ключ и вороток рывком сорвал гайку! кстати резьба левая на планете! снял барабан, подшипник в корзине норм. поставил назад барабан надел шайбу, кстати у меня она как бы пружинна. и таким же макаром как и откручивал, закрутил до усрачки почти:) шутка! на хорошее усилие. все крутится и вертится и люфт естественно пропал. вставил диски.
теперь пружины. изначально начинал закрутку на всех ставя стрелочками вверх, до расстояния 3-4мм у меня получилось 6 оборотов. регулировочным болтом на правой крышке довел до упора и есче чуть чуть.
проверил кык выходит корзина. т.е. нажал полностью на рычаг и штангелем замерил углубление от края корзины. порядка 1 мм у меня, но не ровно! подравнял подкрутками. туговато все пружины ослабил на один оборот, приемлимо.
завел. выжал сцепление, включил первую, тишина. ни каких попыток дернуться! начал отпускать и так как сам стоял рядом то пришлось бежать за ним:)
собрал назад крышку, законтрогаил рег. винт отрегулировал натяжитель и счастлив как чукча!!!
HJFTGRTURY
 11 мая 2011 16:18
Сообщение #53
На сайте с: 11.05.2011
подскажите пробуксовывает сцепление на больших оборотах-что делать? на иж юпитер.
Сообщение отредактировал HJFTGRTURY - 11 мая 2011 16:22
 11 мая 2011 16:30
Сообщение #54
открути винт регулировки на выжимном рычаге:)вот потихоньку откручивай и добивайся нужного результата
HJFTGRTURY
 11 мая 2011 17:17
Сообщение #55
ivan839501,
спасибо
morz
 11 мая 2011 18:42
Сообщение #56
На сайте с: 12.02.2011
я на выходных диски сцепления менял!!!!!вместо семи у меня в корзину влезло токо по 5,незнаю че за фигня думал работоть плохо будет!!!!!собрал,работает просто прекрасно acute
assasin
 11 мая 2011 21:00
Сообщение #57
morz, кетай рулит))))) они диски толще похоже сделали, зато нормальные)) ИМХО
HJFTGRTURY
 15 мая 2011 16:13
Сообщение #58
поставил новый генератор якорь реле на холостых оборотах горит красная лампочка даёшь газу тухнет подскажите в чём причина.
assasin
 15 мая 2011 17:19
Сообщение #59
щётки или БПВ 14-10 каратит.
HJFTGRTURY
 19 мая 2011 14:36
Сообщение #60
настроил сцепление,теперь не пробуксовывает на больших оборотах
но скороти включаются туго когда выжимаешь сцепление ,и нет свободно хода ручки сцепления.А когда пользуешься полуавтоматом переключается отлично и ручка выжимается туго подскажите что ещё надо сделать заранее спасибо иж юпитер.
как долго можно ездить на полу автомате и не пользоваться сцеплением????
Azazello
 25 мая 2011 13:24
Сообщение #61
На сайте с: 10.03.2011
Подскажите, короч на высоких оборотах еду, вроде норм, ровно ровно. потом бах. как буд то планке стало легче она хрякс обороты выше поднимает(но не ускоряеца) потом хрякс, и на место становица.... это же буксует значит сцепление?
Владислав
 25 мая 2011 15:33
Сообщение #62
На сайте с: 12.12.2010
ХЗ у мя на юпе 4 так же резко газ открываешь он обороты набирает гдето выше средних потом рехко до макс оборотов а не ускоряется!!!!!!
Azazello
 25 мая 2011 15:36
Сообщение #63
Владислав,
ДА у меня не когда газ отпускаешь. а когда едишь километров 60..... стабильные обороты, тут бах повышение их, но скорость как была так и есть...
Slim96
 25 мая 2011 16:14
Сообщение #64
Регион: 35
Это значит буксует
Azazello
 25 мая 2011 16:33
Сообщение #65
Slim96,
и как это лечить доктор?)
Виктор30rus
 25 мая 2011 16:39
Сообщение #66
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
диски затянуть надо,, у меня тоже самое было, но только смотри не перетяни их
Azazello
 25 мая 2011 16:53
Сообщение #67
Виктор30rus,
диски? Это надо левую крышку снимать?)))) Я просто с этим вообще не сталкивалса)
 25 мая 2011 21:16
Сообщение #68
Одной затяжкой можно и не обойтесь,может понадобится замена дисков или пружны уже от времени ослужили свой срок и ослабли!
Slim96
 26 мая 2011 11:12
Сообщение #69
Регион: 35
Лечится, в зависимости от того что отслужило. Разбери увидишь, если пружины ослабли замени. Если диски еще целы то люди говорят их можно нождачкой по царапать. Но мне в своё время не помогло.
Azazello
 20 июня 2011 10:38
Сообщение #70
Ребят выручайте, короч незнаю что случилось опять с той планетой..... но подтянул подшипники на руле(прежде снимал тросик сцепления), и сцепление пропало..... закрутил полностью болт, и то сцепление ведет...... насчет буксовки не знаю, т.к тормоза задние прикатываю, так сказать не могу, но вроде как нету букса, а вот ведет со страшной силой.... что посоветуете????
planeta 4
 30 июня 2011 19:16
Сообщение #71
На сайте с: 30.06.2011
Slim96,
Ребят подскажите пожэалуйста что может быть со сцеплением на планете 4. выжимаю сцепление включаю скорость и он начинает ехать не отпуская сцепление. настрою он ночь постоит а на следующий день тоже самое
ProCent%
 30 июня 2011 20:56
Сообщение #72
На сайте с: 18.05.2011
нифига се впервые такое слышу
До 50 руб.
До 100 руб.
До 150 руб.
До 200 руб.
До 250 руб.
До 300 руб.
До 400 руб.
500 и больше
ИЖ Юнкер(ДПС)
