ИЖaMAN
 19 сентября 2013 20:15
Сообщение #193
На сайте с: 21.10.2012
нормально поковырялся с мотом. а вот насчет трубы тоже проблема. мне отдали со стороны заводилки вмятина огромная как выровнить не поиму. мошт выризать напротив окно выдавить потом окно заварить. грунт класс у вас у нас глина голимая.
Roker
 19 сентября 2013 20:34
Сообщение #194
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
В книге эксплуатация и нестандартный ремонт описан способ ремонта глушителей с помощью бруска и клина
 19 сентября 2013 20:47
Сообщение #195
просверлить. так в мануале читал.оговорка была. если слишком много вмтяин не стоит так все выпрямлять. и если только она очень крупная.
Alexandr3607
 19 сентября 2013 21:37
Сообщение #196
На сайте с: 5.05.2013
я сделал так. отрезал ушы выхлопных и приварил наоборот. и получилось правая выхлопная стала левой а левая правой. тоисть вмятины теперь с внутреней стороны мотоцыкла а гладкая и непобитая сторона с наружной.как буто новые стали.
 20 сентября 2013 05:16
Сообщение #197
Alexandr3607,
Интересно,но только вот с планетой моей это не прокатить)у меня глушак со всех сторон коцаный)))
перебрал и промыл спидометр,сбросил пробег по нулям,подновил стрелку,которая ржавчиной покрывалась,заменил скотч на стекле))
 20 сентября 2013 13:42
Сообщение #198
Щас по мелочам ковыряешь планету или как? smile
 20 сентября 2013 13:50
Сообщение #199
Ахахах, заменил скотч на стекле sarcastic Расскажи как пробег сбрасывал?
 20 сентября 2013 14:09
Сообщение #200
это предпоследнее,что я хотел сделать,в понедельник попробую глушак выпрямить)
ну как можём pardon
блин,не знаю как это на словах объяснить...
 20 сентября 2013 21:52
Сообщение #201
кароч на спидаке есть клипсы ты их увидешь снимаешь их и ось снимается вместе с цыферками.
 21 сентября 2013 06:07
Сообщение #202
samoilow.artiom,
Я оси не снимал,так: прокручивал отодвигая торчащие пластинки со стопорами,стопор придерживаешь,цифру прокручивеш)
 23 сентября 2013 08:41
Сообщение #203
вот этим закончилось замена колец....
палец во втулке будет идеальней идеального!а компрессия будет ОГОНЬ! am на старых кольцах зазор был почти 2мм!поршень и старый сидел идеально,но пришлось купить новый т.к там стопора колец повылетали нах!удивляюсь как ещё ничо не случилось! smile
на башке поршня выбито:"отк" в треугольнике)))
кольца мужик сказал лучшие!фирмы sdt.
мля 450 рэ...палец 50,поршень 350 и кольца 50,но кольца действительно классные!
остальные фото позже! smile
завтра всё переделывать буду...эх как назло потерял ещё кольцо стопорное,опять затраты...
Сообщение отредактировал FRAER - 23 сентября 2013 18:28
 23 сентября 2013 19:00
Сообщение #204
новые стопорные кольца говеные, их когда согнешь они в обратное положение не возвращаются. Поэтому лучше поищи где нибудь ссср, как это сделал я и откуси заусенцы на них)
 23 сентября 2013 19:02
Сообщение #205
Osip56, У меня такие кольца были, гнёшь и они не возврашаються в обратное положение! Как проволока...Итог: за 500 км пробега залегли все 3 штуки...
 23 сентября 2013 19:18
Сообщение #206
HAYS,
они про стопорные кольца empathy3
 23 сентября 2013 19:21
Сообщение #207
pawelpanteleew, Я понял) Я просто к слову о кач-ве китайских запов)
ivan.pronckin2012
 24 сентября 2013 05:10
Сообщение #208
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
Поршень вроде Российский , я такой покупал поршень , палец , кольца и стопорные за все 300руб
 24 сентября 2013 08:36
Сообщение #209
ivan.pronckin2012,
всё собрал,сломалось копрессионное новое кольцо cray пришлось ставить старое т.к денег вообще нет(((поставил стопорное кольцо аж 15 рублей стоит! aggressive работает хорошо,но холостые очень нестабильные...
видео позже залью...
пока снимал поршень немного покоцал,обработал эти задиры наждачкой в остальном всё ок)
Сообщение отредактировал FRAER - 24 сентября 2013 09:08
 24 сентября 2013 09:20
Сообщение #210
Сам наверное одевал цилиндр на поршень ? Самому очень неудобно ставить .
Mechanik
Сообщение #211
На сайте с: 4.11.2011
таже каша, эт поди из за того что не обкатан boredom
 24 сентября 2013 09:50
Сообщение #212
да)
что есть,то есть,но я уже приловчился это делать,поэтому уже легко)
сломал,когда снимал,молоток гвоздодёром стукнул точно по верхнему кольцу и кусочек см в 2 отлетел cray
ты про холостые?
 25 сентября 2013 09:01
Сообщение #213
StanislavX_01 StanislavX_01 StanislavX_01 походу сальники протекли когда на бок ложил,на поршне столько масла...вытер всё поставил,завёл 15 секунд работы и свеча в масле...попробую у бабушки спросить трубку от капельницы...может это всётаки остатки из фильтра?очень на это надеюсь...уже руки опускаются...за 2 дня цпг раз 20 разобрал cray
Сообщение отредактировал FRAER - 1 ноября 2013 08:41
 25 сентября 2013 09:14
Сообщение #214
FRAER, prevedsmilie
Может попробовать тряпицей вытереть,коленвалом подцепить ее и с прокручиванием оного пропустить под него и так в несколько проходов.
 25 сентября 2013 09:17
Сообщение #215
возможно,но где гарантия,что она там не зацепится за какой-нибудь заусенец...
 25 сентября 2013 09:27
Сообщение #216
Можно использовать тряпицу в виде ленты,если зацепиться можно будет вытянуть назад.Конечно это может быть морочно,надо пробовать,но это как вариант.
У Вас интернет?
Модем Dial-up
Модем ADSL
Модем 3G (мобильный)
Wi-Fi
Спутниковый
Выделенка
