Всего на сайте: 4
Гостей: 4
Dean
 16 сентября 2013 13:15
Сообщение #337
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
LeX_explosion,
А в каком переключателе проблема была ?
Правый,было так в среднем положение свет весь есть,а в самом дальнем-где по идее должна быть фара и габариты,горели только габариты
 16 сентября 2013 14:00
Сообщение #338
Dean,
Всё правильно!в среднем положении и габариты и головной,в крайнем правом только габариты!на юпе у меня так было.а там проводка вся заводская стоит.
Dean
 16 сентября 2013 14:20
Сообщение #339
Регион: 49
Так стоп сколько я видил Ижей свет и габариты работали в последнем положении,только у меня было в среднем на новых пультах.Тогда возникает вопрос что за юмор происходит?
 16 сентября 2013 14:30
Сообщение #340
Dean,
Юп 90 года
Dean
 16 сентября 2013 14:46
Сообщение #341
Регион: 49
Тогда хрен его знает,потому что у нас Ижи тоже не новые от 87 пятёрки.Вон поставил себе новые пульты на юпитер так там вообще свет в первом положении потом габарит а потом выкл,всё наоборот изм какой то,но всё работает.
LeX_explosion
 17 сентября 2013 11:14
Сообщение #342
На сайте с: 19.08.2013
Прошарил интеренет, посмотрел схемы более старых Иж-ей и более новые схемы. Нашел отличие в правой ручке переключения света, а имеено провода замыкаются по разному на 3 положения.
В более страрых схемах ИЖ-ей было сделано так
1 положение - все выкл.
2 положение - габаритные огни.
3 положение - главный, габаритные огни.
В других более новых схемах сделано по другому а именно:
2 положение - главный, габаритные огни.
3 положение - габаритные огни.
Поправте если ошибаюсь. Только второй день с проводкой занимаюсь, до этого дело с ней не имел. Вот схемку накидал.
Сообщение отредактировал LeX_explosion - 17 сентября 2013 11:15
Dean
 17 сентября 2013 11:34
Сообщение #343
Регион: 49
LeX_explosion,
Всё правильно,я то ещё думал что за чудеса такие пульты на вроде одинаковые а световые положения разные
Disa_Kuzitenko
 17 сентября 2013 18:09
Сообщение #344
На сайте с: 3.03.2013
LeX_explosion, на сайте есть книга именно по иж планете, вот ее скачай, в конце есть схема, я по ней всегда все делаю, все цветное, все понятное. А порядок проводов я хз, я только цвета запомнил, и то они у всех разные, у меня вообще пол проводки выгорело, точнее сама изоляция, вот теперь пол проводки белых проводов.
Посоны, я вот сейчас поменял провода правого пульта, писал выше что старым жопень. Ну чтоб уже все сделать как положено, надо подключить стоп двигатель, там два провода, и оба розовые, старые тоже одинаковые. Посмотрел по старым проводам куда они подключены, один идет на массу, один на плюс катушки зажигания, так какой куда? Я так и сяк подключал, вообще не пашет.
Сообщение отредактировал Disa_Kuzitenko - 17 сентября 2013 18:14
Были ИЖ Планета 5 1993 г.в., ИЖ Планета Спорт 1979 г.в.
Dean
 17 сентября 2013 18:28
Сообщение #345
Регион: 49
Disa_Kuzitenko,
Не на + а на - идёт к катушке
LeX_explosion
 18 сентября 2013 09:21
Сообщение #346
Возникла еще одна проблема.
Не работает индикатор дальнего света. Дальний-ближний при этом работают. При отключенной фаре индикатор загорается, как только замыкаешь (оранжевый) провод идущий на дальний, включается дальний и сразу тухнет индикатор дальнего. Не пойму в чем прикол))
Disa_Kuzitenko
 18 сентября 2013 14:48
Сообщение #347
Dean, понятно, но ведь когда старый переключатель стоял, был нацеплен именно на эту клемму, плюс или минус, я особо не смотрел, работал ведь, просто из двух этих одинаковых проводов какой куда цеплять...
LeX_explosion
 18 сентября 2013 16:37
Сообщение #348
Один из проводов идет на массу, другой идет на минус канушки зажигания.
Так же сюда идет прерыватель от генератора.
Я думаю тут без разницы. В переключателе стоят два провода, посредством этого переключателя замыкаются концы двух проводов.
Сообщение отредактировал LeX_explosion - 18 сентября 2013 16:38
 26 сентября 2013 19:30
Сообщение #349
Из за чего может затухать свет когда газу больше даёшь?
sedoy2106
 30 сентября 2013 22:02
Сообщение #350
Регион: 30RUS)))
На сайте с: 17.05.2013
Всем доброго времени суток.Возник вопрос по работе указателей поворотов на Юпитер 5!Суть вопроса такова при неработающем двигателе и отключенном свете работают отлично,но как только вкл свет или завести движок,частота моргания меняется(очень редко моргают) или вообще не моргают-просто горят!Реле поворотов родное.Кто поможет советом?Заранее благодарен!
Санёк 24
 1 октября 2013 09:20
Сообщение #351
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Проблема в реле ремонот ,замена.
PL3
 10 октября 2013 20:04
Сообщение #352
На сайте с: 4.06.2013
Всем доброго времени суток.Возник вопрос и очень большая просьба не моги би вы мне помочь как подключить новое переключатели на планете 3 вот нарисовал типа схему какие у меня провода. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !)))
Вот схема:
 12 октября 2013 07:47
Сообщение #353
PL3,
ты имешшь ввиду переключатели пятой модели на третью поставить?
Цитата: PL3
Вот схема:
слева это твой замок?
PL3
 12 октября 2013 09:34
Сообщение #354
да да на планету 3 переключатили с 5 да мой замок а те провода что снизу то от реле, + акума, + катушки.
вот немного подумал и подключил так только не знаю куда вкл, выкл света и габарити, и правильно я вобще подключил?
вот фото самих переключателей
Вот ище немного подумал и немного поменял схему
ребята помогите пожалуста!!!!!!!!!!!!)))))))))))
Сообщение отредактировал PL3 - 12 октября 2013 19:12
 15 октября 2013 09:56
Сообщение #355
PL3,
так все вроде правильно. Свет и габарит: в этих трех проводах тебе надо найти общий провод со светом и с габаритами (с помощью лампочки или тестера), т.е. у тебя придет плюс от замка на правый пульт на один из трех проводов, при одном щелчке тумблера плюс подастся только на один из проводов - это габарит, сразу выводишь его на фару, при втором щелчке плюс будет и на габаритах и на третьем проводе, во он и пойдет в левый пульт на провод, который ты назвал "между ближним и дальним".
skich
 23 октября 2013 16:17
Сообщение #356
На сайте с: 4.09.2012
бсз или же с минска или восхода?
если он крутит генератор,то скорее всего зажигание с Минска smile
Цитата: skich
(зажигание настраиваю так подвожу поршень к вмт и опускаю его мм на 2на3 уже генератор крутить не куда а он все бьет и бьет )
Настраивать нужно так:
1.доводишь поршень до ВМТ(по часовой)
2.Опускаешь вниз на 3-3.5мм(против часовой)
3.Поворачиваешь статор так,чтобы прорезь на роторе чуть не доходила до выступа индуктивного датчки(как на фото ниже)
а тогда зажигание получится ранее и она будет бить в обратную или я что то не так понял (зажигание с минска)
 23 октября 2013 21:25
Сообщение #357
skich,
Научись пожалуйста вставлять цитаты...Просто трудно,что либо разобрать в твоем сообщение.
если выставишь вот так:
Цитата: skich
Настраивать нужно так:1.доводишь поршень до ВМТ(по часовой)2.Опускаешь вниз на 3-3.5мм(против часовой)3.Поворачиваешь статор так,чтобы прорезь на роторе чуть не доходила до выступа индуктивного датчки(как на фото ниже
ТО все будет нормально.Кстати эту инструкцию вроде я где то писал smile
skich
 23 октября 2013 21:36
Сообщение #358
ну по ходу ты мне ее и кидал, но меня пугает то что надо крутить в сторону раннего зажигания
 23 октября 2013 21:46
Сообщение #359
skich,
и что страшного в этом?На моей Планете отдачи не было вообще...
Если боишься-крути в сторону позднего.Только ничего хорошего из этого не выйдет)
Сообщение отредактировал demon1605 - 23 октября 2013 21:48
Koz.Aleks
 23 октября 2013 22:59
Сообщение #360
На сайте с: 13.04.2013
привет всем! подскажите пожалуйста, я хочу поставить противотуманки и ленту галан. нужно ли ставить реле. или можно без них?
Менее трех
Четыре
Пять
Шесть
От 7 до 10
Незнаю
Фотография 16
