Motor - fan
 27 февраля 2014 16:34
Сообщение #793
На сайте с: 10.01.2013
насколько сильно тупит? Давай поподробнее))
 27 февраля 2014 16:49
Сообщение #794
Motor - fan,
Да писец как! Если гашетку резко и много открыть она уууу и булькат! Обороты не развивает:( смесь стало получше, но холостые стали не стабильные:( буду свечу менять, посмотрю что будет, нет так буду заново зажигание выставлять:(
смесь обеднил*
Motor - fan
 27 февраля 2014 20:37
Сообщение #795
погоди ка.. Булькает? Т.е. слышен из воздухана такой звук, да? Если так, то просто богатит, было такое smile
 28 февраля 2014 03:32
Сообщение #796
Если заводится хорошо, то пока жигу нетрогай.
Это тебе нужно карб регулировать.
Попробуй добавить воздуха.Покрути в разных положениях. Если не поможет, то отпусти иглу до конца. Затем завёл опять воздушный винт крути.
Я обычно так делаю: если хлябает.
Отпустил иглу, завёл, на заведённом, закрутил винт до конца, затем прогазовка и отпускаю винт по пол оборота.
И так на каждом положении иглы. Пока точно не попаду. Но даже если идеально, то попробую улучшить. Конечно обязательно испорчу, затем всё быстро назад в предыдущее положение и всё работает ништяк.
 28 февраля 2014 06:30
Сообщение #797
Протяни в этом режиме несколько минут и свеча покажет качество смеси, тогда и поймешь куда крутить карб.
Больше склоняюсь к переобеднению.
Сообщение отредактировал МК - 28 февраля 2014 06:31
 28 февраля 2014 06:39
Сообщение #798
До конца опущена(((
Хорошо, буду пробовать smile
Поздно) Вчера вечером не выдержал и по фэн-шую выставил, даже со штангенциркулем smile Ловил точный момент когда бьёт искра, поменял свечу на ту которая на 49м стояла, а она 100%пудова отличная!
Вчера нет тупил фотки закинуть не мог...
Короч: на опущенной игле холостые норм, обороты без провалов. попробовал ехать-фиг! Попробовал с подсосом-поехала, решил иглу поставить на среднее. Поехала отлично!(всё ограничилось 10 метрами ограды)Винт пока выкрутил 1,7 оборота, вроде холостые стабильные и берёт без провалов, бензина в баке мало(да и скорее всего масло осело),, надо покупать бензина и нормально по пропорции разводить, и на ходу уже детально регулировать... Пока у нас областные приехали ДПС. тормозят и штрафуют всех и вся, поэтому рисковать пока не буду.
Ах зажигание! Заводится вуаще! dirol
 28 февраля 2014 10:54
Сообщение #799
Пробуй конечно. Но даже если ты масла перелил (конечно в разумных пропорциях), то он будет дымить, а обороты набирать должен нормально.
Масло лей 25грамм на 1литр. Ну можешь 35:1 но не более, больше нальёш просто будет дымить и масло в глушитель кидать. Больше чем ему требуется он всё-равно не потребит. Конечно желательно 2Т и минеральное.
 28 февраля 2014 12:23
Сообщение #800
Хорошо yes Щас реально много намешано! Из глушителя во все стороны летит+конденсат ещё smile Щас недавно ещё пробовал заводить, заводится с пол пинка, обороты нормально берёт, но дымить... sarcastic
Сообщение отредактировал FRAER - 28 февраля 2014 12:24
Motor - fan
 28 февраля 2014 15:14
Сообщение #801
получается, что она беднила у тебя, раз с подсосом ехала только:)
Хотя, было один раз такое: на заправке сначала масло залил, потом бенза пульнул (10 литров залил, масла 300г) Попрыгал на амориках, чтобы точно размешалось и поехал.. Встал через 200м: масло на дно бака осело и из крана только оно текло:)
 28 февраля 2014 15:36
Сообщение #802
Беднила, только интересно почему свеча в мощном чёрном нагаре была(наездил до этого км 10)?.. dontknow
Бывает sarcastic
Motor - fan
 28 февраля 2014 18:20
Сообщение #803
Бывает sarcastic
Смех смехом, а тогда дождь надвигался, а я: и крышку зажигания снял, все в норме, и крышки карбюратора скинул, и карб регулировал, и свечи менял, а это все ж на улице, все идут и смотрят, как я в новых джинсах пытаюсь найти причину поломки:D
Потом шланг стянул, а там одно золотистое масло капает JC_exclamation
Сообщение отредактировал Motor - fan - 28 февраля 2014 18:20
 28 февраля 2014 18:37
Сообщение #804
Ой не напоминай! Я как вспомню как мы с моей девушкой попали под грозу, так и смех и грех sarcastic
shill-off
 28 февраля 2014 18:43
Сообщение #805
На сайте с: 10.02.2014
Ой блин ! JC_gimmefive
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 1 марта 2014 03:13
Сообщение #806
Саня, не серчай за флуд.
Если пошла такая пьянка, то расскажу свои самые интересные истории из жизни.
Вообще мне очень нравится гроза с молнией и ураганом, наверное потому что я сам такой человек, всегда тихий, но если что то держитесь. (это не вам) я очень любил выежать в весеннюю грозу и в снежную бурю за город, что и сейчас делаю но на машине правда. У каждого свои тараканы.))
1.Однажды мы на двух мотоциклах (надёжных) я на Юпитере и друг на Яве поехали в пески (зачем говорить не буду) и заблудились у меня кончился бензин уже дополнительные 10лиртов тоже, на втором мотоцилке оставалось литров 7 может. Ну мы разделили и поехали дальше в надежде что набредём на какую нибудь казахскую кошару (кошара—помещение для содержания овец), а там будет юрта 100% и может бензин, что-бы успеть до темноты. А темнота в пустыне, это кромешный Ад, где ничего не видно и даже близлежащих посёлков из-за песочных барханов, а кроме звёздного неба, в общем зрелище и присутствие не для слабонервных. Да ладно темнота, волки это главная проблема, а у нас было 2 обреза и патронов штук 10ть.
В общем мы проехали ещё 20 может 30км и у меня опять кончился бензин, нас уже овладевала паника. Друг мне сказал, нужно было бросить нахрен твой Юпитер и давно были бы уже дома, но я не бросил его. В общем стемнело, мы уже услышали вой степных волков, вот это было реально страшно, мот сдох, у друга пару литров в бензобаке и никакого намёка на присутствие цивилизации и вдруг как в хорошей сказке от воя волков, мы услышали в далеке ржач лошадей. Я поставил свой Юпитер и мы потихоньку поехали на ржач. Проехали ещё км 5 и наткнулись на Казахское небольшое поселение время было уже часов 11 ночи. Теперь мы были так сказать спасены, я в совершенстве владею Казахским языком, поэтому договориться о помощи не составило труда. Старый казах спросил, эй пацаны как вас волки не сожрали, я как сейчас помню, я ему сказал мы вспотели и воняем, таких вонючих волки не едят. А ещё больше обрадовало, когда мы узнали что мы находимся в 400 с копейками от нашего города, мы вообще ехали непонятно куда, в общем мы ехали в сторону Жесказгана, запутались напрочь. Благо что к этой казахской кочевничьей семье недавно приходил бензовоз и бензина было в достатке, мы помылись в душе и выспались в тёплой юрте. А утром нас ждал сюрприз, это баурсаки и бесбармак, мы были почётными гостями у этой семьи у они для этого зарезали молодого барашка, а это у кочевников свято, заблудившийся гость в песках это хорошее предзнаменование, кто с Юга Казахстана тот должен знать эти законы.
А ещё и русские знающие казахский язык, это вообще уважаемо. Ну мы наелись бесбармака напились лошадинного кумыса и этот Аксакал предложил нам остаться ещё на одну ночь, а отказываться нельзя, можеш обидеть хозяина, ну мы согласились. На следующее утро, этот Аксакал и его сыновья залили нам бензин два полных бака канистру 10л и дали ещё 20л. канистру с собой. Апашка завернула покушать с собой и они провадили нас на лошадях до главной трассы Алматы-Екатеринбург, я разумеется оставил им наш адресс, но я их больше никогда не видел. Ну когда мы встали на асфальт, тогда сказка закончилась. В Сары-Шагане, за нами попробывал гнаться какой-то тупой мент на ниве, но куда ему, мы 130км/ч топили и на его жезлы даже не отреагиовали пока он сел завёл, а нас уже нет на горизонте как говориться. Когда мы попали в окресности нашей местности, то уже почти перед домом, нас попытался остановить районный ментяра, но мы потихоньку по арыкам и до дому до хаты. А родственники уже на ушах, я от мамы, получил по самое немогу, но Юпитер так и не продал, потом я его на Яву 638 поменял.
Вот такая история с нами приключалась, конечно были ещё, но времени нехватит писать, ведь это целая жизнь.
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 1 марта 2014 03:20
 1 марта 2014 03:33
Сообщение #807
большое спасибо за историю очень интересная!
 1 марта 2014 05:28
Сообщение #808
Nik-Sero,
Очень интересная история:)
don-t_mention
Сообщение отредактировал FRAER - 1 марта 2014 05:29
Jupiter-5
 1 марта 2014 07:31
Сообщение #809
Регион: 23; 93; 123.
На сайте с: 17.02.2014
Nik-Sero,
/forum/topic_5953
 1 марта 2014 19:41
Сообщение #810
Ещё бы рассказал как я тут уже в немеции попал на своём Ижачке, но это опять не менее короткая история, всё-таки тема у тебя про твой Иж. Как нибудь раскажу.
 1 марта 2014 19:45
Сообщение #811
Да я не против))) Рассказывай давай smile
 1 марта 2014 20:31
Сообщение #812
ya_za ya_za ya_za
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
 2 марта 2014 08:40
Сообщение #813
Регион: 21
На сайте с: 22.01.2013
отличная история! goodgood goodgood goodgood
тоже хочу почитать! ya_za
 2 марта 2014 14:56
Сообщение #814
Залил 40-45мл. Масла на 2 литра бензина, как думаете это норм? Или ещё добавить? И вообще сколько в идеале надо лить на 2 и 5 литров бензина мл. масла?
virus5051996
 2 марта 2014 15:01
Сообщение #815
Регион: 65
На сайте с: 18.02.2013
На 5 литров бензина 200 гр. масла
Можно было бы еще мл 15
 2 марта 2014 15:06
Сообщение #816
virus5051996,
Спасибо:) да тоже залил вначале 20мл. Думаю блин!мало!ну и добавил ещё маленько:)ну нормально короче, по шприцу этот раз заливал)))
Менее 128 кбит
До 128 кбит
До 256 кбит
До 512 кбит
До 1 Мбита
До 2 Мбит
4-8 Мбит
10-12 Мбит
12-20 Мбит
20-40 Мбит
Свыше 50 Мбит
