 26 сентября 2013 20:56
Сообщение #241
возможно-возможно,чистогана попробовать?
Сейчас чистоган нельзя, если ты втулку новую поставил, а она ещё и тугая, то ни в коем случае нельзя. Точно запориш пальчик со втулкой.
Вот герметизируй окно, а потом глянем что-да как.
ночь простояла ничего не натекло,завтра если будет желание гляну ещё раз...
Я непойму смысл, что и куда натекло?
 27 сентября 2013 05:16
Сообщение #242
Nik-Sero,
ну если бы сальник пропускал,то после езды бы было масло в кшм+ночь она стояла,а я утром собирал,ничего не было...
Сообщение отредактировал FRAER - 27 сентября 2013 09:08
 27 сентября 2013 09:27
Сообщение #243
Нет ты что, это сальник должен быть в хламину убитый что-бы так пропускал да и уровень масла в коробке должен быть высоким.
Пропускает только тогда когда КШМ находиться в движении,
 27 сентября 2013 09:36
Сообщение #244
а ты про это...надеюсь всётаки,что это богатая смесь...попробую иглу потом опустить.
короче подогнал втулку под палец,теперь всё вращается без заеданий,есть еле ощутимый люфт,поэтому при нагреве должно быть норм.
на этом работа встала,ни паронита,ни герметика нет,крышки продувочных садить не на что.
отмыл пока от рабочей плесени цилиндр.
бензином,ёршиком и газетой.газета хорошо снимает маслянный налёт,не размазывая его.
 28 сентября 2013 11:03
Сообщение #245
всё, наконец то всё заработало! боялся, что прослабил втулку и будет палец брякать,но всё ок.
радости полные штаны!dance2 сломал вчера кольцо,купил комплект новых,короче теперь всё по уму))
Nik-Sero,
тебе отдельно спасибо!что сказал и разъяснил про втулку! drinks
да вообще,всем кто помогал-спасибо! 1357525572
NIK007
 28 сентября 2013 11:49
Сообщение #246
Регион: 63
На сайте с: 27.07.2012
Отлично работает) clapping
 28 сентября 2013 12:11
Сообщение #247
FRAER, goodgood
Ну вот видиш как чётко работает, я от души рад что у тебя всё получилось.
Всегда пожалуйста! JC_gimmefive
 28 сентября 2013 15:28
Сообщение #248
NIK007,
Nik-Sero,
спасибо smile
Dimaсик
 28 сентября 2013 18:30
Сообщение #249
Регион: 102
На сайте с: 9.11.2012
ваще четко работает) goodgood
 28 сентября 2013 18:33
Сообщение #250
Dimaсик,
спасибо!)старался smile
Dimaсик
 28 сентября 2013 18:35
Сообщение #251
Регион: 102
спасибо!)старался
видно что старался smile
 28 сентября 2013 18:36
Сообщение #252
Цитата: Dimaсик
видно что старался
yes boast
 30 сентября 2013 08:09
Сообщение #253
короче сегодня опять её завёл!кое-как правда!
опять откуда-то маслом закидывало,раз 20 выкручивал вкручивал свечу,масло постепенно выгорело,завелась,работает хорошо,холостые держит прекрасно goodgood
только вот понять причину не могу закидывания свечи именно маслом не могу... JC_thinking
думал покатать малость,а там бензина кот наплакал,еле-еле завести хватило,надо теперь до бензина ждать и обкатывать помаленьку.
Сообщение отредактировал FRAER - 1 ноября 2013 08:44
 30 сентября 2013 08:53
Сообщение #254
Тебе нужно полный бак и по трассе без остановки 60-70-80Км/ч киллометров так 30-40 туда-сюда проехать.
Либо сними цилиндр и откачай Из камеры КШМ масло.
 30 сентября 2013 09:38
Сообщение #255
Nik-Sero,
Дружище,там нету!100%!перед сборкой я дважды проверял!там было всё чисто!на неделе надеюсь бензина куплю...и дам ей просраться!
 30 сентября 2013 09:51
Сообщение #256
Если нет масла в КШМ, то это ты много масла в бензин льёш. На счёт просраться осторожней, если ты новую ЦПГ поставил, то нельзя ему сейчас давать просраться.
Может у тебя карб богатит? Попробуй отпустить иглу.
 30 сентября 2013 10:30
Сообщение #257
не,просраться в умеренных пределах)не первая моя поршневая))
карб чуть-чуть богатит,но не настолько чтоб так засерать...игла опущена на 1 деление чуть ниже середины.
я вот думаю может из-за того,что остатки бензина,а масло имеет свойство оседать,вот и с остатками...хотя когда завелась потом не особо дымила,а по началу просто ужас! scare
 30 сентября 2013 12:22
Сообщение #258
Ну вначале когда холодный, он будет дымить, а после прогрева должен перестать дымить это нормально.
Может у тебя краник пропускает, обычно когда краник пропускает масло оседает в баке и большое кол-во масла просачивается в карб и из-за этого когда первый пуск то много масла в смесь вот и свечу закидывает.
 30 сентября 2013 13:06
Сообщение #259
спасибо,проверю.
 1 октября 2013 10:47
Сообщение #260
Nik-Sero,
проверил вчера,там краник был забит той же хернёй,что и карб тогда...что-то вроде желатина+краска из бака.всё промыл продул,масла там теперь точно нигде нет,абсолютно нигде(по фото поймёте) sarcastic
вот помыл её,натёр,двигатель от нагар весь очистил!красота чо сказать! smile ещё бы покрасить...
Mechanik
 1 октября 2013 21:12
Сообщение #261
На сайте с: 4.11.2011
Таже фигня была, когда бак начал облазить smile
nicover
 2 октября 2013 00:37
Сообщение #262
На сайте с: 6.07.2012
Красава,друган!Рад за тебя!
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 2 октября 2013 06:00
Сообщение #263
nicover,
спасибо большое! 1357525572
он не облазиет,просто иногда небольшие кусочки краски отваливаются))
 5 октября 2013 16:08
Сообщение #264
сегодня покатал,и чуть-чуть расстроился палец немного цокает ...fellow
Сообщение отредактировал FRAER - 5 октября 2013 16:09
17 чел. читают эту тему (гостей: 17)
Да, у меня с этим строго
Нет, жду до последнего
Затрудняюсь ответить
