Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 8 мая 2013 10:20
Сообщение #121
syndikats,
что с уровнем полпавка в карбюраторе?
как по инструкции выставлен или как?
syndikats
 8 мая 2013 12:30
Сообщение #122
На сайте с: 14.06.2012
Vensab,Он ездил потом в один день стал плохо заводится,и потом через раз и глохнуть,сейчас вообще не заводится.Ссори за офтоп.
 8 мая 2013 12:42
Сообщение #123
syndikats,
надо смотреть карб, мож поплавочек чудит или игла;
плохо поступает топливо из бака в карб;
аккумулятор разряжен;
плохой контак в проводке где-то, часто на замке зажигания.
Это навскидку. Так как тяжело сказать сразу и точно в чем может быть причина.
Лучше снять видео как вы его заводите и он глохнет, 2-3 раза.
syndikats
 9 мая 2013 05:47
Сообщение #124
Vensab,Если мы его заведём,он просто сейчас вообще перестал заводится(((Если заведём то обязательно снимем видео,контакт вроде не пропадает.
 9 мая 2013 09:02
Сообщение #125
syndikats,
искра стабильная на обеих свечах?
syndikats
 10 мая 2013 05:50
Сообщение #126
Vensab,Свеча одна,работает стабильно.
Сегодня пробовали плеснуть бензина со шприца в двигатель,завёлся.Когда карбюратор смотрели на вид вроде все хорошо.На что внимание обратить?Положение иглы поменять?
Сообщение отредактировал syndikats - 10 мая 2013 11:34
 10 мая 2013 15:25
Сообщение #127
Погоняйте мотор минут 10 и посмотрите на цвет нагара на свече.
 11 мая 2013 00:17
Сообщение #128
syndikats,
если сейчас заводится, то сделайте по совету Сереги1966.
если не заводится - толкайте, должен завестись.
syndikats
 11 мая 2013 06:42
Сообщение #129
Vensab,Толкали,тоже не заводится(
 11 мая 2013 10:14
Сообщение #130
syndikats,
Пробовать надо толкать, плеснув бензина со шприца. Если не поможет, то скорее всего топливо не поступает, т.к. искра есть и, залив напрямую в цилиндр, он завелся. Значит карбюратор хандрит. Надо настраивать по букварю.
alex366627
 20 мая 2013 14:22
Сообщение #131
Регион: 33
На сайте с: 15.05.2013
Народ подскажите дело в электрике.замок зажигания провода подсоеденил в правельном порядке,мото заводится а света нет даже стоп не горит. все проверял все в порядкено света нет.
 20 мая 2013 14:25
Сообщение #132
alex366627,
замок может совсем китай?
alex366627
 20 мая 2013 14:45
Сообщение #133
Регион: 33
народ собрал кпп иж 4 планета поставил все правельно но 1ый скорости нет.что делать ? я уже устал его разбирать
 20 мая 2013 17:23
Сообщение #134
вот надо проверить сначала в патроне, куда лампа вставляется есть питание или нет. Потом уже дальше смотреть: до патрона, до первой фишки с проводами и так, пока не найдешь где обрубается питание.
denis543sd
 20 мая 2013 22:10
Сообщение #135
Регион: 26
На сайте с: 29.04.2013
помогите с подключением китайской проводки на иж планета5..
старой проводки не было..желательно фотки..или какой провод куда подсоединять help
 21 мая 2013 07:52
Сообщение #136
denis543sd, проводка только центральная?
Часть проводов можно смело подключить самому, даже если никогда их в глаза не видел, т.к. разъемы (фишки) так сделаны, что их не перепутаешь.
Длины проводов хватает обычно как раз до того места, где они должны быть. Смотри, проверяй и подсоединяй.
фотки не грузятся, схемы есть на сайте.
denis543sd
 21 мая 2013 21:06
Сообщение #137
Регион: 26
проводка вся всборе.в том то и дело что штекеров нету.проводов там большую часть красных xaxa а проводов на генератор почему то меньше чем надо..мне бы фотки желательно.так я могу не понять..а по схеме мне трудно понять..там везде схемы под заводские проводки..а у меня китай голимый..
Санёк 24
 21 мая 2013 23:34
Сообщение #138
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
denis543sd тебе тестер и схема больше поможет чем фото .Нужно понимать то что делать будешь.
 22 мая 2013 09:38
Сообщение #139
это точно.
ИЖaMAN
 23 мая 2013 03:48
Сообщение #140
На сайте с: 21.10.2012
уважаемыи венсаб большинство в проводах такие нубы что боже упаси а проводка китаи мне знакома там пол жгута не понятно даже мне продвинотуму электрику
 23 мая 2013 09:42
Сообщение #141
Уважаемый ИЖaMAN, в данном случае речь идет о том, что гораздо легче ему будет разобраться имея тестер и схему, нежели сидеть и гадать, куда и откуда этот провод.
Если по фотографиям делать, то как поймет, когда даже нет фишек и провода одного цвета? Надо быть очень внимательным, чтоб не напутать с подключениями из-за того, что цвет одинаков.
Это легче заново всю проводку делать.
lytgh
 23 мая 2013 10:36
Сообщение #142
На сайте с: 4.05.2012
Блин тут такая фигня, видите ли люди хотят подключить проводку, но для этого нужно понимать все процессы, что за чем и для чего, что происходит в бпв, что в якоре, что в генераторе, и как подключать электрические цепи, без этой базы знаний, (это в школе по физике преподают) все усилия будут сводиться к бесконечному тупику, даже если удастся с большими гемморойными потугами проводку подключить правильно, то при неисправности, вы ребята руки опустите от бессилия и непонимания что случилось, читайте книги по электрике, физике, про работу генераторов переменного тока, разберитесь что и почему происходит, только тогда вам будет всё понятно и вы без труда и лишних вопросов проведёте всё что угодно самостоятельно, и никогда ничего не перепутаите
Владислав94
 24 мая 2013 21:48
Сообщение #143
Регион: 02
На сайте с: 16.04.2012
Здравствуйте! У меня почему-то поворотники на скорости мигают очень часто и с разной частотой (то реже, то чаще). А на холостых нормально мигают. Прерыватель новый почти, до этого нормально работал, до последнего времени.
Санёк 24
 24 мая 2013 22:28
Сообщение #144
Регион: 76
Дело в самом реле , если конечно лампы не менял.Ты какое установил?
Нет, не было
Была поломка один раз
Были, но очень редко
Были и довольно часто
Фотография 16
