 Jawa 350/634 80г.в. , Сбылась давняя мечта
aLeXxx_moD
 21 октября 2013 08:27
Сообщение #97
На сайте с: 2.04.2013
FRAER, холодно уже для подкраски будет.. Если будет просвещение, тогда придётся закрывать полиэтиленом колесо и остальные части и подкрасить сбоку баллончиком.
Посоветовали "капроновый" молоток - буду пробовать.
С колой уже пробовать наверное не буду, хотя в видео показано как работает спрайт (а кола не очищает)
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
 21 октября 2013 08:50
Сообщение #98
aLeXxx_moD,
Дай ссылку на видео)
aLeXxx_moD
 21 октября 2013 16:32
Сообщение #99
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
 21 октября 2013 17:00
Сообщение #100
aLeXxx_moD,
в конце фраза убила xaxa
 21 октября 2013 17:04
Сообщение #101
Цитата: Лёха95
в конце фраза убила
sarcastic ага*)
aLeXxx_moD
 21 октября 2013 23:41
Сообщение #102
За сегодня успел очистить только 7 спиц и 30 головок прогнать метчиком. Время просто горит на глазах.
Очистил ось маятника от говна и ржавчины, затёр лепестковым кругом один виток побитой резьбы с большей стороны. Буду делать втулки, но нужно изготовить чертёж для токаря со всеми посадками - натяг в маятник и зазор в ось. Ось 22 мм (21.8 грубо говоря), а маятник 30 мм.
Принёс новую партию деталей на сушку. Хочу ещё в квартире собрать замок и приборку, но с этим спешить не буду - для замка нужна гайка с шайбой, для приборки - пластик со всеми лампочками.
Хожу каждый день, нужно серьёзно относиться к своему делу и не обращать внимания на мнения остальных. Представьте мой график: утром на учёбу, где толком не о чём говорить с одногруппниками - 2 парня не разбирающиеся в технике и одни девушки, после учёбы иногда даже не поев нормально - на гараж. В гараже как минимум найдётся 2-3 человека, которые будут совать нос и расспрашивать что ты делаешь, когда ты сидишь перед их глазами с очищенными и грязными спицами и болгаркой, спросят прокрасил ли, даже заметив внутри гаража все чёрные детали. Найдётся человек, который спросит аккумуляторы, спросит мотоцикл на продажу (Минск). Обязательно несколько раз нужно удариться головой об висящую деталь, вымазаться об плёнку, обязательно родным понадобиться какая-то запчасть, которая лежит в конце гаража под кучей барахла и её надо обязательно достать. Вечером приходишь полностью уставший - сегодня на спине нёс 10-15 кг железа на протяжении 5 км. Из родных никто не спросит как дела с явой, нужна ли помощь - обязательно спросят что сделал, на что их устраивает небольшой ответ "почти ничего". Обязательно батя попросит установить какую-то новую фичу в его Москвич, когда я просто мечтаю про БСЗ на 6В явы, когда экономлю каждую гривну на запчасть, на коленвал, на приводную цепь, на сальники, а в гараже не отдыхаю ни минуты - всегда найдётся работа. Главное - это желание, стремление, труд. Не многие это смогут понять.
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
 22 октября 2013 07:03
Сообщение #103
Однозначно! goodgood
Это всегда так!Ходят каркают под руку!Всё видят и всё равно 20 раз переспрашивают одно и тоже!
Думаю многие эту точку зрения разделяют!Я точно!
 22 октября 2013 12:16
Сообщение #104
Думаю к мнению остальных прислушаться можно ( вдруг чего дельное говорят ) но делать как сам считаешь нужным .
Нелегко что еще сказать .Но думаю конечный результат этого будет стоить .
А что поделаешь просто у них другие интересы . Поинтересуются так для "галочки " .
goodgood Это да . Ну с твоим желанием и трудолюбием все получится .
aLeXxx_moD
 23 октября 2013 00:44
Сообщение #105
Сегодня было 4 пары, но я всё-таки не удержался от соблазна пойти доделывать. Жаль что дорога занимает минимум 40 минут.
600 шкурка сильно стёрлась, поэтому взял последнюю - 240. Она очищает быстрее и не оставляет рисок (я думал будет всё в полосах). В первый день очистил 3 спицы, во второй - 7, а сегодня 22. Кроме того, по дороге домой зашёл в гараж к знакомому, взял несколько болтиков и лерку на 4. Дома сразу же собрал стоп (пока для вида) и решился чистить резьбы на всех шляпках и 32 спицах. Хорошо, когда есть шуруповёрт и в него можно свободно затянуть метчик или спицу. В общем недолго я мучался, правда некоторые спицы остались немного согнуты (капроновым молотком не ровнял - не было времени у знакомого взять - поэтому прямо на шуруповёрте дабы не было отцентрированной силы, пришлось подгибать). Думаю, что перед тем как отдавать на никелирование, всё-таки ещё их выравняю.
Дома собрал стоп, не полировав пока стёклышко (забыл наждачку в гараже, да и под болты хочу гровера подкинуть) и разобрал замок зажигания, внутри смазал всё графитной смазкой. Собрал, проверил лампочкой - всё работает правильно.
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
aLeXxx_moD
 24 октября 2013 20:38
Сообщение #106
Сегодня полностью почистил спицы переднего колеса (полный комплект из 36 спиц) с помощью щётки на болгарку. Блеска меньше, чем от наждачки, чистит довольно быстро, но само удобство... От щётки идёт лишняя вибрация, болгарка играет, от щётки отскакивают "осколки" и вообще способ мне меньше понравился. После спиц взял барабаны и крышку переднего барабана, прошёл этой щёткой и выглядят они отлично! Ещё надо будет чем-то попасть между рёбер барабана или просто помыть там. По неосторожности щётка "покусала" всю мою робу и когда чистил барабан, держа левой рукой, соскочила прям на ладонь.. Не знаю как называется эта часть ладони - мягкая часть под большим пальцем. В общем осталось отполировать барабаны и будет шик! Ржавчину ободов внутри немого снял, но полностью снимать не буду - лучше уж какой-то смазкой замазать.
Почему-то всё время казалось, что звук в двигателе именно из-за правого подшипника. Поэтому сегодня снял котлы для интереса. Одна гайка правого цилиндра была попущена. Итак, внутри увидел кольца без маркировок (или же с маркировкой которая покрылась напылением), поршни со стрелкой в сторону карбюратора, надписями L1 и R1, буквой "А" и в овале буквами "MH". Проверил зазор верхних колец в цилиндрах - где-то чуть больше 0,5 мм, можно проверить щупом потом. Но самое большое, что меня огорчило - задир от стопорного или от замка кольца на левом цилиндре :(
Похоже на это фото, только задир намного уже, возле замка верхнего кольца и начинается от самого верхнего окна - http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=131944#131944
Я почему-то думал, что с поршневой всё в порядке :(
Сообщение отредактировал aLeXxx_moD - 24 октября 2013 20:39
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
aLeXxx_moD
 30 октября 2013 21:50
Сообщение #107
Хочу сказать спасибо погоде, именно благодаря ей сегодня погрунтовались все детали и покрасилось всё белое. Да ещё и погодка такая отличная, что настроение било вверх и на деталях нет ни единого подтёка. Вот как надо относиться к покраске.
Спасибо одному хорошему человеку за помощь в гальванике - все, в том числе и я, любуются детальками и просят им помочь.
Немного начал разбирать двигатель, подсобираю размеры стяжных винтов и создам список для заказа винтов с внутренним шестигранником. Откручивал как по книжке - отвёртка и ключ. Если будет ещё один день тепла и такой отличной погоды - покрашу красное. Нет - сниму якорь, поршня и скорее всего картера, отдам коленвал на перепрессовку.
Завтра намечается какой-то слёт на мотоциклах, я даже не знаю ехать ли - всё-таки в первый раз, а тут ещё красное осталось (флажки, бак, крышки и нижняя траверса).
Белой краски полностью хватило (200 гр.), красной скорее всего не хватит.
Сообщение отредактировал aLeXxx_moD - 30 октября 2013 23:18
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
aLeXxx_moD
 1 ноября 2013 20:51
Сообщение #108
Последний штрих - теперь можно отдавать компрессор. Осталось только отполировать детали и можно начинать полноценную сборку!
Камера не передаёт яркость цвета ("Реклама"), поэтому сделал несколько фоток. Для экономии места под крышей на проволоке прикрутил пару деталей к раме.
Краски было 2,5 пульвера (LVLP) и после первого уже всё было покрашено.
Сообщение отредактировал aLeXxx_moD - 1 ноября 2013 20:51
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
 1 ноября 2013 20:54
Сообщение #109
Отлично!
 1 ноября 2013 21:02
Сообщение #110
хорошо получается, мотоцикл будет 3 цветов?
aLeXxx_moD
 1 ноября 2013 21:12
Сообщение #111
Динго, как с завода - белые крылья, защита цепи и дуги, красные бак, крышки, флажки и нижняя траверса. Будет симпатично ;)
Поправлю - с завода белое было серым, но мне тусклые цвета не нравятся.
Сообщение отредактировал aLeXxx_moD - 1 ноября 2013 21:36
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
tema46rus
 1 ноября 2013 21:13
Сообщение #112
Регион: 46
На сайте с: 7.03.2013
Круто!)
Не верь жене и тормозам!
Bercerk
 1 ноября 2013 21:37
Сообщение #113
На сайте с: 24.04.2013
aLeXxx_moD Заводские идут серого цвета ани белого . но в принцпи вид будет неплохим. goodgood
Демон живут в наших сердцах
 1 ноября 2013 21:40
Сообщение #114
Смотрится как заводская покраска goodgood
Alexandr3607
 1 ноября 2013 22:20
Сообщение #115
На сайте с: 5.05.2013
присоединяюсь к парням и выше сказаному.молодец отлично всьо получаеца. goodgood respekt
aLeXxx_moD
 2 ноября 2013 20:36
Сообщение #116
Сегодня убирался в гараже, вымывал все баночки, смотрел как сохнет красное. Утром нарисовал чертёж втулок маятника, сгонял на авторынок по спицы - не нашёл спиц, купил 2 красных катафота (больше стандартных :( ), в гараже очистил 2 шайбы перьев вилки и бате на москвич поставили высокооборотный стартер.
Завтра надо взять маркер и просверлить отверстия на креплении переднего крыла, взять пару гаек и шайб на приборку и сделать спидометр (одометр заклинил). Сейчас наверное буду смотреть что со спидометром - взял с собой домой.
Сообщение отредактировал aLeXxx_moD - 2 ноября 2013 20:36
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
aLeXxx_moD
 6 ноября 2013 22:31
Сообщение #117
Пока заминка со втулками маятника (ещё неделя как минимум) и пока идут поиски запчастей ( http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=515623#515623 ) решил сходить в гараж очистить от краски и смазки обойму рулевого подшипника. Как оказалось, обойму на выброс. Так вот, два вопроса:
1. Вот эта вмятина вверху - это действительно закусило шарик или на траверсах это сделано для чего-то специально?
2. Можно ли снять обойму без особых механических повреждений краски и без сильного нагрева (есть технический фен)? До скольких градусов и в каком месте надо греть, чем снимать? Спасибо заранее.
И кстати, слышал про упорные подшипники от ТАЗов, где они стоят и как выглядят? Может у меня в гараже можно найти что-то похожее, там добра валом :)
ЗЫ Как видите, возле обоймы можно бить отвёрткой или ещё чем-то тонким, но упереть траверсу в какую-то поверхность будет опасно.
Сообщение отредактировал aLeXxx_moD - 6 ноября 2013 22:31
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
алексей 1993
 7 ноября 2013 00:01
Сообщение #118
На сайте с: 31.10.2013
http://roker.kiev.ua/viewtopic.php?f=33&t=504&p=63413#p63413
как то так
рекомендую тему создать ещо и там запчасти на рокере искать, если ты с украины намного проще
aLeXxx_moD
 10 ноября 2013 21:42
Сообщение #119
Снял поршни, левый чувствует себя похуже правого, но тоже неплохо, если учитывать траншею от вылетевшего замка. В одной ВГШ было 27 иголок, оба пальцы изношены. Правый КВ имеет небольшой радиальный люфт, но огромный боковой и осевой. На левом КВ шатун вообще трётся об щеку. Снимал поршни съёмником, картер правый тоже снял съёмником, а вот левый картер - я как-то провтыкал, что там надо болты М7 и расстояние намного шире. С расстоянием может и угадаю, но вот М7 болты придётся искать и ждать.
Звезду откручивал на собранной моторной передаче, в 2 паза корзины всунул длинную квадратную отвёртку. Снимал звезду триногим съёмником, но он до такой степени маленький, что рукой затянуть не удалось, а трубкой было гнуть опасно - ударили пару раз по звезде и она слетела.
Внутри есть небольшой износ вилочек, но в остальном коробка в порядке. Нет никаких шайб, шестерни целые и вообще всё отлично. В сливном отливе картера нашёл пластиковую шестерню спидометра - лысую.. Ну а про коленвал уже нечего говорить, ещё надо попытаться его отмыть...
Прикинул облицовку на раму, поставил заднее крыло со стопом и его кронштейном и взял картон, вырезал пластинку из него и примерил к номерному знаку, который тоже прикрутил. Через 20 минут уже разрезал ж/б от консервы и вырезал из неё 2 кронштейна. В итоге металл слабый, но вцелом получилось то, чего хотел - при ударе по номерам не слышно звона и номера не сгибаются. Вот несколько фото процесса:
Сообщение отредактировал aLeXxx_moD - 10 ноября 2013 21:51
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
NIK007
 10 ноября 2013 22:29
Сообщение #120
Регион: 63
На сайте с: 27.07.2012
Люблю твой форум читать. Все время отлично оформляешь статьи с фотками.goodgood
Отлично, это вещь!
Стараюсь придерживаться
Нет, люблю небольшой тюнинг
Нет, тюнинг это же классно
Категорически нет
