Всего на сайте: 4
Гостей: 4
Evgeney1.98
 1 января 2014 06:10
Сообщение #385
На сайте с: 28.05.2013
замерил напряжение приходящее на акомулятор вольтметр показал 16-17вольт на холостых и 22 на высоких оборотах почему оно такое большое ведь должно быть не более 16вольт или я ошибаюсь
IZH.5
 1 января 2014 08:35
Сообщение #386
На сайте с: 13.12.2013
Evgeney1.98,
неисправен БВП
не более 14 вольт вроде должно быть
 1 января 2014 09:52
Сообщение #387
IZH.5,
все верно, это БПВ. Напряжение до 14,5 В вполне допустимо.Evgeney1.98,
если продолжительное время так ездил, проверь уровень электролита в АКБ, он мог упасть, т.к. по сути аккум кипел. Добавь воды дистиллированной при необходимости.
Evgeney1.98
 1 января 2014 10:11
Сообщение #388
Vensab, IZH.5,
а можно ли както востонавить этот бпв4 новый покупать нет возможности.воду уже подлил
 1 января 2014 10:18
Сообщение #389
Evgeney1.98,
это тогда надо к человеку, который проверит элементы на плате, знакомый там или в мастерскую отдай. Сделать его можно.
Evgeney1.98
 1 января 2014 10:26
Сообщение #390
а если ездить с таким напряжением может чтонибудь сгореть или проводка поплавиться
 1 января 2014 10:29
Сообщение #391
Evgeney1.98,
лампочки только влёт гореть будут, сам посуди
почти в два раза больше чем надо напряжение.
Evgeney1.98
 1 января 2014 10:45
Сообщение #392
да я насчет того что генератор не сгорит
 1 января 2014 10:57
Сообщение #393
Evgeney1.98,
не должен,в любом случае если придется ездить тебе, то на низких оборотах едь.
можно вообще щетки отключить и гонять на акб, если так необходимо.
 1 января 2014 11:06
Сообщение #394
и гонять на акб
Но не долго)
 1 января 2014 13:49
Сообщение #395
Но не долго)
да как сказать, если подзаряжать вовремя, то можно даже пару сезонов накатать)
 1 января 2014 14:00
Сообщение #396
у меня на юпитер на автомобильно на пол часа хватало кажется, но постоянно акому на зарядку туда-сюда, приятного мало..
 1 января 2014 14:14
Сообщение #397
без понятия.
Ездил на б\ушном аккумуляторе все лето методом подзарядки. Все норм было.
Evgeney1.98
 1 января 2014 14:29
Сообщение #398
из-за отсутвия зарядки все лето проездил на автомобильном акб хватало на 3 часа а потом оказалось на замке зажигания контакт отлетел
наткнулся на статью в вконтакте как думаете стоит ли так сделать скопировал дословно
Олександр Прокопенко
Так же, полезным будет для тех, у кого в пути отказал регулятор напряжения и нужно как то добраться домой и не разрядится в "0" (актуально для приключения ночью):
Если на мотоциклах ИЖ, ЯВА или ЧЗ с 12-вольтовым электрооборудованием отказало реле напряжения (батарея сильно перезаряжается или, наоборот, не заряжается), его временно можно заменить лампой накаливания. Для этого на ЯВЕ или ЧЗ необходимо отсоединить от реле-регулятора провода с маркировкой «Д4+» и «Д» и соединить их между собой через обычную лампу 12 В, 8—10 Вт. Такая лампа почти у каждого есть в запасе. В крайнем случае в светлое время суток можно использовать лампу из заднего фонаря. Поскольку у лампы нелинейное сопротивление, достигается довольно сносная регулировка бортового напряжения. Это позволяет уверенно добраться до места, где реле можно отремонтировать или заменить новым. Аналогично поступаем с ИЖами. От блока БПВ-14-10 отсоединяем провод, обозначенный на схеме «—Х1», и через лампу соединяем его с «массой». С такой переделкой можно ездить, и довольно долго. Важно помнить, что лампа — не реле напряжения, поэтому во избежание повреждения батареи и потребителей следует избегать движения с большими оборотами, чтобы напряжение не поднималось выше 14,5 В
ИЖaMAN
 2 января 2014 08:14
Сообщение #399
На сайте с: 21.10.2012
Evgeney1.98,
не ново доезжали так и не только с лампои но и без просто один сидит в люле и на маасу переодическии шетки кидает и все
 2 января 2014 11:15
Сообщение #400
Цитата: Evgeney1.98
наткнулся на статью
попробуй.
Можно и так сделать
только чере выключатель.
Лучше, конечно, сделать как должно быть.
Evgeney1.98
 2 января 2014 14:37
Сообщение #401
сделать как положено не выйдет нет средств попробую сделать так
 2 января 2014 14:49
Сообщение #402
Явно,где-то замыкало или аккумулятор уже помирающий был.
И не только на мото,два раза на своём Москвиче так было.
Можешь использовать автомобильный регулятор.Если и от авто нет,то тогда только через лампу.Лампу лучше брать не менее как на 21 ватт.Можно больше.Зарядный ток будет меньше и аккумулятор не перезарядится.
daax
 10 января 2014 13:09
Сообщение #403
Регион: DPR
На сайте с: 22.12.2010
Evgeney1.98,
Я в своё время возложил на этот БПВ и поставил рядом релюху от запорожца. Долго катался, да так и продал.
orlov4anin
 12 января 2014 19:00
Сообщение #404
На сайте с: 12.01.2014
КАРАУЛ ПОМОГИТЕ ИНФОЙ! У МЕНЯ ЮПИТЕР ТРОЙКА ИВСЕ ТО МЕНЯ УСТРАИВАЕТ В НЕМ КРОМЕ 6 ВОЛЬТОВОГО ЗАЖИГАНИЯ! А СВЕТ НА НЕМ ВАЩЕ НИКАКОЙ ХОТЬ С ФОНАРИКОМ ЕЗДИ.ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
 12 января 2014 19:14
Сообщение #405
orlov4anin,
Меняй электронику на 12в!
ИЖaMAN
 12 января 2014 19:25
Сообщение #406
вытачиваи планшаибу и всю электрику меняи на 12 вольт и наслаждаися нормальным светом. /motoizh/tuning-izha/9558-ustanavlivaem-na-izh-6v-generator-2813701-140-vt-izh-p5yu5-12v.html
Сообщение отредактировал ИЖaMAN - 12 января 2014 19:31
Seregа
 14 января 2014 12:54
Сообщение #407
На сайте с: 20.02.2013
Подскажите, недавно купил Юпитер 5, и такая фигня. Открыл крантик, подкачал, пару раз тыркнул с обогатителем, включил зажигание, дернул- завёлся, но только правый цилиндр и на 2-3 секудны, потом глохнет не реагируя на газ, и вот так постоянно.. Что ето? Конденсаторы мож или контакры? Искры дохленькие, но и акума не только что заряженая
 14 января 2014 19:34
Сообщение #408
Seregа,Погода холодная,обогатитель дольше держать открытым.Мотор прогреется и всё направится.Этот обогатитель,как на авто-подсос.
Извини,не понял.
26 чел. читают эту тему (гостей: 26)
Работает ли у Вас спидометр?
Вообще отсутствует
ИЖ Юнкер(ДПС)
