Гостей: 10
 Востановление Тулы 5.951, ремонт имодернизация
sokolec
 16 мая 2013 10:27
Сообщение #121
На сайте с: 4.02.2013
Spaun_den, микуни тебе в помощь, заодно и протейстишь, как он будет работать
Spaun_den
 19 мая 2013 21:10
Сообщение #122
Регион: 54
На сайте с: 19.04.2013
купил цепь и звезду решил поставить но не вышло у меня на старой звезде со стороны двигателя типо шайбы зделано а на новой нет таковой и она болтаеться на вале как быть
 19 мая 2013 21:39
Сообщение #123
Spaun_den,
старую шайбу поставь
Spaun_den
 20 мая 2013 16:13
Сообщение #124
Регион: 54
nnn,
так она единое целое со звездой
sokolec
 20 мая 2013 16:51
Сообщение #125
Spaun_den, фотка не помешает, но кажется я понял, о чем ты, со стороны двига на старой звезде есть что-то типо выступа, я на новой ее практически нету, проверь тогда следующее: под звездой, на вторичном валу должна быть втулка, в которую упирается звезда,если она там есть, то тебе просто надо будет под гайку подложить несколько шайб(желательно таких же тонких,какую ты разогнул, прежде чем снять звезду) и закрутить.
Spaun_den
 20 мая 2013 16:53
Сообщение #126
Регион: 54
sokolec,
да правельно понял но тогда звезда сместиться к двигателю и будет не паралельна колесу
купил новые щетки поставил начал протирать ламели от графита и столкнулся с тем что бывший хозяин их замял болтиком крепления крыльчатки ну вот и все будет восходовский гена правда в сборе стоит 1200 еще за выхлопную отдавать 5000
 20 мая 2013 18:46
Сообщение #127
может это ты замя, иначи эта ламель там всё чётки с креплениями пообламывала
Spaun_den
 20 мая 2013 19:11
Сообщение #128
Регион: 54
nnn,
ну я не мог так как я только снял а съмник ты видел им ни как не получиться дина пробивает на массу вобщем пипец полный
тут еще вычитал что трос спидомитра от восхода подойдет
sokolec,
подскажи ну реально в тупнят завел меня мот
sokolec
 20 мая 2013 23:14
Сообщение #129
Spaun_den, догадаться было нетрудно, потому что сам купил такую звезду и сравнил, вот только блин не поставил и не посмотрел, как она там будет сидеть. Знаешь че- сделай фотку, поставить новую свою звезду и зафотай, хоть посмотреть,что из этого получится, но сдается мне, что ничего страшного не произойдет, я прекрасно понимаю, что звезда будет не на уровне с задней, это это всего несколько мм(не более двух). Вообщем поставь звезду, сфоткай, а лучше еще сам для себя накинь цепь на заднюю и переднюю звезду и посмотри,как будет лежать. Но,как я уже говорил, разница в эти мм на сыграет роли, даже для новой цепи. Про трос ничего не скажу, потому что не знаю.
nnn, учитывая то, в каком состоянии попала Тула к нему в руки, можно не сомневаться,что предыдущий хозяин ничего не слышал, что болты, держащие крыльчатку, фиксированной длины.
P.S. Не стоит волноваться,если что-то куда-то не подходит, это совок, а для совка лучший инструмент для ремонта болгарка, напильник и сварочный аппарат. И зафотай маховик,хоть посмотреть,что там к чему. Да и вообще, с учетом того,что наш двигатель смещен от центра,а про маятник я вообще молчу, то о точности исполнения вообще не идет никакой речи. Хотя не,есть о чем волноваться: цепь может тереться о картер, но места там должно хватить, вот тебе это и нужно проверить.
 21 мая 2013 15:11
Сообщение #130
чёт я там ничё такого не заметил на фотах с предыдущей страницы, отдай токарю пусть от снимет с якоря пол миллиметра
Spaun_den
 21 мая 2013 16:53
Сообщение #131
Регион: 54
всем спасибо про ламели их глазом не заметил только на ощупь когда оттирал графитку
http://izhevod.narod.ru/elektrika/e1.html
вот нашел статью ка поставить восходовское зажигание на любой отечественный мот
sokolec
 21 мая 2013 18:30
Сообщение #132
Spaun_den, чет маловато,но так или иначе все это тебе в помощь.
Spaun_den
 21 мая 2013 18:43
Сообщение #133
Регион: 54
http://www.scutt.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=81&Itemid=3
вот тоже интересная статья не только восходовский можно поставить можно и с японцев тоже
 21 мая 2013 21:46
Сообщение #134
можно и с партнёра но света не будет
sokolec
 22 мая 2013 10:06
Сообщение #135
Spaun_den, ты тоже самое можешь поставить и с минским генером, который собирался, простым способом-от ДХ отрезаешь магнит и укрепляешь его так,что бы в нужный тебе момент магнит проходил мимо ДХ, т.е. ты и ДХ ставишь, и опережение выставляешь и катаешь без аккума. Но у такого зажигания есть минус-на низах мотоцикл будет проваливаться, такой тип зажигания отлично подходит для кроссов и эндуриков, но раз задумал, то делай, многое ты не потеряешь.
 22 мая 2013 12:12
Сообщение #136
тут тыполный бред написал, какой дх? и какой магнит ты собрался отпиливать от дх? если ты про минский генератор, то там нет никакого датчиха холла там обычный индуктивный датчик , и если ты от минского якоря отпилишь ту часть которая идёт на индуктивный датчик то она с датчикам работать не будет, так как в минском генераторе также как и в всходовском есть обмотка освещения и обмотка зажигания, обмотка зажигания состоит из двух катушек в пластиковом корпусе, и для того чтобы мот работал их тоже надо ставить
Сообщение отредактировал nnn - 22 мая 2013 12:14
Spaun_den
 22 мая 2013 15:51
Сообщение #137
Регион: 54
не просто моло ли кто захочет себе воткнуть я лично останавливаюсь на восходовском гене 1200 нормальная цена в сборе
а если провода с щеток будут касаться посадочного места щетки то будет пробивать на массу
sokolec
 22 мая 2013 16:22
Сообщение #138
nnn, не бред, от ДХ отпиливается магнит(смело, пластмасска по большей части не более чем корпус), крепится на ротор, устанавливается Холл и все. Зажигание готово, если хочет,пусть ставит все родное. Я лишь источник информации, отвечаю на вопросы.
Spaun_den, не заморачивайся на счет выше сказанного, ДХ лучше работает от шторки(качетсвенно и относительно точной сделанной), чем от такого вот рода установленного на роторе магните. При желании можешь сделать так,можешь поставить шторку. Что угодно. Я,если разбогатею,тоже поставлю, это минус приличный вес, повышение надежности, полезное освободившееся место, которое можно использоваться,например,под воздухан большего объема.
 22 мая 2013 19:23
Сообщение #139
на минском зажигании нет никакого дотчиха холла там индуктивный датчик, и если ты отпилиш от минского якоря магнит, и поставиш его с индуктивным датчиком это работать не будет
sokolec
 22 мая 2013 21:26
Сообщение #140
nnn, я ни слова не сказал, что на Минском есть ДХ! Мы говорим о Туле и каким способом можно установить на него ДХ. Вкупе с установкой Минского генера.
Сообщение отредактировал sokolec - 22 мая 2013 21:33
Spaun_den
 22 мая 2013 21:35
Сообщение #141
Регион: 54
корпус сальника это как понимаю ромашка или я ошибаюсь
да и еще разве нельзя сразу разметить отверстия или только после того как установишь гену на мот
sokolec
 22 мая 2013 21:48
Сообщение #142
не ошибаешься, при установке генера одна из шайб ее заменит.
размечать на чем?
Spaun_den
 22 мая 2013 21:55
Сообщение #143
Регион: 54
на шайбах которые вытачиваются так рамашка следовательно не нужна а в инструкции написано ее надо переточить Доработка корпуса сальника.
http://moto.masteraero.ru/moto_rossiya_49.php
вот в этой статье
sokolec
 22 мая 2013 22:43
Сообщение #144
[url=/forum/topic_5244]
давно обещанная статья по сбору коробки.
Spaun_den, не-а, ты просто не сообразил, дело вот в чем: шайбу нужно будет выточить как переходник к генератору и ДОРАБОТАТЬ ЕГО ,чтобы он еще служил корпусом сальника. Т.е. полностью заменяя собой "ромашку"
Сообщение отредактировал sokolec - 23 мая 2013 14:37
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
