Roker
 23 октября 2013 23:02
Сообщение #361
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
С реле надёжнее и светит получше
 24 октября 2013 19:11
Сообщение #362
Цитата: Roker
надёжнее
безусловно
Цитата: Roker
и светит получше
если только совсем-совсем немножко.
alex262planeta
 31 октября 2013 08:04
Сообщение #363
Регион: 27
На сайте с: 26.08.2013
Я владею планетой 5, зажигание стоит с минска. Решил поставить акб. Как лучше будет: переделать минсковскую проводку под акб или поставить родную проводку help ? Заранее спасибо smile
 2 ноября 2013 23:22
Сообщение #364
не совсем понятно:
ты решил оставить зажигание с минска или нет.
А так, что в первом, что во втором случае возни немного. Лучше то, что тебе больше нравится.
slavsannikov
 4 ноября 2013 16:51
Сообщение #365
На сайте с: 7.04.2013
Всем здраствуйте. Я извиняюсь за ранее может быть я не в тему. Пожалуйста подскажите как прозвонить реле мультиметром на исправность. Если можно, то подробней. За ранее благадарен. Пролистал почти все темы электрики ни чего не нашел.
Хотел вставить фото не получилось. Вопрос по чему на реле 4-ки - 8 диодов, на 5-ке - 6 диодов?
Сообщение отредактировал slavsannikov - 6 ноября 2013 18:50
 4 ноября 2013 19:04
Сообщение #366
Цитата: slavsannikov
Всем здраствуйте. Я извиняюсь за ранее может быть я не в тему. Пожалуйста подскажите как прозвонить реле мультиметром на исправность. Если можно, то подробней. За ранее благадарен. Пролистал почти все темы электрики ни чего не нашел.Хотел вставить фото не получилось. Вопрос по чему на реле 4-ки - 8 диодов, на 5-ке - 6 диодов?
Ну почему же не в тему?- Самое то!
Я думаю многие хотели бы с помощью волшебного прибора тестера, потыкав немного найти неисправность в электронной схеме.
Поэтому этот вопрос возникает всегда у людей не очень близко знакомых с электроникой и электрикой.
Как человек имеющий некоторые понятия в электрике, радиоэлектронике, Вас немного расстрою.
Дело в том что даже очень грамотный в этой теме специалист путем прозвонки схемы сможет найти с вероятностью 80% неиправную деталь без распайки схемы. Кроме того часто схемы из 100% проверенных тестером деталей работают некорректно или вообще не работают.
Поэтому даже проверив детали тестером необязательно что БПВ будет давать норм зарядку. У меня таких псевдоисправных БПВ 4 или 5 шт.
Их ставишь и генератор выдает от 12.3 до 12.9В, отключаешь аккум - не глохнет, ездишь, а аккумулятор не заряжается.
Про диоды: Насколько знаю в обоих БПВ по 8 диодов, по крайней мере у меня так. Диоды могут быть в другом корпусе и на вид совершенно другие.
 4 ноября 2013 22:14
Сообщение #367
это два тиристора
Сообщение отредактировал Vensab - 4 ноября 2013 22:16
 6 ноября 2013 21:32
Сообщение #368
Начал разбирать проводку своей планеты...Куча вопросов появилось)
1. Минус АКБ должен к раме цепляться же? Почему у меня минус уходит к БПВ?
2. Какие марки и сечение кабеля можите посаветовать для проводки?
3. На замке зажигания одна клема не подключена, для чего она предназначена?
lytgh
 6 ноября 2013 22:11
Сообщение #369
На сайте с: 4.05.2012
Evgeney1.98
 28 ноября 2013 15:21
Сообщение #370
На сайте с: 28.05.2013
Сдраствуйте уважаемые форумчане столкнулся с такой проблемой включаю зажигание свет не горит на переключатели не реагирует,включаю 2 положение замка зажигания стояночное свет есть и ближний и дальний но не выключается.Что может быть,юпитер5 переходной
 28 ноября 2013 16:37
Сообщение #371
Evgeney1.98,
Разбери пульт, может + отвалился.
Evgeney1.98
 28 ноября 2013 16:39
Сообщение #372
нет все на месте
 28 ноября 2013 16:45
Сообщение #373
Evgeney1.98,
А на замке не перепутано?
Maxim58RUS
 28 ноября 2013 17:45
Сообщение #374
На сайте с: 27.11.2013
Можно ли подключить БПВ 12v к генератору 6v?
Или дайте схему подключения 6v БПВ к 6v генератору
 28 ноября 2013 17:47
Сообщение #375
Нет.
 28 ноября 2013 17:50
Сообщение #376
Генераторы 6В на Иж работают в паре с РР1
 28 ноября 2013 18:17
Сообщение #377
Evgeney1.98,
сам замок зажигания может неправильно работать.
Evgeney1.98
 30 ноября 2013 05:23
Сообщение #378
тоесть не правельно и можно ли это както проверить,замок новый купил (на старом контакты отломались еще при покупке) может бракованый
собирал по этому фото только у меня провод от х8 двойной
 30 ноября 2013 08:01
Сообщение #379
Evgeney1.98,
замок может не контакт давать. Соедини вместе провода без замка:
голубой+красный+розовый. В этом случае должен заводиться и давать зарядку.
Но ты не снимай сначала провода с замка, проверь это: на красном проводе, который идет от Х8 в правый пульт, должен быть плюс. Если плюс есть, тогда включаешь свет и смотришь наличие плюса уже на черном проводе (он идет на левый пульт на переключатель дальний/ближний).
И т.д., проверять напряжение можно лампочкой, можно мультиметром. Если на каком-то этапе проверки нет плюса, значит тут и надо искать причину.
Схема в помощь:
Evgeney1.98
 30 ноября 2013 12:49
Сообщение #380
Спасибо надо будет проверить
skich
 4 декабря 2013 13:15
Сообщение #381
На сайте с: 4.09.2012
ребят тут такая проблема располовинил движок иж планета 3 когда вынимал сальник согнул вот эту звездочку (не знаю как называется)могу ли я её выпремить и поставить на место без последствий,и с чего еще подходит сальник а то этот задеревенел и спасти его не удалось,а купить негде в магазине мото нет а на рынке не сезон, помогите пожалуйста.
Salavat
 4 декабря 2013 13:24
Сообщение #382
Регион: 16 116
На сайте с: 23.10.2013
skich,
В общие вопросы нужно было писать свою проблему. Шайбу выпрями и поставь, а если сомневаешься вырежи новую. Сальник лучше ижевский ставить, но можно подобрать по размерам в специализированных магазинах.
 4 декабря 2013 16:54
Сообщение #383
шайба маслонаправляющая
можешь
skich
 4 декабря 2013 17:38
Сообщение #384
спасибо ребята
22 чел. читают эту тему (гостей: 22)
Один
Два
Три
Четыре и больше
Пока ни одного
Фотография 21
