racer_00
 11 марта 2014 12:07
Сообщение #505
На сайте с: 5.03.2014
Ну желание минимизировать все. спидометр и замок в фаре, очень удобно. Задумка сделать кафешник.
Провода от обоих пультов замыкаются в приборке (это как я понял), так вот вопрос, какие провода от двух пультов соеженить между собой, чтобы избавиться от приборки.
Создал отдельную тему - /forum/topic_6007
Буду рад помощи)
Evgeney1.98
 15 марта 2014 15:35
Сообщение #506
На сайте с: 28.05.2013
как настроить этот прибор для проверки зарядного тока на иж ю5 12вольт
Сообщение отредактировал Vensab - 15 марта 2014 15:44
 15 марта 2014 15:45
Сообщение #507
Evgeney1.98,
перезалей фото.
Evgeney1.98
 16 марта 2014 06:14
Сообщение #508
вот этот
 16 марта 2014 07:38
Сообщение #509
Evgeney1.98,
ставь в сектор DCV (постоянное напряжение) на предел до 20 вольт, т.е. носик регулятора у тебя будет смотреть примерно на 10 часов.
Заведешь мотоцикл, включишь ближний свет, щупы подключи непосредственно к клеммам АКБ. Должно примерно показывать 12,7-14 вольт со светом. Затем дай немного оборотов, при этом, если напряжение не будет вырастать выше где-то 14,5 вольт, значит РР работает.
батарейку поменяй, может брехать тестер от этого.
Evgeney1.98
 16 марта 2014 15:03
Сообщение #510
а если будет больше 20вольт выдавать тестер не сгорит от этого(вольтметр показывал 22вольта на 3500-4000тыс оборотов во что я как кто не верю но все же решил проверить этим прибором)
 16 марта 2014 15:39
Сообщение #511
Evgeney1.98,
22 вольта ему не страшны, просто сработает предел (единичку покажет). Когда ты не уверен в величине напряжения, просто ставь больший предел, например до 200 вольт.
Evgeney1.98
 16 марта 2014 15:50
Сообщение #512
спасибо
 16 марта 2014 15:52
Сообщение #513
Evgeney1.98,
На здоровье. Если опять будет напряжение прыгать до 20 при изменении оборотов, то значит регулирующая часть блока неисправна. Можно отдать в ремонт его
ИЖaMAN
 16 марта 2014 15:56
Сообщение #514
На сайте с: 21.10.2012
во первыых смени батареику виш кажет что слабая. когда она на них садиться он врет очень сильно. измерение в вольтах на пределе 200DCV. измерение тока переставляеш провод в гнездо 10ADC красныи в гнездо СОМ черныи переключаеш пакетник на 10А. заводиш мот среднии газ разрываеш цепь акума по плюсу в разрыв красным к моту черным к акуму должен покозать 1А примерно.
не страшны но не желателно.
Evgeney1.98
 17 марта 2014 11:51
Сообщение #515
замерил напряжение мультиметром показал 15.5-16.5вольт на 3000-4000оборотах.Встал перед вопросом что делать попробовать востановить бпв (но как проверить что отказало)или поставить диодный мост от газ53 (есть в продаже за 100руб) и реле регулятор от москвича я112а(реле уже есть рабочее) может есть у кого схема как подключить диодный мост с реле или как проверить бпв14-10
Цитата: ИЖaMAN
смени батареику
уже заменил
racer_00
 17 марта 2014 13:29
Сообщение #516
Друзья! Чем можно заменить такую лампочку?
чтобы по размерам была такая же. Или где купить такую лампочку но на 12В?
shill-off
 17 марта 2014 13:39
Сообщение #517
На сайте с: 10.02.2014
racer_00,
Сейчас примерно такие продают диодные! вместо стандартной колбы несколько диодов светят по форме очень похожа. в авто запчастях поинтересуйся, но диоды разной формы есть есть прямого излучения есть рассеивающие и так же они по разному торчат есть как в фонарике одной площадкой а есть как из цоколя торчит и по кругу в разные стороны светит.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
racer_00
 17 марта 2014 13:40
Сообщение #518
shill-off,
В запчастях смотрел, но на диоды не не смотрел, ибо хочется теплого лампового света)
shill-off
 17 марта 2014 14:16
Сообщение #519
racer_00,
dontknow
ну это уже другой вопрос, а они оранжевые есть мож что то похожее будет.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 17 марта 2014 14:48
Сообщение #520
Evgeney1.98,
вот эту схемку посмотри, она вроде из журнала мото, Серега1966 выкладывал:
/forum/topic_4727/2#post-27
ИЖaMAN
 17 марта 2014 15:51
Сообщение #521
притормози куда сразу в тяжкие то.1 помереи ток 2 сколь лет акумулятору. мошт он труп и че за акум то. 3 прибор надо поверить например взял крону батареку 9в там больше нету пару приборов померить кто че скажет. 4 проверить работоспособность БПВ довольно просто если при отсоединении акума клемы плюс мот умерает то тогда можно чесать репу почему и че нет упоминания про контрольку.5 ну и самая главная ошибка положиться на покозания приборчика сомнительного качиства и неизвестного производителя. такая же цешка по функционалу но професиональная стоит как твои мот. калибровку и подбор цешки надо делать при покупки. я например таких как твоих 4штуки уже купил. они у меня просто физически разваливаються. ну это мое хобби и работа.
Сообщение отредактировал ИЖaMAN - 17 марта 2014 15:57
Evgeney1.98
 18 марта 2014 07:09
Сообщение #522
ИЖaMAN,
аккумулятор почти новый заряженный, прибор рабочий 100% на мотоцикле стоит амперметр стрелку которого я с легкостью могу положить в+30а при почти полном открытии газа после чего накрываются конденсаторы и мот потом не завести пока не замениш кондеры
Selya
 18 марта 2014 07:57
Сообщение #523
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
Друг, ты извини, конечно, но если ты спрашиваешь, как измерить напряжение - то тебе не стоит влезать в проводку и что то там менять на неродное. Я много раз видел результат подобных нубских вмешательств - он плачевен. Купи новый бпв и замени неисправный новым.
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
nimbus
 18 марта 2014 12:41
Сообщение #524
На сайте с: 6.05.2011
Подскажите пожалуйста как все это дело подключить
Сообщение отредактировал nimbus - 18 марта 2014 12:55
Evgeney1.98
 18 марта 2014 14:42
Сообщение #525
Цитата: Selya
Друг, ты извини, конечно, но если ты спрашиваешь, как измерить напряжение - то тебе не стоит влезать в проводку .
просто прибор только купил а инструкция на китайском вот и спросил как замерять,раньше все замерял вольтметром и проверял лампочкой (+-замыкние,размыкание)по проводке многое уже понимаю а что не понимаю то изучаю
Selya
 18 марта 2014 15:50
Сообщение #526
Регион: 43
Evgeney1.98,
Ну раз такое дело - продолжай изучать мат.часть. Как только придет понимание процессов - ты все сам сделаешь без всякого форума.
nimbus,
А с какой целью ты хочешь все это подключить?
Сообщение отредактировал Selya - 18 марта 2014 15:53
+79127155588
icq: 460842736
 18 марта 2014 15:53
Сообщение #527
В поиск по сайту. Всё есть!
nimbus
 18 марта 2014 18:10
Сообщение #528
Selya,
у меня бсз есть напряжение скачет поэтому хочу поставить все от авто
17 чел. читают эту тему (гостей: 17)
Менее 128 кбит
До 128 кбит
До 256 кбит
До 512 кбит
До 1 Мбита
До 2 Мбит
4-8 Мбит
10-12 Мбит
12-20 Мбит
20-40 Мбит
Свыше 50 Мбит
доделал юп
