Гостей: 10
 Общие вопросы , Ветка №3
 23 марта 2014 20:51
Сообщение #241
Цитата: ИЖaMAN
все мудриш
А че Серег норм будет, ты представь людей когда увидят такие шестеренки, глаза по раскрывают и пальцами начнут тыкать мол нифига красава какую приблуду замастырил на мот, будут предлагать такие суммы за мот только лишь из-за таких шестеренок
Цитата: ИЖaMAN
а че там подбирать смысла мало главное чттоб в картер влезла твоя шестерня
а я вот думаю если передаточное уменьшить то ведь скорость выше будет или же наоборот тяга лучше будет, но я склоняюсь сам к первому варианту, кто что думает по этому поводу?
 24 марта 2014 04:36
Сообщение #242
Цитата: Max_planeta4
тут назрел такой вот вопросик, если допустим поставить звезду на КВ больше чем стандарт то тогда же и увеличивается скорость или же я не правильно думаю?
Конечно скорость увеличится в разы, но вот вопрос, как ты будеш натягивать цепь?
да я вот все о шестереночной передачи думаю с КВ на корзинку, надо вот передаточное число подобрать
Выкинь эту мысль из головы, ты не один такой, кто об этом думал. Я даже вычисление делал, но головоломок много и я отказался от этой идеи. В принципе я добился от планеты того чего хотел и на этом хватит.
Объясню простым языком. По мере уменьшения ведущей шестерёнки и увеличением большой на барабане, это тяга. А вот увеличить маленькую ведущую шестерню никак не получится и при этом оставить больший диаметр большой на барабане (для передачи на КПП) это дохлый номер, поэтому предел останется прежним, который на цепной передаче, к тому же незабывай, что тебе нужно будет каким-то образом изменить вращение КВ, затем изменить угол наклона цилиндра. Или делать передачу на три шестерни, а там по нормальному места для двух маловато.
Единственное что ты можеш выиграть с этой приблуды, это забыть про замену цепи и ради этого устраивать себе такие головомойки? Оно этого нестоит. Затем увеличится шум, если ты сделаеш простые шлицы, а если на скос, то нужен будет хороший расчёт шестерёнок и укрепление всех подшипников в КПП стопорными приблудами, что-бы просто при хороших оборотах, вращающиеся шестерни, не вытащили тебе потроха КПП в сторону сцепления, или наоборот, как разгонятся, а коробку зажимает от вращения шестерней.
В общем ненужно думать, что в КПБ мотозавода Иж сидели люди тупее нас.
Да, на Иж Спорте стояли шестерни, но этот двигатель изначально был сделан и отрегулирован, с этими шестерёнками.
Ну если хочеш для своего убеждения это сделать, то желаю удачи, конечно же из этого путёвого ничего не выйдет.
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 24 марта 2014 05:13
A22K59
 24 марта 2014 18:57
Сообщение #243
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
Тупой вопрос: может ли из-за подсоса воздуха под головкой закидывать свечу? мот юпитер 5?
Мотоцикл-душа водителя!
 24 марта 2014 19:32
Сообщение #244
A22K59,НЕт
A22K59
 24 марта 2014 20:53
Сообщение #245
Регион: 54,154
а почему тогда? просто после заводки он начинает стрелять из-под головы и потом всяя свеча черная
Shkiper
 24 марта 2014 21:20
Сообщение #246
На сайте с: 9.09.2011
кто чё думает? когда то же хотели дЫзельный мотоцикл из ижа
http://www.youtube.com/watch?v=nEVTsejMiow
 24 марта 2014 21:51
Сообщение #247
А потому ,что смесь богатая и ,скорее всего,искра не вовремя проскакивает(сильно рано или очень сильно поздно).
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 24 марта 2014 22:04
A22K59
 24 марта 2014 22:10
Сообщение #248
Регион: 54,154
дак только вот понять не могу почему только на правом? И да с правой свечи бензин аж капал
 24 марта 2014 22:17
Сообщение #249
1)карбюратор настроен на богатую смесь.2)между карбюратором и штанами НЕ стоит регулятор смеси.Поэтому вся сильно богатая смесь идёт в правый цилиндр.Если бы регулятор стоял,в обоих цилиндрах была несильно,но богатая смесь.3)прерыватели разные,у каждого цилиндра свой.У левого цилиндра прерыватель правильно настроен,у правого на бок свёрнут.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 24 марта 2014 22:17
padonok68
 25 марта 2014 01:20
Сообщение #250
На сайте с: 31.07.2013
подскажите какие нужны подшипники в движок ИЖ П3,номера,количество и куда
Selya
 25 марта 2014 07:33
Сообщение #251
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
Вас. что, в гугле забанили?
Какие подшипники и сальники применяются на мотоциклах ИЖ—Планета и ИЖ—Юпитер Читатель А. Устинов из Кемерова спрашивает, какие подшипники и сальники применяются на мотоциклах «ИЖ — Планета» и «ИЖ — Юпитер», и просит сообщить их номера. Коленчатый вал мотоцикла «Планета» (всех моделей) опирается на два роликовых подшипника 2505К и на один шариковый подшипник 304 (слева). Его цапфы уплотняются сальником, имеющим обозначение ИЖ-49 сб. 1-30-1 с крышкой (справа) и сальником ИЖ-49 сб. 1-40-3 (слева). Коленчатый вал «Юпитера» (тоже всех моделей) устанавливается на трех шарикоподшипниках 205 и на шарикоподшипниках 304 (слева). Сальники такие: правый — ИЖ-49 сб 1-30-3 с крышкой, левый — ИЖ-Ю сб. 1-50 и по одному сальнику ИЖ-Ю сб. 1-14-1 в каждой из двух крышек кривошипных камер. Вторичный вал коробки передач и у о Планеты» и у «Юпитера» опирается на роликоподшипник 192906 К1М и уплотняется сальником ИЖ-49 сб. 1-28-1. Первичный вал у всех мотоциклов слева опирается на шарикоподшипник 204. а справа — на бронзовую втулку внутри вторичного вала Наружный барабан сцепления мотоциклов ИЖ Юпитер и «Планеты-3» вращается в подшипнике 104, а вал пускового механизма (кик-стартера) уплотнен в левой крышке картера сальником ИЖ-Ю2 сб. 1-52 (только у «юпитеров»). Передняя вилка в рулевой колонке рамы опирается у всех этих мотоциклов на два упорных шарикоподшипника 778706. Подшипники колес у всех этих же мотоциклов (по два на колесо) шариковые 203 (или 60203), а подшипник звездочки заднего колеса — шариковый — 205. Для защиты подшипников колес от пыли до 1965 года применялись простые фетровые сальники, а затем — специальные резиновые — ИЖ-56 сб 4-27. Ось маятниковой вилки уплотнена двумя фетровыми сальниками ИЖ-56. 2-90 и двумя резиновыми с пружиной — ИЖ-56 сб. 2-99. В перьях передней вилки тоже установлено по два сальника в каждом: фетровый — ИЖ-49. 3-23 и резиновый — ИЖ-П сб. 3-7
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
shill-off
 25 марта 2014 08:41
Сообщение #252
На сайте с: 10.02.2014
+ в крышке кпп прмежуточный вал опирается на 203-Й
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
A22K59
 25 марта 2014 12:38
Сообщение #253
Регион: 54,154
дело было в свече,ставил новую,оказалось этот фарфор плохо сидит в этой железке и из нее выдавливало топливо вот вся проблема
shill-off
 25 марта 2014 12:58
Сообщение #254
Вот в таком случае на двух цилиндровой технике буран или юпитер двойной датчик температуры сразу покажет разницу в цилиндрах на 15-20 градусов.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Ефрем
 25 марта 2014 14:08
Сообщение #255
Регион: 70
На сайте с: 15.08.2013
Пацаны у меня чернющие свечи.ничего не помогает чтоб они отошли.карб стоит к 68и,иголка в самом низу.менял даже кольца уже
в плену иж п2
 25 марта 2014 14:31
Сообщение #256
Ефрем,
Пробуй жиклёр меньше подбирать, винтом качества регулировал? Как себя чувствует? На газ нормально реагирует? Без провалов и т.д?
Ефрем
 25 марта 2014 14:37
Сообщение #257
Регион: 70
регулировал.на газ реагирует отлично.едет хорошо но на малых начинает стрелять не так в трубы как в карб
в плену иж п2
 25 марта 2014 14:43
Сообщение #258
Ефрем,
Может зажигание надо подстроить? Сгорает рано или поздно... Хотя и от богатой смеси стрелять может. Попробуй жиклёр поменьше поставить!
shill-off
 25 марта 2014 15:11
Сообщение #259
Ефрем,
Нагар проверять не менеен чем через 10 15 км езды раньше он не образуется
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Ефрем
 25 марта 2014 15:13
Сообщение #260
Регион: 70
shill-off,
дану нфиг,ему даже километра хватает
в плену иж п2
 25 марта 2014 15:19
Сообщение #261
Ошибаешься.
shill-off
 25 марта 2014 15:19
Сообщение #262
НЕ ХВАТАЕТ! вот поэтому ты и задался таким вопросом что через километр проверяешь
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Ефрем
 25 марта 2014 15:21
Сообщение #263
Регион: 70
shill-off,
у меня на стром карбе к 36и нагар сразу менялся.
в плену иж п2
 25 марта 2014 15:24
Сообщение #264
За 1км, тобишь завёл и поехал, даже на рабочую температуру не выйдет! Если конечно на 1й и 2й не ехать!
37 чел. читают эту тему (гостей: 37)
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
