A22K59
 31 января 2014 15:01
Сообщение #433
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
а на этой схеме зеленый провод идущий от щтки,эта щетка не минусовая?7
Мотоцикл-душа водителя!
 31 января 2014 21:05
Сообщение #434
Цитата: A22K59
а на этой схеме
На первой или второй?
На первой схеме:зелёный провод от щётки до клеммы Х8--плюсовой;на второй схеме:тоже самое,что на первой+зелёный провод от прерывателя к катушке--минусовой.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 31 января 2014 21:08
ИЖaMAN
 1 февраля 2014 08:09
Сообщение #435
На сайте с: 21.10.2012
в принцепе обе одно и тоже токо это набросок схемы а не схема. да замок надо роднои так как при отключении акб бобина будет питаться от генера и мот продолжать работать. роднои замок отключает бобину генер и акб. тумблер будет токо на акб. кстати тумблера от мураша на иже долго не живут(личныи опыт) у меня стоит от телевизора правда припоять надо два провода и спаралелить желательно контакты если их два.
izhakk
 5 февраля 2014 08:26
Сообщение #436
На сайте с: 3.02.2014
Хочу купить провода для проводки ИЖ п5 , какого сечения брать? или как взять отрезать кусок провода от мотоцикла или можно по толще взять чем оригинальный?
25366
 5 февраля 2014 21:20
Сообщение #437
izhakk,Согласен,самое простое,отрезать кусок провода и взять его с собой в магазин.Но надо учитывать,что провода не везде одинаковы.Например,провода идущие от генератора к БПВ к клеммам Х4,Х5,Х7 ,от аккумулятора,для питания лампы фары более толстые,чем остальные.При покупке обязательно нужно обратить внимание на изоляцию.
ilya_ilya
 17 февраля 2014 22:31
Сообщение #438
На сайте с: 10.02.2014
почему когда включаю дальний свет то лампочка на приборной панели горит в пол накала и свет светит тоже плохо? ИЖ-П5
Norimyxxxo
 17 февраля 2014 22:36
Сообщение #439
Регион: 26, 61
На сайте с: 30.10.2012
ilya_ilya,
севший аккумулятор или мощная лампа в фаре
Hattab_production
 17 февраля 2014 23:00
Сообщение #440
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
ilya_ilya,
Замыкает где-то
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
ИЖaMAN
 18 февраля 2014 04:57
Сообщение #441
проведи измерение напряжения в начале без фары с фарои на малых средних высоких оборотах. да и амперметр бы на акум на время измерении не помешал бы. бпв скорее всего. ну еше как вариант провода можт тонкие падение большое.
 18 февраля 2014 20:13
Сообщение #442
Цитата: Hattab_production
Замыкает где-то
Запросто.Часто замыкает там,где провода через корпус фары проходят.
Seregа
 25 февраля 2014 08:15
Сообщение #443
На сайте с: 20.02.2013
Подскажите куда к чему подключать эти провода от фары?
izhakk
 25 февраля 2014 10:48
Сообщение #444
Seregа,
плохо видно russian
25366
Seregа
 25 февраля 2014 11:08
Сообщение #445
izhakk
 25 февраля 2014 11:22
Сообщение #446
Seregа,
если по этой схеме то как я понял синий идет на пульт левый коричневый идет на замок зажигания 5 клемма а оранжевый идет на контролльную лампу
25366
Seregа
 25 февраля 2014 11:35
Сообщение #447
izhakk,
Да я пока тоже по этой схеме шаманю)) Походу разобрался)
Товарищ Сталин
 26 февраля 2014 09:22
Сообщение #448
Регион: 21
На сайте с: 26.02.2014
Привет Всем! У меня такой вопрос, кто поможет? Можно ли где-нибудь купить или заказать полностью новую электропроводку на ИЖ ПС ?
john2010-93
 26 февраля 2014 11:45
Сообщение #449
На сайте с: 24.11.2010
А сам собрать по схеме не пробовал? Это же несложно. На ПСа сейчас мало что найти можно. Мотоцикл редкий и запы тоже
ИЖaMAN
 26 февраля 2014 18:00
Сообщение #450
Цитата: john2010-93
собрать по схеме
проще дешевле надежнеи да и для себя тоже навык развивать надо. а так если и купиш то гуано. если только кто то спец заказом соберет.
Товарищ Сталин
 27 февраля 2014 18:11
Сообщение #451
Регион: 21
ИЖaMAN,
собрать то по схеме я смогу, просто я реставрирую и хочется оригинала.. mda
там ведь как обычно- жгуты, разветвления и т.д..., это все можно сделать по "самоделкину", а мне надо полный сбор как в оригинале, кто подскажет где можно найти.? Мысль была- в ИЖевском заводе заказать..?
 27 февраля 2014 21:09
Сообщение #452
Мотоциклетное производство в заводе Ижмаш "приказало долго жить"(закрыли полностью,с вывозом оборудования,увольнением работающих и т.д.). Лучше делай сам.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 27 февраля 2014 21:10
 27 февраля 2014 21:30
Сообщение #453
я слышал что на оружейном заводе, вроде ижмех, делают запчасти на иж, это правда или нет?
 27 февраля 2014 22:05
Сообщение #454
lex122,Нет.На мех.заводе раньше делали только моторы Юпитер,но ещё в 90-х годах всю документацию передали заказчику-ПО"Ижмаш".Кроме моторов они ничего больше не делали.Отрывок:В 1960 году организовано производство по выпуску двухцилиндровых двигателей для мотоциклов "Иж-Юпитер". За все время выпущено более 5 млн. штук. Двигатель с водяным охлаждением, последняя модель, в 1993 году прошел успешное испытание в мотопробеге Ижевск-Кейптаун по дорогам Африки.
Адрес предприятия:http://baikalinc.ru/ru/info/history.html
 27 февраля 2014 22:13
Сообщение #455
значит Китай сейчас поставляет все? админы простите за флуд:-)
 27 февраля 2014 22:16
Сообщение #456
Не только Китай,в России много изготовителей,но всё равно плохая продукция.
39 чел. читают эту тему (гостей: 39)
Сколько Вам лет?
10-12
13-15
16-19
20-25
26-30
31-35
36-45
46-60
больше 60
