Seregа
 15 января 2014 07:48
Сообщение #409
На сайте с: 20.02.2013
так он стоит в тёплом гараже.. АКБ плохо заряжен
 15 января 2014 07:58
Сообщение #410
Seregа,
Заряди акум. вначале, а там разберёмся, возможно придётся контакты подчистить ещё))
Seregа
 15 января 2014 08:17
Сообщение #411
Контакты первым делом почистил. Акум ток зарядить, когда вкл зажигание то всё тускло, двиг запустил- приборка сверкает..
 15 января 2014 08:41
Сообщение #412
Значит зарядка точно есть уже, свечи почисти или замени)) Зажигание может подрегулировать чуток придётся)
Seregа
 15 января 2014 09:40
Сообщение #413
Искры гуд, но поменяю и буду надеться что это иза свечей)
 15 января 2014 10:13
Сообщение #414
Serega, у тебя батарейная система зажигания. Это не просто ведь так назвали, согласись. Вот, когда зарядишь аккумулятор, тогда и делать выводы надо, если не заводится.
Seregа
 15 января 2014 12:40
Сообщение #415
Признаюсь, особо не задавался.. Просто как знаю, постоянно когда акума дохлая, еле заводили, но нормально всё работало. Завёл, чуть покатался и акум нормальный, считай заряжен
ИЖaMAN
 15 января 2014 13:19
Сообщение #416
На сайте с: 21.10.2012
запаралель с зарядником и попробую завести на заряднике и акамуляторе. а топливо не смотрел мошт просто бенз выдохся ужо. летом часто так бывало.
ну и все настраиваи сразу поновои зажигалку. я если контакт чето захондрит сразу снимаю и разбираю все зачищяю потом собираю настраиваю поновои.
 15 января 2014 13:23
Сообщение #417
Тоже исключать нельзя, бывает, что и масло осидает!
Seregа
 15 января 2014 14:34
Сообщение #418
ИЖaMAN,
Не, бензин только что с бензоколонки. Напомните, ведь контантакты чистить это наждачной бумагой по контактам пройтись?
Alexandr3607
 15 января 2014 14:45
Сообщение #419
На сайте с: 5.05.2013
Seregа,если наждачкой то после нейо нужно контакты шорошо протереть какой небуть ветушю штоб убрать пыль наждачки с контактов.пыль мешает их нормальной работе.а вобще контакты зачищаюца мелким напильником.
Seregа
 15 января 2014 14:56
Сообщение #420
Тогда зава сначало попробую и нормальной акумой, потом попробую пройтись ещё раз по контактам. Надеюсь настровать не придётся)
john2010-93
 29 января 2014 08:14
Сообщение #421
На сайте с: 24.11.2010
Парни, всем привет! Такой вопрос: я решил восстановить изоляцию на катушках генератора, т.е. заново покрыть их лаком. Как это нужно правильно делать? Подскажите пожалуйста, очень надо. Мне желательно саму технологию данного процесса описать. Заранее спасибо.
 30 января 2014 08:05
Сообщение #422
john2010-93,
почитай вот здесь сообщение от 04-02, 10:14
ИЖaMAN
 30 января 2014 09:14
Сообщение #423
жига от минска же. мы по детству генера катушки вытаскивали и влак по дереву окуналь сушили опять окунали и так раза по три потом собирали работало все. на генер грамм 150 лака всасывалось в катушки.а где магнитопровод туда еше и тряпичную изоленту вклеивали потом с помощью напильника собираеш напильничком лишок лака снимаеш внутри катушки токо окуратно надо.
john2010-93
 30 января 2014 09:43
Сообщение #424
ИЖaMAN,
большое спасибо) помогли)
ikov
 30 января 2014 11:25
Сообщение #425
На сайте с: 29.01.2014
это правильная схема?
M1NSK Lider
 30 января 2014 12:27
Сообщение #426
Регион: 58
На сайте с: 3.03.2012
ikov,
да вроде так
 30 января 2014 12:48
Сообщение #427
только плюс через замок, а то выключишь зажигание, а мото будет дальше работать.
ИЖaMAN
 30 января 2014 17:20
Сообщение #428
прерыватель не правильно. переправил токо увеличить надо
Сообщение отредактировал ИЖaMAN - 30 января 2014 17:21
 30 января 2014 18:10
Сообщение #429
ИЖaMAN,
Посмотри повнимательней,он правильно нарисовал,просто катушку зажигания он нарисовал так же,как и аккумулятор smile ,там сбоку подписано,что это катушка.
ИЖaMAN
 30 января 2014 18:21
Сообщение #430
ага спосибо вижу
ikov
 31 января 2014 05:05
Сообщение #431
так схема правильная ? можно по ней подключаьб?
 31 января 2014 07:15
Сообщение #432
ikov,
правильная, только плюс через замок зажигания пусти.
30 чел. читают эту тему (гостей: 30)
Контактное
Электронное
Планирую менять на БСЗ
Незнаю...
Фотография 21
