Гостей: 10
 Востановление Тулы 5.951, ремонт имодернизация
Spaun_den
 23 мая 2013 19:34
Сообщение #145
Регион: 54
На сайте с: 19.04.2013
подскажите что надо еще купить сразу по мимо гены восходовского (катушку реле что еще или что то лишнее написал )
 23 мая 2013 19:44
Сообщение #146
камунтатор
Spaun_den
 23 мая 2013 20:12
Сообщение #147
Регион: 54
в общем список такой:
1 гена
2 катушка (какая только?)
3 комутатор (какой ?)
релюху? что там еще необходимо есле не трудно можно список необходимого и названия или номера буду благадарен
sokolec
 23 мая 2013 20:52
Сообщение #148
На сайте с: 4.02.2013
Spaun_den,генератор у тебя уже есть
катушка лучше всего родную оставить, вместе с ней использовать конденсатор, если родной катушки нету, то покупай ВАЗовскую, с ней конденсатор не нужен, это при условии, что ты ставишь ДХ, ДХ хорошо идет вместе с нашей катушкой и конденсатором, ВАЗовскую катушку лучше ставить без него.
коммутатор(если ДХ) тоже от ВАЗ
РР можно родную оставить, либо от Восхода,а можно автомобильными компонентами заменить: шоколадка или таблетка.
Spaun_den
 23 мая 2013 21:36
Сообщение #149
Регион: 54
sokolec,
правдо половину не понял как думаешь в магазине поймут я просто деревянный в этих делах собираюсь на выходных ехать за покупками ну а на следующей неделе выточат шайбы так что саколик не тупи меня сленгом я не такой прошареный я всего то попросил назвать вещи своимти именами чтоб в дольнейшем мне не пришлось што то токупать и я смог бу все собрать за раз и завести
sokolec
 23 мая 2013 22:45
Сообщение #150
Spaun_den, они тебя поймут и еще как yes
Коммутатор для ВАЗ 2108, Датчик Холла(ты же его задумал ставить?если его будешь,то обратись к статейке,какой тебе выбрать)
РР у тебя родная осталась?а катушка?конденсатор автомобильный(в случае,если родная катушка есть),стоит 15 руб(у меня на родине)
Spaun_den
 24 мая 2013 17:10
Сообщение #151
Регион: 54
нету не хрена ни катушки ни чего только 4 провода от дины торчало вот и вся проводка
sokolec
 24 мая 2013 20:25
Сообщение #152
Spaun_den, катушка, коммутатор от ВАЗ 2108. Это точно. Я пока не устоялся со своим мнением о том, чем тебе заменить релюшку. Или блин все-таки придется БКС(это не релюшка, это блок коммутатор-стабилизатора) приобретать. Скоро узнаю.
Spaun_den
 24 мая 2013 20:52
Сообщение #153
Регион: 54
сможещь до завтра меня скоректировать что взять а то в воскресенье дум аю ехать за запчестями
sokolec
 25 мая 2013 00:30
Сообщение #154
Spaun_den,я постараюсь.
Spaun_den
 25 мая 2013 17:25
Сообщение #155
Регион: 54
тут порылся в нете и нашел такую систему
генератор-БКС-катушка
 25 мая 2013 20:27
Сообщение #156
Spaun_den,
короче придёш на рынок или в магаз куда я не знаю, спроси у продавца зажигание катушку и бкс от восхода , продавец сам разберётся
катушка что на восходе что на Минске одинаковые генераторы тоже
покупай генератор 12В 90Вт модель 43.3701
и зачем тебе ставить бсз в ваза? нужно ставить датчик камунтатор катушку ,лучше ставь полностью минское зажигание ведь надёжность прежде всего
sokolec
 25 мая 2013 22:47
Сообщение #157
По ходу родное зажигание надежней, нежели ДХ или оптопара.
Spaun_den
 26 мая 2013 17:50
Сообщение #158
Регион: 54
ну в общем выходные прошли хорошо поставил цепь и звезду ( ребята выкеньте свои 13 и 15 звезды ставьте 17) 17 рулит на разгон идет как очумелый также поставил подножку ну в общем смотрите что получилось на следующих выходных буду гену покупать на неделе выточат шайбы переходники
вот единственное че не понял так это когда начал выстовлять зажигание то на холостых работает нормально а как только включаешь скорось глохнет (как я решил это я позднее вроде выставил)
sokolec
 27 мая 2013 00:27
Сообщение #159
ведомую сморю оставил родную....Когда включаешь скорость-это магнето, не знаю почему, но это именно симптом магнето, карб как отрегулирован? как ты это проверил? Не в задигании дело,симптомы раннего-греется сильно,вибрация, хлопки в карбюраторе, позднее-хлопки в глушителе
Spaun_den
 27 мая 2013 16:37
Сообщение #160
Регион: 54
ведомую ни где не найти да есть подозрения что карбер заливает свечу
sokolec
 27 мая 2013 20:54
Сообщение #161
от альфы, под 438-ю звезду, но там ее нужно будет прилаживать к месту, если сейчас с 17-й звездой все нормально,то так и оставь,я,пожалуй,воспользуюсь твоим опытом,раз ты в разгоне не почувствовал,что потерял, то тоже поставлю 17 ведущую и забуду. А че подозрения-возьму да и выкрути свечу,посмотри какого она цвета(но лучше всего это сделать после езды минут в 20, заодно зафотай ее, по словам трудно передать,какого цвета свеча, но цвет скажет,чего в смеси больше и меньше)
Сообщение отредактировал sokolec - 27 мая 2013 20:57
 27 мая 2013 20:57
Сообщение #162
я думал ты её восстанавливаешь
Spaun_den
 28 мая 2013 16:09
Сообщение #163
Регион: 54
nnn,
ну ведомаяя посмотрел давольно таки в хорошем состоянии
сегодня купил гену восходовский и кишку проводов на остальное денег не хватило гена - 1350 провода -500
сточить до магнитов до этих
 28 мая 2013 19:43
Сообщение #164
нафига ты провода купил? кто тебе посоветовал провода покупать?
этоже фуфел , свет включиш и проводка сплавится
Spaun_den
 28 мая 2013 20:04
Сообщение #165
Регион: 54
nnn,
посмотрим
sokolec
 28 мая 2013 22:50
Сообщение #166
nnn, может быть, но я скажу точнее-напругу они еще может и выдержат, но изоляция там очень некачетсвенная и на морозе стоит только чуть перегнуть проводок-писец изоляции.
Spaun_den
 29 мая 2013 13:02
Сообщение #167
Регион: 54
sokolec,
ну я зимой вроде как пользоваться техникой не буду так что нормально
sokolec
 29 мая 2013 13:34
Сообщение #168
это я к тому, что изоляция на этих проводах полная лажа! Непонятно когда они могут выдержать высокую температуру, когда нет. Как попадет, но на ощупь определить можно, если несколько обращать внимание на качество изготовления разных проводов.
Отлично, это вещь!
Стараюсь придерживаться
Нет, люблю небольшой тюнинг
Нет, тюнинг это же классно
Категорически нет
Днепр 650
