 Сцепление
planeta 4
 30 июня 2011 20:57
Сообщение #73
На сайте с: 30.06.2011
у меня тоже такое впервый раз не когда такого не было не могу понять
ProCent%
 30 июня 2011 21:47
Сообщение #74
На сайте с: 18.05.2011
пружины новые чтоли? мне кажеться что у тя гайки иза давления пружин откручиваються но такова быть не может xD
Виктор30rus
 30 июня 2011 21:52
Сообщение #75
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
если бы откручивались гайки, то сцепление буксовало, а у него ведет
planeta 4
 30 июня 2011 22:19
Сообщение #76
нет пружины не новые*
Виктор30rus
 30 июня 2011 22:21
Сообщение #77
Регион: 30
planeta 4
пружины не причем в твоей ситуации
koksholeg
 30 июня 2011 22:27
Сообщение #78
На сайте с: 8.06.2011
а можно ли проверить буксование сцепления путем резкого торогания с места если тянет в дыбы то все нормально а если плавно ускоряеться то буксует
иж планета лучше тачки нету
Виктор30rus
 30 июня 2011 22:35
Сообщение #79
Регион: 30
koksholeg
наоборот если быстро разгоняется, и не выдает полной мощности, при повороте ручки на 2/3 начинает реветь мотор и не разгоняется, то буксует
Сообщение отредактировал Виктор30rus - 30 июня 2011 22:36
Azazello
 1 июля 2011 13:21
Сообщение #80
На сайте с: 10.03.2011
У меня опять начало буксовать это сцепление(((( То ниче то буксует, что творица хрен пойму(
Slim96
 1 июля 2011 14:28
Сообщение #81
Регион: 35
Такая фигня может обьясняться тем что диски при разной температуре поразному цеплятся. Ездил на таком моте на котором, только завел сцепление выжал, скорость врубил и тот сразу поехал. А если нажать на тормоз и постоять так пару секунд то, отпустив тормоз мот не едет а стоит. Причиной оказалось то что в сцеплении было 2 пары лишних дисков%
What
 5 июля 2011 00:58
Сообщение #82
На сайте с: 9.05.2011
так я и не понял!у меня проблема такая же наверно!
Ехал как то и чет со скоростями перепутал мот заревел(наверно понизил скорость)я резко сцепление выжал и остановился(может и заглох,вообще не помню)в общем не смог потом тронуться!Выжимаю сцепление-первая-и сразу мот дернуло и заглох,ну эт как будто я и не выжимал его(хотя у меня полуавтомат и я мало в нем понимаю-ЮПИТЕР 5)надеюсь вы меня поняли.Ну я подтянул почти на всю тросик регулировочным болтом на ручке сцепления и вродь нормально все,но через пару дней выехал в город и как на зло опять таже история,а тросик вытягивать уже некуда(а я в городе и без прав xD )друг сказал подтянуть те пять болтов которые под крышкой масла,это ничего не дало,тросик я поменял,на вид в правой крышке все в порядке,но может я че и не понял.В общем добрые люди скажите что надо сделать ??? СПАСИБО
PLANKA 56
 6 июля 2011 01:49
Сообщение #83
На сайте с: 29.01.2011
а у мен похожая история со сцеплением!мот ревет а не прет!как регулировать сцепление на рулее!!!
HJFTGRTURY
 24 сентября 2011 13:36
Сообщение #84
На сайте с: 11.05.2011
помогите советом сцепление совсем достало диски сцепления отцентрованы перекоса нет на руле тоже отрегулировал еду один всё нормально садится пассажир на скорости даю газу и пробуксовавыет диски новые один сезон.дайте совет спасибо.
HJFTGRTURY
 24 сентября 2011 20:11
Сообщение #85
иж юпитер
HJFTGRTURY
 25 сентября 2011 14:31
Сообщение #86
Ylektr есле сможешь опеши пордобнол регулеровку сцепления, а то у меня нет книжки
правую крышку полу автомата не трогать, пружины на дисках натянуты нормально жду ответа за ранее спасибо???
igor96
 8 ноября 2011 18:44
Сообщение #87
На сайте с: 8.11.2011
Подскажите пожалуйста как снять ведущую звезду сцепления?
Всячески пробовал никак не получается снять! Рядом такой же двигатель разобранный лежит но там нормально снимается.
Стопорную шайбу я снял и болт держащий эту звезду тоже снял.
 8 ноября 2011 18:55
Сообщение #88
попробуй постучать кияночкой чтоб слетела,но только не сильно,скорее всего она на шпонке заклинила!
igor96
 8 ноября 2011 19:02
Сообщение #89
Спасибо! Я всячески стукал и ключ внутрь подставлял стукал чтобы сошла и каким то съемником. Им зацеплял звезду сзади а посередине болт уперал в то место где был закручен болт и тянул. Никак не получилось.
Помогите пожалуйста. Есть ещё какие-либо варианты?
Сообщение отредактировал igor96 - 8 ноября 2011 19:02
Shkiper
 8 ноября 2011 19:02
Сообщение #90
На сайте с: 9.09.2011
HJFTGRTURY,
Стопор вынул? ндо сбрызнуть ВДшкой и нагреть несильно горелкой и потом постучать кыянкой
 8 ноября 2011 19:03
Сообщение #91
слушай а ты болт то открутил,на фото он закручен!
igor96
 8 ноября 2011 19:07
Сообщение #92
Да болт откручен там просто и в него сьемник я уперал. Он так слегка прикручен, рукой можно откутить.
Сообщение отредактировал igor96 - 8 ноября 2011 19:50
igor96
 9 ноября 2011 05:34
Сообщение #93
Цитата: Ylektr
igor96,
Ну вообще когда это болт откручиваешь то он должен перется краями своей шляпки в стопорное кольцо и тем самым стянуть эту звезду с вала без проблем
Спасибо. Попробую как вы говорите.
igor96
 12 ноября 2011 21:26
Сообщение #94
А можете кто-нибудь сфотографировать эту шайбу пожалуйста. А то я магазине запчастей на мото был а этой шайбы нет. Может так что нибудь похожее найду.
Сообщение отредактировал igor96 - 12 ноября 2011 21:28
igor96
 13 ноября 2011 08:54
Сообщение #95
Стопорную шайбу ведущей звезды сцепления!
igor96
 13 ноября 2011 10:42
Сообщение #96
В общем зведу пришлось снимать с помощью болгарки. Звезду конечно испортил, но вариантов у меня не было. И при отпиливании я сломал второе стопорное кольцо, думал от болгарки звезда нагреется и снимется, но не вышло.
Еще когда я снял звезду то заметил, что шпонки там нет.
Сообщение отредактировал igor96 - 15 ноября 2011 17:51
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
еще мой восход немного доделан
