 Общие вопросы , Ветка №3
 22 марта 2014 21:19
Сообщение #217
Цитата: lexa2014
у меня искра разлетается на прерывателе в разные стороны на одном контакте
Это контакты. Если ты в магазине прерыватель купил, то его еще нужно доработать. Проверь, задевает ли кулачок боковой частью саму пластину. Если задевает, то его подогнуть, а лучше подложить под него текстолитовую шайбочку, чтобы он на большем расстоянии был от пластины. Также нужно снять кулачок, взять напильник и смело подточить контакты, чтобы плоскость соприкосновения была ровной, а то сейчас одно говно делают.
Если искра идет между кулачком и напаянным на него круглым контактом, то значит херово запаяли, кулачок на выброс.
 22 марта 2014 23:07
Сообщение #218
Печальные новости. Придется менять коренные подшипники к.в. cray
Ах да. Можно ли поставить с минска с таким люфтом?
 22 марта 2014 23:09
Сообщение #219
почему?
 22 марта 2014 23:09
Сообщение #220
Люфт небольшой
hemicuda,
Небольшой люфт коренных подшипников и ротор терет о статор
 22 марта 2014 23:14
Сообщение #221
люфт радиальный или осевой.
 22 марта 2014 23:15
Сообщение #222
hemicuda,
И тот и другой понемногу
Еще поробую статор поменять
 22 марта 2014 23:26
Сообщение #223
Понимаю... Мой друг сегодня тоже обнаружил, что у него коленвалу пришел пипец. И главное звон из двигателя был, как будто пальцы стучат. А это оказывается шатун задевал стенку.
 22 марта 2014 23:33
Сообщение #224
желательно конечно поменять подшипники. рано или поздно всёравно прийдётся менять.
 23 марта 2014 01:11
Сообщение #225
ребята что за х.. решил выложить статейку в расказах, сам раскз и кучу фото, а оно мне пишет типа антиспам тете й тепе. удалил все фото оставил текст, всё равно такая фигня. помогите, плиз!
ivan200
 23 марта 2014 06:38
Сообщение #226
Регион: 24 124
На сайте с: 8.01.2014
Всем 1357525642 .Подскажите пожалуйста можно ли на 92-м бензине ездить на Планете 5 с БСЗ
 23 марта 2014 07:00
Сообщение #227
ivan200,
Конечно можно!
ivan200
 23 марта 2014 07:39
Сообщение #228
Регион: 24 124
А разводить как?Я на разных сайтах почитал что надо Больше масла лить.А с каким маслом разводить?
 23 марта 2014 07:43
Сообщение #229
Цитата: ivan200
А разводить как?
В канистре маслом sarcastic
Я пропорцию не менял.
А какое есть?
ivan200
 23 марта 2014 07:48
Сообщение #230
Регион: 24 124
А какое есть? подсолнечное :) Пока никокого моторного масла нет.вот я и спрашиваю каким.
Вон у меня друг вобще разводил штилевским маслом и ни чо ездил
Сообщение отредактировал ivan200 - 23 марта 2014 07:51
Vomon
 23 марта 2014 08:14
Сообщение #231
На сайте с: 29.09.2013
ivan200
в магазин мото-запчестей зайди и спроси масло для 2-ух тактных двигателей, желательно покачественнее не М8
vk.com/id153033242
 23 марта 2014 10:17
Сообщение #232
тут назрел такой вот вопросик, если допустим поставить звезду на КВ больше чем стандарт то тогда же и увеличивается скорость или же я не правильно думаю?
 23 марта 2014 10:40
Сообщение #233
Max_planeta4,
ага, увеличится. Тяга, соответственно, уменьшится.
 23 марта 2014 11:27
Сообщение #234
Max_planeta4,
Нахуа? Все наоборот стараются тягу увеличить pardon
 23 марта 2014 12:30
Сообщение #235
ну я не буду как все мне мотоцикл прям для тяги и не нужен, главное чтобы меня возил, да и с люлей я не собираюсь его эксплуатировать)
Нахуа?
да я вот все о шестереночной передачи думаю с КВ на корзинку, надо вот передаточное число подобрать JC_thinking
Ефрем
 23 марта 2014 16:43
Сообщение #236
Регион: 70
На сайте с: 15.08.2013
Парни,купил я себя карб к68И(на иж п2)и у меня постоянно черные свечи.иглу уже в самый низ опустил.или может у меня в чем то другом причина?
Сообщение отредактировал Ефрем - 23 марта 2014 17:09
в плену иж п2
 23 марта 2014 17:01
Сообщение #237
Ефрем,
к 82? sarcastic Может к28?
Ефрем
 23 марта 2014 17:10
Сообщение #238
Регион: 70
pawelpanteleew,
к68и
в плену иж п2
Roker
 23 марта 2014 18:12
Сообщение #239
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Уровень в поплавковой проверь(уменьшить попробуй),затяжку жиклёров(можешь поменее жиклёр попробовать)
ИЖaMAN
 23 марта 2014 20:13
Сообщение #240
На сайте с: 21.10.2012
все мудриш а че там подбирать смысла мало главное чттоб в картер влезла твоя шестерня
32 чел. читают эту тему (гостей: 32)
В контакте
Одноклассники
Мой круг
Мой мир
Facebook
Другая...
Не пользуюсь
днепр стрит
