 Восстановление явы 350/638-5 (1985 года)
Selya
 9 марта 2014 17:11
Сообщение #145
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
Установка подшипников в закрытом исполнении в двигатель не допускается! Проверь установку стопорных колец - попадают ли их разрезы в масляные каналы. Это очень важно.
По герметику - я садил на "абро". И чего его хают все - нормальный герметик....
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
 9 марта 2014 17:24
Сообщение #146
Так и знал что кто нибудь да напишет про это)) я потом заглушки уберу, а пока оставил, что бы грязь не попала в подшипники.
на одной половинки попали, а на второй пока подшипника нет, как будет так поставлю.
да вот думаю пока на какой посадить. Посажу на казанский всётаки, не нравится мне красная полоска между стыками)
aLeXxx_moD
 9 марта 2014 23:09
Сообщение #147
На сайте с: 2.04.2013
Абро - говно. Проверено на чёрном и прозрачном.
Казанский самый беспощадный (не считая Рейнца и Лактайта).
По шатунам - лучше всего купить только НГШ (и лучше Чехию). Просто ты переплачиваешь за шатуны, а чешские более надёжные.
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
 10 марта 2014 11:56
Сообщение #148
его и выбрал уже)
это уш понятно что чешские надёжней, но нгш тайвань стоит 550р. а чешские 1800р. Знаю что чехия того стоит, но денег пока нет на них. Думаю может только сепаратор взять из тайваньского набора и всё, а остальное родное поставить. Пока думаю так собрать, не перепресовывать, хочу прокатится на яве уже)) а летом деньги будут и отдам первый кв на перепресовку, если его возможно будет сделать.
aLeXxx_moD
 10 марта 2014 12:46
Сообщение #149
lex122, у нас в Харькове человек прессует на украинских нгш (иголки, пальцы, обоймы) и оставляет чешский шатун. Коленвалы ходят по 50 тыс.
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
 10 марта 2014 13:37
Сообщение #150
не знал что Украина делает нгш для явы. Сколько он за всё берёт?.
Сейчас ездил в магазин, сдал подшипник который не подошёл. А 3205 или 5205 нет, закончились. Сказали что привезут через неделю, тогда и начну собирать.
Сообщение отредактировал lex122 - 10 марта 2014 13:38
aLeXxx_moD
 10 марта 2014 22:01
Сообщение #151
lex122, берёт 1600р за полный пресс (с подшипником)
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
 10 марта 2014 22:16
Сообщение #152
aLeXxx_moD,
не дорого....
 23 марта 2014 19:40
Сообщение #153
Сегодня ездил в деревню, хотел на пл поездить но снега еще много)
Решил проверить есть ли люфт на подшипников колёс, люфта не было и тормоза еще хорошие, хоть это радует) Теперь о плохих новостях, на вилке люфт, на маятнике тоже люфт, на одной трубе дырка) Буду снова заказывать запчасти, а вот с трубами что делать еще не придумал. Может кто подскажет как заделать дырку, сварка есть только рдс, или заплатку намазать герметиком и на заклёпки её? домой забрал пульты, приборку, приборную панель хочу на диоды переделать, пульты проверю и контакты почищу.
Мотор пока ещё не собираю, жду когда подшипник кв привезут, нашёл еще один кв в хорошем состояние, по словам люфта практически нет, в след. выходные сьездию посмотреть или раньше даже.
Сообщение отредактировал lex122 - 23 марта 2014 19:42
 23 марта 2014 19:52
Сообщение #154
Не вариант, он вылетит со временем... Лучше уж варить, этот кусок вырезать и новый наварить. Или поверх этого.
 23 марта 2014 19:59
Сообщение #155
вот тоже так думаю, но подойдёт ли рдс для сварки нержавейки не знаю.
Сообщение отредактировал lex122 - 23 марта 2014 19:59
aLeXxx_moD
 23 марта 2014 21:24
Сообщение #156
У меня были дырки диаметром 3 мм по кругу, заделал нержавеющими болтами на 4 (промазав герметиком весь). Казань держит, нет даже отпотин. И болты никто не замечал ещё.
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
 23 марта 2014 21:41
Сообщение #157
aLeXxx_moD,
так у меня не дырка, а ЩЕЛЬ, да и не маленькая:-)
 26 марта 2014 16:29
Сообщение #158
Пока везут подшипник, решил отмыть приборку, и заменить лампочки на светодиодную ленту в спидометре и тахометра, вот что получилось.
 26 марта 2014 16:47
Сообщение #159
 26 марта 2014 16:49
Сообщение #160
спасибо:-)
aLeXxx_moD
 26 марта 2014 16:58
Сообщение #161
Тахометр бы провернуть по часовой на немного, чтобы надпись "Чехословакия" была параллельно с такой же надписью на спидометре.
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
 26 марта 2014 17:07
Сообщение #162
aLeXxx_moD,
там ровно, просто так кажется может на фото.
 30 марта 2014 20:53
Сообщение #163
Все привет preved
Сегодня ездил в деревню не надолго, решил с явой немного поващится, хотел снять вилку, но ключи которые были не подошли, в след раз привезу спец ключ, снял все релюшки, буду дома прозванивать, хотел снять проводку, но в пластике где акум стоит отверстие маленькое и проводка в кожухе не пролезла, а резать кожух неохото)) на след неделю попытаюсь снять кожух с проводки и домой её заберу. Колодки буду переклёпывать, куплю накладки от ваз семейства самара, или закажу для явы накладки. Пока буду собирать что бы просо ездила, а вид и всё остальное буду делать в след сезоне))Зубилом НЕ я бил по гайке))
aLeXxx_moD
 30 марта 2014 22:46
Сообщение #164
У меня тоже зубилом забивали... Ключ потом налазил только с одной стороны. Откручивали этот узел вдвоём и огроменной трубой.
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
 31 марта 2014 13:35
Сообщение #165
aLeXxx_moD,
да ы, зачем зубилом то закручивать.......
Пробовал газовый не получалось надо вилку держать хорошенько, на след недели привезу ключ тонкий если он подойдёт и ещё раз попробую.
Наконецто купил подшипник на коленвал, 3 недели ждал пока привезут в магазине так и не дождался) съездил в сервисный центр уаз, камаз,газ, и там купил) Правда Российский(хотел японию) ну да лан, главное что ни китай и нет люфта) Завьтра или после завтра начну собирать двигатель.
Сообщение отредактировал lex122 - 31 марта 2014 16:35
Motor - fan
 31 марта 2014 17:43
Сообщение #166
На сайте с: 10.01.2013
гпз какашка, поверь мне cray
Будет люфт потом, не сейчас, вот побегает чуть и будет.
 31 марта 2014 18:56
Сообщение #167
Цитата: Motor - fan
гпз какашка, поверь мне Будет люфт потом, не сейчас, вот побегает чуть и будет.
блин, у меня выбора нет, ставить этот или старый, ну ещё есть вариант китайский.
aLeXxx_moD
 31 марта 2014 19:28
Сообщение #168
Motor - fan, а там и должен быть люфт, так называемый "тепловой зазор"
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
До 50 руб.
До 100 руб.
До 150 руб.
До 200 руб.
До 250 руб.
До 300 руб.
До 400 руб.
500 и больше
