Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Иж ю-2 не работает левый цилиндр
viktor_1996
 20 августа 2012 06:05
Регион: 65
На сайте с: 6.03.2012
приобрёл недавно иж юпитер 2 в хорошем состоянии, на момент продажи работали оба цилиндра, потом левый начал отказывать, на высоких оборотах хлопает и из левого глушителя стреляет, меняли бобину, релюшку, свечку, конденсаторы - бесполезно, помогите пожалуйста... да, кстати, из чего можно сделать такой ( http://www.bike53.ru/price/?code=1319&pg=&id=85655467 ) переходник?
viktor_1996
 20 августа 2012 06:10
Регион: 65
вот он
viktor_1996
 20 августа 2012 06:12
Регион: 65
генератор пашет, зарядка есть, недавно меняли якорь и щётки
viktor_1996
 20 августа 2012 06:33
Регион: 65
вот с системой питания тупняк полнейший, есть мысль что на левом горшке компрессия поменьше, чем на правом, подсосов воздуха нет, как сделать так, чтоба топливо подавалось поровну?
viktor_1996
 20 августа 2012 06:54
Регион: 65
если выкрутить свечу с правого, то левый пашет достаточно не плохо, а так - правый засасывает всю смесь, и левому ничего не достаётся, регулировочной шайбы нету, из чего её можно сделать?
viktor_1996
 20 августа 2012 07:02
Регион: 65
хотя хз чо там с ним, было много таких случаев:
ехали вдвоём на скорости 30-50 км/ч, всё было норм, но тут вдруг на ходу левый отказывал, один горшок не вывозил и мот глох
viktor_1996
 20 августа 2012 07:06
Регион: 65
карб чистили на днях
motorsk1
 20 августа 2012 10:41
На сайте с: 11.10.2011
зажигание позденее не не слышал?
viktor_1996
 21 августа 2012 05:43
Регион: 65
зажигание выствлено
viktor_1996
 21 августа 2012 07:28
Регион: 65
сделал я эту шайбу (которая между штанами и карбом), поставил, покрутил и снял назад так как ничего не поменялось
 21 августа 2012 07:31
проверь люфт большой ли у ротора, прям за эксцентрик покачай его, проверь не ослабли крепления статора. Еще зазоры контактов посмотри.
viktor_1996
 21 августа 2012 07:33
Регион: 65
люфта нет, проверял
 21 августа 2012 07:34
viktor_1996
Регион: 65
как добавить свой мотоцикл на главную страницу сайта?
viktor_1996
 21 августа 2012 07:35
Регион: 65
крепления стартора тоже норм
viktor_1996,
"Добавить новость" справа
viktor_1996
 21 августа 2012 07:37
Регион: 65
спасибо
 21 августа 2012 07:40
почему-то приходится вытягивать ответы.....
viktor_1996
 21 августа 2012 07:43
Регион: 65
да там всё в порядке, зазор поставили какой положено (зажигание выставляли по лампочке, выставлял человек с огромным опытом ремонта совков)
 21 августа 2012 07:49
осталось перекинуть провода на КЗ от контактов и на свечах местами. Если будет отказывать тот же цил-р, то это не зажигание.
viktor_1996
 21 августа 2012 07:52
Регион: 65
а по русски можно? что за "кз"?
 21 августа 2012 07:54
viktor_1996,
да катушка зажигания)
viktor_1996
 21 августа 2012 07:57
Регион: 65
меняли, все рабочие были, несколько штук перепробовали
viktor_1996
 21 августа 2012 08:04
Регион: 65
кстати, вчера заводил, заметил такую ерунду:
правый глушитель дымит, левый - нет, начинаю прогазовывать (крутить гашетку туда-сюда) - левый горшок пшикает, выбрасывает тучку дыма и начинает работать нормально, как только фиксирую ручку на определённых оборотах - сразу из левого дым перестаёт идти
Планирую купить
Нет и не нужен
Фотография 21
Фотография 26
