 18 марта 2014 18:19
Сообщение #529
.Имею Минск с 12вольтовым генератором.Нобелевскую бы дал за простоту.За 4 года никаких поломок.
так точно, только у меня на планке оно стоит. goodgood
нельзя подключать - с диодного моста на раму, я тоже страдал такой ерундой, но после мне обьяснили что и как, и выкинул эту затею из головы.
Цитата: john2010-93
сегодня купил А-23
если не ошибыюсь на планете свеча а 17у
 18 марта 2014 19:09
Сообщение #530
hemicuda,
Цитата: hemicuda
А-23
 18 марта 2014 19:31
Сообщение #531
у меня стоит бриск n17c, работает отлично второй сезон уже нежалуюсь. купил в запас российские а17в, якобы сделаны по бошевской технологии, но есть большие сомнения на их счёт.
Selya
 18 марта 2014 19:51
Сообщение #532
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
nimbus,
Скачки напряжения вызывают сбой работы БСЗ?
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
 18 марта 2014 19:56
Сообщение #533
моё мнение нужно поставить ещё кондёр после моста, что сгладить скачки напряжения в сети
ИЖaMAN
 19 марта 2014 00:23
Сообщение #534
На сайте с: 21.10.2012
Цитата: Evgeney1.98
аккумулятор почти новый заряженный, прибор рабочий 100% на мотоцикле стоит амперметр стрелку которого я с легкостью могу положить в+30а
меняи БПВ на массу там провод от щеток не замкнуло тот которыи от бпв посмотри.
Evgeney1.98
 19 марта 2014 14:30
Сообщение #535
На сайте с: 28.05.2013
ИЖaMAN,
нигде не замыкало проблему решил но временно путем установки лампочки со стоп сигнала на провод х1.сейчас зарядка стала более менее (хоть кандеры перестали гореть)
racer_00
 24 марта 2014 13:06
Сообщение #536
На сайте с: 5.03.2014
Господа! Привет!
Вопрос относительно цепи поворотников на ИЖ Планета 5.
Для работы поворотников цепь должна быть замкнута верно?
И есть ли у кого схема только цепи поворотников?
 24 марта 2014 13:49
Сообщение #537
racer_00,
На реле три контакта:
плюс, минус и вывод "Н", нагрузка, т.е. по воротники подключаются как раз к этому выводу через переключатель. Отдельно схемы нет. Вот, смотри здесь по ссылке первая схема, позиция под номером 31 (реле). Проследи по проводам от него,если появятся вопросы, спросишь.
схема
racer_00
 24 марта 2014 13:54
Сообщение #538
Стандартные схемы распечатаны в нескольких экземплярах и висят в гараже)
У меня на реле 2 контакта. Смею предположить, что от реле идет один контакт на пульт (правый левый поворотники), другой контакт в цепь, которая будет работать только при условии подключения всех поворотников (минус - корпус поворотника и плюс в цепь) Верно ли?
Сегодня буду пробовать заводить и смотреть получилось ли все с замком зажигания)
 24 марта 2014 14:00
Сообщение #539
racer_00,
Третьего контакта нет, это масса и она в ушке крепления реле,скорее всего. У самих же по воротников корпус масса, а плюс - провод из них выходящий, верно. Обрати внимание, там ещё в приборке у тебя лампа индикации поворотников. Или без нее решил?
racer_00
 24 марта 2014 14:23
Сообщение #540
я же хочу убрать приборку вообще
думаю, там придется что то замкнуть между собой опять)
 24 марта 2014 14:58
Сообщение #541
Интересно, а я подключенную релюху просто в руках держал, и поворотники работали. Походу там массы нет вообще.
racer_00,
Вот, набросал схемку:
racer_00
 24 марта 2014 15:11
Сообщение #542
Спасибо за схему!
 24 марта 2014 16:38
Сообщение #543
помню-помню.
Действительно интересно.
Вот то самое ушко:
И на схеме ты массу показал.
 24 марта 2014 17:10
Сообщение #544
На схеме я массу показал, потому что был не доконца уверен.
Возможно тогда у меня мигали поворотники, но не мигала лампа на панели.
Судя по схеме, я так понял, что по умолчанию в реле контакты Н и + замкнуты. Когда включаешь поворотник, по цепи идет ток, а через некоторое время реле размыкает + и Н, а Н замыкает с массой:
 24 марта 2014 17:19
Сообщение #545
Ага, так и есть, на выходе "Н" полярность меняется во время работы реле.
racer_00
 24 марта 2014 18:15
Сообщение #546
Вы такие умные) я чувствую себя ничтожеством электрическим)
 24 марта 2014 18:41
Сообщение #547
racer_00,
ну прям уж не космос же обсуждаем и его покорение declare
zarjdima
 26 марта 2014 12:55
Сообщение #548
На сайте с: 4.06.2013
Ребята подскажите как на иж планете 4 подключить датчик нейтральной передачи?Купил новый датчик и приборную панель,и не могу разобраться как подключить..
 26 марта 2014 13:00
Сообщение #549
zarjdima,
Подключаешь его на картер и тянешь проводок до приборки, вроде никаких сложностей))
 26 марта 2014 14:45
Сообщение #550
zarjdima,
Плюс у тебя постоянно подведен к лампе нейтрали, а минус идёт с датчика на картере, там внутри происходит замыкание контакта на массу, когда нейтральное положение КПП.
ukrainskiyChert
 26 марта 2014 16:00
Сообщение #551
Регион: 08
На сайте с: 10.08.2013
Сколько вольт должно подаваться на якорь мотоцикла ИЖ Юпитер-5? У меня подается 5.5в почему так мало?
Сомнительная личность.
shill-off
 26 марта 2014 16:20
Сообщение #552
На сайте с: 10.02.2014
ukrainskiyChert,
Сколько должно не знаю но лишь бы возбуждение было чтоб он сам потом вырабатывал
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
13 чел. читают эту тему (гостей: 13)
Что это такое?
кросыч макака
