Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 25 сентября 2013 09:43
Сообщение #217
короче пошёл я пока очередной раз разбирать
короче в кшм был бензин...надоело уже!ничо не понимаю!(((
Сообщение отредактировал FRAER - 1 ноября 2013 08:41
Alexandr3607
 25 сентября 2013 12:59
Сообщение #218
На сайте с: 5.05.2013
мля надоело уже!ничо не понимаю!(((
FRAER ето у тебя нервы шалят.по сибе знаю.а мота нада делать со спокойной душой. такшто давай успокаевай неры и потехоньку неспеша ремонтируй. такшто давай удачи тебе.p,s и без нервов!.
 25 сентября 2013 13:02
Сообщение #219
согласен с Alexandr3607, это просто надо переждать и спокойно потом продолжать. У меня такое тоже бывает, руки опускаются, нервишки шалят, денек-другой и потом все получается.
 25 сентября 2013 13:12
Сообщение #220
помню зимой когда тоже руки опустились вы мне тоже так говарили, и действительно так, лучше переждать пыл и спокойно делать)
PS это когда я с поршнями мудил, помните?
 25 сентября 2013 13:28
Сообщение #221
ага, помним smile
 25 сентября 2013 13:58
Сообщение #222
спасибо парни! 1357525572
мудил
ой убил shum_lol
Сообщение отредактировал FRAER - 25 сентября 2013 16:14
Alexandr3607
 25 сентября 2013 19:28
Сообщение #223
я сфоткал ту выпресовку для поршневых пальцев.фотки скидевать или ненада?.
 25 сентября 2013 20:56
Сообщение #224
Alexandr3607,
Давай посмотрим ))
Alexandr3607
 25 сентября 2013 21:12
Сообщение #225
 26 сентября 2013 07:24
Сообщение #226
Alexandr3607,
у деда в гараже такая же есть,только что,для запресовки пальцев дружбы урал(судя по размерам) smile
эта с*ка заработала!радости полные штаны! dance2
Сообщение отредактировал FRAER - 1 ноября 2013 08:42
 26 сентября 2013 07:33
Сообщение #227
Поздравляю . Еще не полностью отошел еще с...ка sarcastic
 26 сентября 2013 07:37
Сообщение #228
egorov,
спасибо)
нуда,но щас больше от радости,чем от обиды))
вот видео:
ещё небольшой вопрос у меня палец во втулке туговато сидит это нормально?допустим наклонил поршень он в этом положении и остался...пальцем двигать можно,но всёравно туговато,я думаю это из-за отсутствия смазки smile
 26 сентября 2013 07:54
Сообщение #229
вот видео:
Заднее колесо на 19 же у тебя на моте .Просто у меня покрышка такая же . И вот что хотел спросить с этого колеса на колесо с тяжелого можно кинуть только покрышку и камеру ? Обод ведь не подойдет ?
Нормально
Так и должно быть . Не должно быть сильно туго и чтоб очень свободно .
 26 сентября 2013 08:22
Сообщение #230
нее,на 18!)
ходил катать маленько из поД крышки продувочного окна брызгает масло...подожду до денег,там куплю герметик и комплект колец возьму,а пока так прикатывать буду...
Сообщение отредактировал FRAER - 26 сентября 2013 08:47
 26 сентября 2013 09:44
Сообщение #231
Саня неохота мне этого делать, но я тебя огорчу.
Ты недостаточно развернул втулку. Придётся разбирать.
При нагреве палец расшириться и зажмет его во втулке. Поршень начнёт тереть об стенки цилиндра и подпалит пальчик.
Во втулке обязательно нужно соблюдать тепловой зазор в 0,02-0,03мм и наче будет полохо.
Посмотри мою тему, там всё видно что просходит, если вообще не соблюдать тепловой зазор. У меня поршень ходил свободно, но при нагреве зажало палец и втулка вместе с пальцем подгорела.
Roker
 26 сентября 2013 11:04
Сообщение #232
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Не давать нагреваться сильно-прикатать палец и норм будет, палец должен еще и в поршне проворачиваться.Гладкой брошью проходил втулку?
 26 сентября 2013 12:31
Сообщение #233
Во первых палец подгорает не от нагревания поршневой из-за воспламенения, а из-за чрезмерного трения.
Во вторых, никогда, повторяю никогда палец в поршневой Ижа не должен проварачиваться в поршне, поршень имеет свойство расширяться и если палец будет проварачиваться в поршне, поршень просто разобьёт.
И наконец, в третьих если незнаеш зачем вообще что-то писать?
А и ещё никакой брошью втулку проходить ненужно, нужен разводной райбер.
Roker
 26 сентября 2013 13:30
Сообщение #234
Регион: 62
Я достаточно знаю,у пальца плавающая посадка и если он имеет небольшой натяг во втулке то он может спокойно проворачиваться в поршне.Никакой поршень не разъебёт тк палец также расширяется, а поршень сделан из сплава с малым коэффициентом теплового расширения.В нагретый слегка поршень палец заходит от руки,всегда так делаю и ни разу не было проблем.Если менялась втулка без прохода брошью,то металл уплотнится при работе и получится зазор
Сообщение отредактировал Roker - 26 сентября 2013 13:32
 26 сентября 2013 14:02
Сообщение #235
когда прохожу разверткой (естественно не Китай) бобышки, палец входит от легкого усилия, и если с внутренней стороны поршня попытаться прокрутить палец, то это удастся. Так было всегда, по эксплуатации все нормально. Никаких намеков на разбитие посадочных мест, подогрева или еще чего.
Про тепловой коэффициент расширения правильно замечено. Они не сильно разнятся. Сплавы подобраны так, что они примерно одинаковы. Да и у чистого алюминия и железа отношение коэффициентов около 2.
 26 сентября 2013 14:54
Сообщение #236
Roker,
Это по вашему получается что:
Какой тепловой зазор? Зазор должен быть только во втулке и он 0.002-0.003мм это тысячные мм, а расширение металла поршня до сотых если не до десятых, что при нагреве можно палец c небольшим нажатием, проталкнуть в поршень.
Либо я вас непойму, либо вы меня.
Если райбер разводной, то его можно до точности в 0,001мм выставить, как я в предыдущий раз сделал, райбернул втулку в точности до 0,001мм с пальцем, палец входил во втулку как по маслу и вращался без проблем. Так когда завёл первый час работал хорошо, потом начал как-бы внатяг работать, затем появился стук, доехал до гаража, дал ему остынуть завёл опять стук прежний.
Разобрал и была вот такая картинка,
а до этого всё это выглядело вот так:
Палец должен свободно ходить во втулке без какого-либо натяга и зацепов.
Мой последний горький опыт показал, что ничего там не притирается и притираться неможет.
Выкинул хороший поршень и палец, хорошо что цилиндр не задрало.
Вот так братцы.
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 26 сентября 2013 15:01
 26 сентября 2013 15:37
Сообщение #237
Nik-Sero,
ой мужики...опять смесью свечу закидывает...надо разбирать всё,но сил уже нет...остыну пока,а там посмотрим hang2
извини,но конкретных аргументов я не увидел...
Сообщение отредактировал FRAER - 26 сентября 2013 15:40
Roker
 26 сентября 2013 16:44
Сообщение #238
Регион: 62
Так как посадка плавающая. даже при прихвате пальца во втулке он будет в поршне проворачиваться.У меня ни разу такого не было как на фото.А как же на жигуле где прессовая посадка?Там в шатуне палец намертво посажен и ездит нормально
 26 сентября 2013 16:45
Сообщение #239
Ну свечу обычно забрасывает когда карб расстроен.
На счёт зажигания тебе советовать ничего не стану, ты знаеш как его правильно выставить.
Если карб впорядке, зажигание нормальное, воздух нигде не тянет, хотя если воздух бы тянуло, то холостые не отрегулируеш, либо смотри воздухан возможно нехватает ему воздуха.
То остаётся два варианта:
1.Накопилось слишком много масла в камере КШМ. (это обычно бывает из-за частых покатушек на короткое расстояние и чрезмерного кол-ва масла в бензине)
2.Левый сальник пропускает масло в камеру КШМ.
Да это же не Жигули. А если палец прихватит во втулке, а он начнёт вращаться в поршневых посадочных, то 1000% поршню капут и при дальнейших покатушках оторвёт пол поршня из-за ударов и тогда можно будет выкинуть ЦПГ точно, а может и КВ как получиться.
В 4х тактных ДВС палец свободно входит в посадочные поршня и так же должен входить во втулку. А со старыми 2х тактниками дело обстоит подругому.
Что касается фото, эта поршневая прошла примерно 12-14тыс км и ещё ходила-бы, если бы я вначале не залил синтетическое масло в бак, а потом правильно развернул втулку. Но теперь я впринципе не жалею, я поставил новый поршень, новый палец, (правильно развёрнутую втулку с допуском в 0,003мм) и не перепутанные старые притёртые под мой цилиндр кольца. Сейчас это ураган, в добавок и работает вообще чётко и без звона стука и всяких посторонних звуков, шепчет.
Чего я и Сане желаю от всей души. Поэтому ещё раз говорю: разверни втулку на 0,003мм больше размера пальца. Например палец 15,000мм., а ты втулку сделай 15,002-003мм небудет звенеть стучать и т.д. Конечно 200-300км нужна обкатка с побольше нормы масла в бак.
 26 сентября 2013 19:06
Сообщение #240
Цитата: Nik-Sero
карб расстроен.
всё ок там...
с левой крышки продувочного окна.
воздухан перебирал,он чист.
возможно-возможно,чистогана попробовать?
ночь простояла ничего не натекло,завтра если будет желание гляну ещё раз...
Сообщение отредактировал FRAER - 26 сентября 2013 19:07
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
