Всего на сайте: 2
Гостей: 2
 27 февраля 2014 22:20
Сообщение #457
ясно, спасибо за ответы:-) а конкретно какие города делают запчасти знаете?
Товарищ Сталин
 1 марта 2014 11:46
Сообщение #458
Регион: 21
На сайте с: 26.02.2014
мдаа... неужели никто не занимается производством электропроводок под заказ..?
 1 марта 2014 12:49
Сообщение #459
Был на сайте паренёк, он собирал(юпитер/планета), но что-то я его уже давно не видел...
 1 марта 2014 12:50
Сообщение #460
Может кто-то и занимается,но я не знаю таких.По гугли,может отзовутся.Например:Здесь на форуме есть ребята предлагающие спицы под заказ и гальванику.
Товарищ Сталин
 1 марта 2014 15:54
Сообщение #461
Регион: 21
спасибо ребята, будем искать.. smile
slavsannikov
 3 марта 2014 20:22
Сообщение #462
На сайте с: 7.04.2013
Всем здравствуйте. У меня не горит лампа зарядки, проверял целая, минус при заведеном сбрасывал работает, кто что скажет что может быть, клемы на реле все пошевелил (П-5) За ранее благодарен.
Лёсик
 3 марта 2014 20:26
Сообщение #463
Регион: 57
Проводку взрой посмотри мож где на разрыв или обрыв
 3 марта 2014 20:39
Сообщение #464
То-есть поворачиваешь ключ зажигания,а лампочка не горит?Первое проверь соединения на предмет окисления и отхождения,и проводку на разрыв,если не помогло-реле под замену.
slavsannikov
 4 марта 2014 18:20
Сообщение #465
Проводку новая, зарядку дает, клемы проверял, лампа рабочая.
 4 марта 2014 18:23
Сообщение #466
Проводку новая
Смотри проводку, возможно не так подцепил в приборке или на приборке массы нет.
 4 марта 2014 18:49
Сообщение #467
Значит проверяй провод,который идет от БВП к лампочке,лампочку в гнезде шевелил? бывает у лампочки плохой контакт с корпусом гнезда(с массой),можно поджать пассатижами чтобы лампочка плотно заходила.А если есть тестер,проверь идет ли ток к лампочке вообще.
юпитер4
 4 марта 2014 19:22
Сообщение #468
На сайте с: 4.01.2012
образовалась поблемка
на левом целиндре есть искра на на правом нет
бабины менял местами и ставил новые,тоже самое
зажигание вроде впорядке,кандёры тоже
и нет зарядки акома
когда включаю зажигание лампа горит тускло
а когда включаю стоп двиг она горит ярко
щотки тоже менял 3 раза и замок,геератор,якорь
и проводку проверил
только грешу на реле регулятор
вот нужен совет канкретый
какие симптомы с реле ?
клемы окислялись то один то другой гаршок вырубался при движении
что за ерунда?
жду хороших советов
всем за рание спасибо.
мотоцикл иж юпирет 4
сейчас переделываю под пятёрку
дальнейшее зависит от вас
 4 марта 2014 19:42
Сообщение #469
юпитер4,
Так и должно быть,при включеном зажигании мощность забирают замкнутые контакты.
Если лампочка зарядки на заведенном заснет то реле в порядке.
Контакты еще не менял местами?попробуй.Цвет нагара на свечах отличаются друг от друга,возможно правый богатит и свечу забрасывает.
 4 марта 2014 20:12
Сообщение #470
или проводка коратит или акум мертвый!
попроуй как я полностью открути плиту зажигания и полностью сбей его и потом заново выставляй мне помогало ! а ты кондеры проверял? если на контактах мощная искра значит кондеру писец пришел!!!
Цитата: юпитер4
,кандёры тоже
дак ты не меняй а проверяй !
осмотри все реле не сгорел ли какой диод должно быть видно если что сгорит! по крайней мере у меня видно было
Сообщение отредактировал maceto858 - 4 марта 2014 20:16
racer_00
 6 марта 2014 10:50
Сообщение #471
На сайте с: 5.03.2014
Коллеги добрый день!
Необходим совет или помощь.
Имеем:
Иж Планета 5 с БСЗ (покупной компалект)
Фара от ИЖ 56 с замком зажигания и спидометром
Желаем:
Убрать родную приборку, отрезав рот проводки все ненужное.
Может кто то уже делал такое, посмотрев все схемы электрооборудования ясности не прибавилось. В электрике не очень разбираюсь. Если кто то расскажет или на схеме покажет что с чем соединять буду благодарен!
В идеале нужен человек, который готов за вознаграждение все это сделать.
Территориально: Москва, СВАО.
slavsannikov
 6 марта 2014 18:48
Сообщение #472
Ага спосибо это значит завести двиг., и тестором на провод который от реле к лампе и на массу
 6 марта 2014 19:05
Сообщение #473
racer_00,
т.е., фара от 56-го, да еще и приборка от пятой модели?
начни с самого патрона.
Сообщение отредактировал Vensab - 6 марта 2014 19:08
юпитер4
 7 марта 2014 18:58
Сообщение #474
котакты проверял и стоп сигнал тоже
тоже самое
slavsannikov
 7 марта 2014 19:58
Сообщение #475
Т.е где встовляется контрольная лампа?
У меня проводка менена и спец делал как то по хитрому, я включаю тумблер зажигания, потом тумблер который я так понял разрыв катушки завожу. А когда глушу двиг. тублер выключаю зажигания, двиг. работает пока не выключу тумблер разрыв катушки. Сейчас кокгда перестала гореть лампа контрольная, когда выключаю тумблер зажигания двиг. глохнет, а раньше пока не выключ тумблер катушки, двиг. работал.
 7 марта 2014 20:57
Сообщение #476
Включатель Двиг-стоп соединяет клемму минус(присоединяется провод идущий от прерывателя) с массой мотоцикла.Отсюда делаю вывод:замкнуты или перепутаны провода находящиеся под баком.Почему именно под баком?Потому что провод идущий от катушки к включателю Двиг-стоп проходит так--рама-руль и нигде больше.Или может быть,у реле-регулятора нет контакта с массой.
От реле провод идёт только на контрольную лампу и больше никуда.
 9 марта 2014 15:34
Сообщение #477
+ реле не должен массировать?
 9 марта 2014 15:37
Сообщение #478
ты про что?
 9 марта 2014 15:48
Сообщение #479
ты про что?
про проводку! 3 провода красные, которые к реле идут выдают на массу..
Сообщение отредактировал FRAER - 9 марта 2014 15:49
 9 марта 2014 16:11
Сообщение #480
снимай и каждый по отдельности звони. В каком будет, ту цепь и проверяй. И скажи потом как найдешь в какой,
33 чел. читают эту тему (гостей: 33)
Менее 128 кбит
До 128 кбит
До 256 кбит
До 512 кбит
До 1 Мбита
До 2 Мбит
4-8 Мбит
10-12 Мбит
12-20 Мбит
20-40 Мбит
Свыше 50 Мбит
