skich
 9 сентября 2013 23:19
Сообщение #313
На сайте с: 4.09.2012
да не двигатель менять не дело должен быть другой способ
Selya
 10 сентября 2013 11:54
Сообщение #314
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
Почему не дело? В чем проблемы? Пугает цена вопроса?
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
 10 сентября 2013 12:17
Сообщение #315
Selyaв некоторых регионах практически не возможно найти живой двигатель!
 10 сентября 2013 12:43
Сообщение #316
HAYS,
Что есть,то есть!бывает безделушку простую на 6вольт бегаешь по всей округе ищешь!
Selya
 10 сентября 2013 14:15
Сообщение #317
Регион: 43
HAYS,
Просто у нас их завались - я думал везде так sarcastic
Тогда нужно выяснить технические характеристики мотора ИЖ56 - может он выдает заявленные параметры? Может так и должно быть? Ну а если нет - разваливать его, мойка, дефектовка, поиск запчастей, сборка, обкатка, все как по нотам....
+79127155588
icq: 460842736
 10 сентября 2013 15:09
Сообщение #318
Selya, раз у вас нет проблем с запами может выступишь посредником в покупке? ответь в ЛС!
P.S. извеняюсь за флуд
Seregа
 10 сентября 2013 15:28
Сообщение #319
На сайте с: 20.02.2013
Люди, что за нафиг, мотак стол просто так, фару снял-поставил, всё как было, а ближнего света и габаритов нет. даже задний стопарь молчит, мот завёл, поставил, выключил зажигание включил- зад горит, габаритов и ближника нет, помучал, поперевтыкал, нчего не менял толком, но свет не горит, токо когда ближний втыкаю то включается габарит и всё тухнет
skich
 10 сентября 2013 21:18
Сообщение #320
где то что то замыкает
а если я поменяю сцепленной барабан с ведущей двух рядной звездой это не поможет?просто я не знаю сколько зубцов на планете стоит у меня 52 зуба и 24 на звезде а на обычной то сколько.Коробку заменил думал из за шестерней передач но не помогло, там нечего больше заменить кроме шестерен что бы влияло на скорость?
Disa_Kuzitenko
 11 сентября 2013 16:14
Сообщение #321
На сайте с: 3.03.2013
весь день мучаюсь... пропал свет на планете моей, я в проводке не силен, не беспокоила ранее. так вот, горит только габарит, сама главная лампа света не горит, лампа рабочая, тот пульт что вставляется в фару я решил проверить идет ли ток, там 4 штекера, под напряжением только один, только тот, что идет с замка зажигания, остальные не работают. что мне дальше проверять? схему юзал, все везде подключено как надо, я ничего и не менял, резко все пропало. в пультах, что на руле, все в порядке, нигде ничего не вылетело, проводку всю прошарил, все везде на местах и нигде не замыкает. также не горит на приборной панели лампа дальнего света, если переключать тумблер. я просто не знаю уже что смотреть, помогите.
Были ИЖ Планета 5 1993 г.в., ИЖ Планета Спорт 1979 г.в.
 11 сентября 2013 18:26
Сообщение #322
Disa_Kuzitenko,
А самое простое не пробовал?-заменить лампочку?
Disa_Kuzitenko
 12 сентября 2013 03:00
Сообщение #323
FRAER, конечно, купил новую, 100 % рабочую.
 12 сентября 2013 06:23
Сообщение #324
Disa_Kuzitenko,
Ну тогда разбери пульт,и глянь контакты на подвижной и стационарной(к кормой припаяны провода)части.там при плохом контакте могут контакты подгарать.если и там всё нормально,то только проводка.прозванивай все провода,вначале каждый провод на пульте до фишек,потом от фишек до фары.если и тут всё ок,зачищай все контакты папы/мамы.
 12 сентября 2013 11:55
Сообщение #325
Disa_Kuzitenko,
включи зажигание, проверь напряжение на красном проводе правого пульта, который идет с Х8, если на нем есть, то при включенном положении "свет" должно быть напряжение на черном проводе, который идет в левый пульт. Если там в левом на черном тоже есть напряжение, то проверяй напряжение на голубом и оранжевых проводах, переключая "ближний/дальний. Если и там есть, то остается цепь до фары. Если на черном нет, то смотри правый переключатель.
Disa_Kuzitenko
 12 сентября 2013 14:56
Сообщение #326
Vensab, о, спасибо, попробую.
 12 сентября 2013 15:02
Сообщение #327
Disa_Kuzitenko,
да на здоровье.
Shikombo
 12 сентября 2013 15:41
Сообщение #328
Регион: 58
На сайте с: 12.08.2013
Здрасти.
Писал вКонтакте - выхлоп нулевой(((
Попробую здесь.
Ребят, в Москве нет никого желающего прокатиться на мне в мой гараж туда и обратно на пару часиков в удобное для вас время и за денюшку пробежаться по электропроводке Ю5 что там у меня вообще не так плюс с зажиганием поколдовать...особым ремонтом не напрягу, если что серьезное - после консультаций сам поправлю...
это мой первый моц, ему 20 лет по докам и я ещё только учусь)
Disa_Kuzitenko
 15 сентября 2013 13:01
Сообщение #329
Vensab, у меня правый переключатель вообще развалился, точнее пластинка, к которой припаяны три провода. На красном проводе напряжение есть, этот провод идет в приборную панель, дальше пока не смотрел, заколебался уже, лезешь делать одно, ломается другое.
 15 сентября 2013 13:14
Сообщение #330
Shikombo, А что там трудного? Для стандартной проводки достаточно знать программу физики за 5-6 класс)
 15 сентября 2013 15:31
Сообщение #331
Disa_Kuzitenko,
вот из-за этой пластинки и нет света у тебя.
LeX_explosion
 16 сентября 2013 11:22
Сообщение #332
На сайте с: 19.08.2013
Всем привет!
Проблема с проводкой, может кто сталкивался с подобным подскажет.
Вообщем купил проводку готовую на планету 5, провода прозвонил, подсоединил все как надо, поворотники оставил неподключенными, т.к. они мне не нужны.
На данный момент работает на панели индеикатор зарядки.
Проблема в свете, индекатор "ближний-дальний" на панели загорается при среднем положении правого переключателя, хотя если я правильно понимаю он должен срабатывать при крайнем правом положении.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина, все подключал по схеме, может что то упустил..
Dean
 16 сентября 2013 11:31
Сообщение #333
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
LeX_explosion,
Таже история была,оказалось в самих переключателях касяк был,другой поставил всё заработало как по заводу
LeX_explosion
 16 сентября 2013 11:38
Сообщение #334
Dean,
А в каком переключателе проблема была ?
Или оба сразу менял ?
Есть такое предположении что провода правой ручки соеденены неправильно, точнее дело в порядке замыкания проводов.
Сообщение отредактировал LeX_explosion - 16 сентября 2013 11:39
Disa_Kuzitenko
 16 сентября 2013 12:57
Сообщение #335
Vensab, взял новые провода, поставил, света по-прежнему не было. Сделал как ты сказал, полез по черному проводу, который ведет в другой пульт, он шел через приборную панель, и там этот самый провод был воткнут не туда куда надо, вот и не шел ток, но сейчас на черном проводе есть напряжение, а на синем нет, он идет в фару, но по схеме, эти два провода, черный и синий должны быть сплетены, а сплетены включателем дальнего-ближнего света, вот сейчас пойду пробовать делать, должен появится этот чертов свет smile
LeX_explosion
 16 сентября 2013 13:07
Сообщение #336
Disa_Kuzitenko,
Слушай, если все заработает напиши пожалуйста порядок проводов в правой и левой ручке по цветам или сфоткай, если есть такая возможность.. второй день мучаюсь с этими переключателями на ручках. Уже приборку разобрал там провода прозванивал, вроде все так..
Если не сделаю сегодня, выложу фотки как сейчас подключено, может ошибка какая есть.
Отлично, это вещь!
Стараюсь придерживаться
Нет, люблю небольшой тюнинг
Нет, тюнинг это же классно
Категорически нет
супер мотоцикл монстр
