Всего на сайте: 4
Гостей: 4
5 страниц 1 2 3 4 5 Далее
 Сцепление
vasuuuuu
 15 декабря 2011 16:39
Сообщение #97
На сайте с: 24.10.2010
такой вопрос!имеется квадроцикл рысь 2. двигатель от иж юпитер 6 т.е. водянка! диски сцепление ведущие с широкими шлицами(не могу такие нигде найти((((( у одного диска поломались шлицы.можно ли собрать на 5 дисках и будет ли работать?или поставить диск с отломанными шлицами как пустышку?
Сообщение отредактировал vasuuuuu - 15 декабря 2011 16:40
Глеб Планета 42 rus)
 15 декабря 2011 16:49
Сообщение #98
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
Немношко не понятно ) ты бы сфотографировал
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
 15 декабря 2011 17:00
Сообщение #99
vasuuuuu,
если ты с пятью дисками отрегулируешь-то пожалуйтса
Shkiper
 15 декабря 2011 17:54
Сообщение #100
На сайте с: 9.09.2011
vasuuuuu,
нафоткай по поробней и выложи на главной странитце и описание тоже по подробней
vasuuuuu
 15 декабря 2011 18:30
Сообщение #101
ок через часа два все будет!!не убегайте!)))
M I N S K 1 2 5
 15 декабря 2011 19:37
Сообщение #102
На сайте с: 29.07.2011
пружинки подзатяни
Иж планета 5 РУЛИТ
vasuuuuu
 16 декабря 2011 16:38
Сообщение #103
такие у меня
[attachment=1459]
а такие идут на все.
таких как у меня не продают.
[attachment=1460]
то что осталось от диска [attachment=1459]
и что вот сделать ума не приложу.вчера пробовал с пятью такими дисками оно не регулируется.даже передача не втыкается(
Сообщение отредактировал vasuuuuu - 16 декабря 2011 16:43
 16 декабря 2011 17:55
Сообщение #104
Регион: 142
Не нет конечно Хорошо работать не будет) Зима длинная Закажи В интернет магазине комплект дисков Стоит 80руб и В течение 1недели придёт смотря где ты живёш
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
vasuuuuu
 16 декабря 2011 21:18
Сообщение #105
корзина не больше просто отверстия под шлицы больше.мне легче будет карзину новую купить и поставить диски другие)живу в пушкино 45минут на электричке до комсомольской за час до сокольников
а заказывать бесполезно потому что я когда узнавал в магазине сказали что дисков с широкими шлицами не было с начала лета(((
Сообщение отредактировал vasuuuuu - 16 декабря 2011 21:20
nicover
 13 июля 2012 13:31
Сообщение #106
На сайте с: 6.07.2012
Ребят,вообщем когда скорость включаю ведет сцепление,нейтраль на месте не поймаешь,натягиваю на ручке не ведет но буксует,и болт регулировочный пробовал регулировать и нифига,думаю может попробовать диски ослабить?
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Megadeth
 13 июля 2012 15:24
Сообщение #107
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
Попробуй ослабь ток для начала сделай свободный ход на рычаге сцепления 5мм а потом регулируй проверить можно нажав на рычаг ножного тормоза и пробовать стронуться с места если сцепление нормально отрегулировал должон заглохнуть (если тормоза в идеале) если буксует ну думаю знаеш че будет ну если на тормозах проверить не получится упрись во что нибудь передним колесом и пробуй
когда я прав - я прав!
щагаль
 13 июля 2012 17:02
Сообщение #108
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
оставь шестой, не будет заморочки с пружинами
замени стальные на ровные. на форуме есть мой ответ по сцеплению, ищи
Megadeth
 13 июля 2012 18:28
Сообщение #109
Регион: 75
Да кстати щагаль правильна сказал по поводу дисков можеш проверить их так береш стекло большой кусок наждачки и притираеш как только начали братьса всей поверхностью то ништяк дело сделано это для текстолитовых металлические можно проверить просто положив их на стекло кривой диск сразу будет видно если деформация не большая можеш их притереть как текстолитовые
nicover
 13 июля 2012 22:47
Сообщение #110
Спасибо,попробую.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
щагаль
 14 июля 2012 07:07
Сообщение #111
Регион: 19
металлические не притрёшь. и их так видно - перегретые или нет. а текстолитовые тоже не вижу смысла притирать - давление пружин очень сильное, их так и так выровняет и притрет через десяток троганий. если в магазине действительно кривые - брак зачем брать? или выбирать или искать на рынке хоть б/у, но нормальные.
 16 июля 2012 21:04
Сообщение #112
щагаль,
интересная у тебя логика
тут ты не прав ты будешь мучится с кривыми дисками регулируя пружины.
Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 16 июля 2012 21:06
ikon67
 3 июня 2013 03:51
Сообщение #113
На сайте с: 14.01.2013
Подскажите если кто знает на Планете-5 на собранной и затянутой корзине сцепления должен быть люфт? Я начал регулировать прижимной диск и обнаружил, что сама внешняя корзина гуляет на 1-3 мм. Что нужно делать, шайбу под неё подложить? Под ней стоит 1 шайба, а сколько должно быть?
lytgh
 3 июня 2013 05:19
Сообщение #114
На сайте с: 4.05.2012
Так как ты написал в двух местах, ответ смотри в первом.
vadja73123
 3 июня 2013 12:26
Сообщение #115
На сайте с: 18.08.2012
Извините что не в тему, а вы незнаете случайно как можно отчистить глушаки от ржавчины, что бы блестели.
 3 июня 2013 12:32
Сообщение #116
такие вопросы сюда
/forum/topic_5134/1 JC_link
да и вообще пользуйтесь поиском!
Какая у вас система БСЗ?
Собирал и ставил ее сам
Покупал готовую, ставил сам
Мне ее сделали и поставили
Только планирую поставить
Нет и ненужна
