 9 марта 2014 16:46
Сообщение #481
в том то и дело что по отдельности всё норм! А когда прикручиваешь к реле оно коротит!
Пробовал прям туда, куда вкручивается болтик и на массу выдаёт... Может правда реле замкнуло?
 9 марта 2014 17:34
Сообщение #482
ну так, если по отдельности норм, то конечно бпв. Я только позже смогу проверить рабочее реле и сказать какое сопротивление у него. А так, если прям короткое замыкание показывает, то это оно.
 9 марта 2014 18:20
Сообщение #483
щас пробовал реле + на - его кидал не коротит, походу не в нём дело... Оказывается был коротыш в приборке, от него избавился(это который реагировал на сдвоеный красный). Там + на приборку еле задевал на корпус.. А вот тоненький отдельный красный тоже на массу замыкает, завтра буду пытаться найти где...
 9 марта 2014 18:29
Сообщение #484
FRAER,Посмотри на лягушке провод
 9 марта 2014 18:31
Сообщение #485
pawelpanteleew,
если ты про переднюю, то у меня её нет, а вот заднюю гляну)
 9 марта 2014 18:35
Сообщение #486
У меня на задней коротнуло в 30 км от дома, я прыгал как папуас возле мотоцикла, всю проводку по 10 раз пересмотрел, потом полез ложить ключи и нечаянно зацепил за провод, он легко вышел.
Сообщение отредактировал pawelpanteleew - 9 марта 2014 18:37
 9 марта 2014 18:43
Сообщение #487
pawelpanteleew,
Буду пробовать завтра, спасибо большое! smile
 10 марта 2014 09:51
Сообщение #488
Тэкс... Лягушка замыкала... Ещё кое-что! Посмотрел провод х3 на реле, а по схеме посмотрел это на + щитка приборов, НО при подсоединении к массе он замыкает, т.е надо приборку трясти? так же как и на клейме замка...
иль куда он ещё там идёт? Только ж на приборку вроде?
Шпашайте helper
Сообщение отредактировал FRAER - 10 марта 2014 09:55
 10 марта 2014 10:46
Сообщение #489
Там же идет 3 провода. 1 на лягушку, 2 на замок, 3 на приборку. Остается еще проверить приборку
Это же на лампу зарядки
 10 марта 2014 11:16
Сообщение #490
хмм.. точно, надо приборку трясти всётаки... Блин уже голова кругом... Она должна на массу реагировать?(провод этот голубой?)
 10 марта 2014 11:39
Сообщение #491
pardon
Если подумать, то не должен, он же чисто на лампочку идет, а патрон потом уже на массу
 10 марта 2014 11:56
Сообщение #492
смотри,конечно, панель. Еще провода к ней. Особенно где рулевая колонка, Кирьян правильно тя спрашивал. Синий провод к лампе, это вроде как плюс по памяти, т.к. черный общий в панельке вроде. Поэтому искрить будет, когда зажигание включено. Пользуйся лампой, а не методом искрения!
izhakk
 10 марта 2014 13:26
Сообщение #493
На сайте с: 3.02.2014
п5 на якоре ржавчина , чем опасно? black_eye
25366
 10 марта 2014 14:08
Сообщение #494
ржавчина это оксид металла, другими словами глубокая коррозия повлияет на электромагнитные свойства генератора в целом. Но чаще встречается просто поверхностная ржавь, которую легко убрать и она почти никак не влияет на работу.
racer_00
 10 марта 2014 23:43
Сообщение #495
На сайте с: 5.03.2014
Да, 5 планета. Желание установить фару от 56, убрав приборку.
 11 марта 2014 01:30
Сообщение #496
Вот тема,почитай /forum/topic_5036/ JC_link В этой теме автор на Пл3 ставил рулевые переключатели от Пл5,при сохранении родной фары .Там схема есть.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 11 марта 2014 01:30
 11 марта 2014 07:39
Сообщение #497
racer_00,
мне сначала показалось, что уже установлена фара 56 и приборка одновременно. Теперь ясно.
В Москве наверняка найдется нелинивый мотоэлектрик, желающий подзаработать. Работы не очень-то и много.
racer_00
 11 марта 2014 10:54
Сообщение #498
Спасибо изучу!
Ты не поверишь! Но найти нормального электрика не так то и просто, с учетом того что работаю в автомобильной сфере......
 11 марта 2014 11:14
Сообщение #499
racer_00,
интересное кино...
По сути любой электрик с руками сделает это.
Ты когда изучишь инфу и точно определишься с неясностями, пиши сюда. Будем посмотреть.
racer_00
 11 марта 2014 11:33
Сообщение #500
По сути вопрос такой:
Какие провода от двух пультов перемкнуть между собой, чтобы убрать приборку.
Ну а с замком у меня более менее ясно, за исключением вопроса - куда подключать зеленый провод в замок (провод света как я понимаю)
 11 марта 2014 11:35
Сообщение #501
Да, света. На замок и пульт его)
З.ы: Пульт правый)
Сообщение отредактировал FRAER - 11 марта 2014 11:36
racer_00
 11 марта 2014 11:47
Сообщение #502
Вы не совсем меня поняли)
Куда на замке зажигания от иж 56 подключить зеленый провод? Точнее к какому контакту замка зажигания, там куча букв П С Я Б и тд.
И какие провода на пультах надо меж собою соединить?
 11 марта 2014 11:54
Сообщение #503
с этим разбираться только по вечерам, т.к. работаю.
 11 марта 2014 11:59
Сообщение #504
Аааа) Эт не знаю, а почему бы замок с 5ки не воткнуть?
Всмысле куда какие идут?)
Сообщение отредактировал FRAER - 11 марта 2014 12:00
30 чел. читают эту тему (гостей: 30)
Очень быстро
Быстро
Средне
Долго грузиться
Очень долго
