Rusmeeeen
 26 марта 2014 22:53
Сообщение #553
Регион: 4
Ребят подскажите! Почему на планете 5, когда ставлю простую бабину мотоцикл работает плохо, заводится еле-еле! А ставлю бабину от масквича, то всё норм , работает нормально, заводится! В чём может быть причина?
Иж Ю-2к, Иж П-5к, Иж П-4к, Восход 3м, Минск кросс.
 26 марта 2014 23:01
Сообщение #554
Rusmeeeen,Всё дело в том,что москвичёвская катушка не на 12 вольт,а на 10,5 вольт.На москвиче когда стартёр крутит,то в сети авто напряжение падает сильно.Чтобы скомпенсировать падение напряжения,катушку делают изначально на меньшее напряжение.
Потом когда мотор запустится,реле в стартёре переключит питание катушки через сопротивление,которое стоит прямо на катушке.
Rusmeeeen
 26 марта 2014 23:10
Сообщение #555
Регион: 4
И как сделать чтобы с ижевской катушкой работал норм?
 26 марта 2014 23:34
Сообщение #556
Rusmeeeen,.Она должна работать.Там ничего нет,обычный трансформатор.Никаких регуляторов или переключателей нет.Корпус не разборный.Если катушка не замкнутая и если конденсатор нормальный ,то катушка просто обязана работать.
Ещё:надо почистить все контакты провода от прерывателя до катушки.Проверить сечение проводов на питание катушки.Может просто не вся энергия до катушки доходит.Хорошо бы замерить напряжение на катушке.
Selya
 27 марта 2014 13:53
Сообщение #557
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
А еще лучше заменить (хотя бы временно, попроси у кого нить на полчаса) заведомо исправной. Если ситуация нормализуется - значит виновата катушка, покупай новую. Если ничего не измениться - значит дело было не в бабине......дальше все знают.
Сообщение отредактировал Selya - 27 марта 2014 13:53
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
Rusmeeeen
 27 марта 2014 14:49
Сообщение #558
Регион: 4
Серёга1966,Selya Спасибо!
Evgeney1.98
 27 марта 2014 15:18
Сообщение #559
На сайте с: 28.05.2013
а можно ли поставить москвичевскую катушку на иж ю5 вместо стандартной ниче не сгорит
 27 марта 2014 15:21
Сообщение #560
Evgeney1.98,
Можно, не сгорит, но у неё энергопотребление побольше.
izhakk
 27 марта 2014 16:09
Сообщение #561
На сайте с: 3.02.2014
помгите изобразите на фото куда подключать , у меня п5 куда подключается левый пульт в приборку он куда вставляется? покажите на фото или сами в паинте нарисуйте , и еще скажите от фары там 4 провода один провод торчит с круглой клеммой он куда ставится? pray помогите
25366
 27 марта 2014 20:33
Сообщение #562
Всё просто,снизу приборки три гнезда для штекеров:один большой на восемь клемм,два поменьше на шесть клемм.От левого пульта штекер в левое(по ходу движения) гнездо на шесть клемм.
Это минусовой провод--масса.Обычно его ставят на болт крепления реле поворотов,но можно поставить в другое удобное место,главное чтобы провод сильно не натягивался,когда руль поворачивать будешь.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 27 марта 2014 20:34
Hattab_production
 27 марта 2014 22:10
Сообщение #563
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
шесть клемм
На четыре вроде бы))
А тут шесть)
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
izhakk
 28 марта 2014 05:06
Сообщение #564
спасибо! а то у меня этот провод был замотан изолентой от старого владельца
из приборки где 8 контактов идет проводс круглой клемой куда он ставится?
от приборки п5 где 8 проводов штекер , идет провод до середины рамы с круглой клемой он куда ставится? это минуст типо?
25366
 28 марта 2014 21:01
Сообщение #565
Hattab_production,Спасибо за поправку.
НЕ обязательно минус,может это плюс.Какой цвет провода?Если красный толстый,то может быть к Х8 БПВ,там плюс.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 28 марта 2014 21:54
izhakk
 29 марта 2014 16:55
Сообщение #566
не там коричневый с круглой клеммой такой же от фары идет у меня ьы говорил от фары это минус на реле шел а эттот куда?
25366
 29 марта 2014 17:32
Сообщение #567
Короткий коричневый провод это тоже масса, прикручивается к спидометру, точнее вместе с ним.
triZet
 31 марта 2014 20:35
Сообщение #568
Регион: 0572
На сайте с: 25.01.2014
Мужики, чем можно залить обмотку якоря, кроме лака?
/2014/01/25/izhevody-prinemajte-v-kompaniyu.html Продан
Сейчас ЯВА 350-638/5 и ЯВА 350-360
 31 марта 2014 21:12
Сообщение #569
triZet,
честно, не знаю чем кроме лака, ведь он обеспечивает прочное покрытие с хорошей изоляцией. Согласись, если бы была альтернатива ему, то она применялась бы в широких массах. А так - только лак. Если тебя смущает, что нужен спецлак, то это не так. Вот здесь автор применил для дерева и остался доволен, почитай:
Ремонт генератора Г421
 31 марта 2014 21:29
Сообщение #570
Если подумаете,что вместо лака может подойти эпоксидка,то сразу вас огорчу.Эпоксидка,когда застынет,откалывается как стекло,даже просто от вибрации.Проверено,не рекомендую.
 31 марта 2014 21:32
Сообщение #571
а если лаком для женских ногтей? sarcastic sarcastic
 31 марта 2014 21:35
Сообщение #572
hemicuda,Дорого выйдет,ему же пропитать надо.Для пропитки много лака для ногтей уйдёт.В принципе подойдёт.
 31 марта 2014 21:45
Сообщение #573
у жены пускай попросит. sarcastic sarcastic sarcastic triZet не обижайся на меня.
Сообщение отредактировал hemicuda - 31 марта 2014 21:45
triZet
 31 марта 2014 22:10
Сообщение #574
Регион: 0572
Это не шутка?
Да у меня этого добра, хоть завались)))) sarcastic
triZet
 2 апреля 2014 16:28
Сообщение #575
Регион: 0572
Полез я к лакам для ногтей и нарвался на недружелюбный взгляд счасливой обладательници разных лаков, и поняв, что жизнь дороже, оделся и поехал на базар за мебельным лаком)))))) sarcastic
Что сделать с якорем? Помазать кисточкой или залить его полностью?
 2 апреля 2014 16:32
Сообщение #576
triZet,
тщательно промажь кистью.
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
Ментовской Урал
Электромотоцикл
